Мелкие вопросы по теории
Сообщение Arlleex »
Meteor писал(а):
Stalker46 писал(а):... но при еще одном условии, если на каком нибудь входе задания режима S0-S1 будет уровень лог. 0, но не на всех сразу (представь ассоциацию с лог. элементом исключающее ИЛИ) :)в
Жень, эта комбинация не исключат одновременной подачи двух нулей на S. Просто достаточно одного нуля.
а, да, крестик не заметил)
Сообщение Arlleex »
вот ты сам глаза не сломал от таких фоток?
Сообщение IfoR »
2.5 Мб фотка??? :shock:
Люди, ну нельзя же так. Вы б ещё в BMP с таким разрешением выкладывали на 35 метров...
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Savelek »
Спасибо за советы, буду мучать эту микросхему, ото она что-то работать отказывается...
Сообщение mig-11101 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, я не могу никак найти информацию в просторах интернета о экранированных проводах.
Учусь держать паяльник в руках, на барахолке продавец для провода к аудио усилителю посоветовал взять экранированный провод. Как я понимаю, он защищает сигнал от внешних помех.
Вопрос в следующем - если провод советовали взять экранированным, то может ли сказаться(ощутимо) на качестве звука то, что сама схема находится в пластиковом корпусе(не экранированном)?
Еще - у меня выход это провод(тот самый, экранированный), ну и вилка на его конце, а вход впилен в корпус. Стоит ли использовать экранированный провод так же для соединения платы с гнездом в корпусе(расстояние буквально сантиметр), или простых проводков будет достаточно?
Сообщение IfoR »
Кислый в0ждь, уважайте себя (Ужать фотку до 1024х768 ничего не стоит) и других (им приходится тратить своё время на скачивание и деньги за трафик) и вероятность того что вам ответят (по вопросу) значительно возрастёт.
Вопрос вы действительно задали конкретный, однако без этих фоток дать на него ответ не представляется возможным
А по поводу вашей штуки, то попробуйте омметром замерить. Если сопротивление разумное, то значит резистор. А так на плавкий предохранитель ещё похож.
Сообщение Arlleex »
а вообще для таких вопросов есть тама.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1100
Сообщение Arlleex »
А в МК можно самомтояттельно задать самый старший разряд? или там регистры (тех,что 32) 8 битные, стразу парралельно на порт выдает?
Да и еще. получается, что регистры мы программно стаим или в режим паралельного ввода или в режим вывода информации?
и таких регистров аж 32? и скаждым делать можно все, что угодно?
Сообщение Meteor »
Женя, советую почитать литературу по выбранной архитектуре. Если авр то 32 регистра это внутренние, для ввода/вывода используются другие регистры
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Arlleex »
Но они тоже внутренние.
Да. в АВР имею ввиду...
ТОгда в регистры РОН - я могу делать с ними все, что захочу? (т.е. с ними можно проделать все команды ассемблера для авр)?
Сообщение Arlleex »
а что такое полуперенос?
я только знаю, что такое перенос - это когда переполняется ССР, и следующий бит переносится на другую ступень.
НАпример, есть число
00000111
теперь перенос)))
00001000
а полуперенос это что такое?
Сообщение Fess »
Есть резистор (картинка). ТУТмнения по поводу его номинала разошлись. Но 3 раза замеряя его сопротивление получил 3 разных результата: 5 Ом, 10,2 Ом, 11,2 Ом. Вопросы:
1. Какой номинал у резистора?
2. Почему у него вид, будто его 3 недели не кормили (в живую он выглядит еще хуже, чем на фото)???
(148.02 КБ) 357 скачиваний
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение Arlleex »
может это дроссель.
Сообщение Fess »
Stalker46 писал(а):может это дроссель.
А как определить?
Я
Сообщение Я »
Fess писал(а):Есть резистор (картинка). ТУТмнения по поводу его номинала разошлись. Но 3 раза замеряя его сопротивление получил 3 разных результата: 5 Ом, 10,2 Ом, 11,2 Ом. Вопросы:
0.3 ом
Сообщение Fess »
Я писал(а): 0.3 ом
Мда. Теперь 4 разных значения + 1 дроссель. Что я в магазе скажу, если они ответят, что не могут определить номинал?
Я
Сообщение Я »
Fess, от чего Б. П. изначально что с ним.
А схема вроде не вся?
Я
Сообщение Я »
Fess, не паникуй с БП как ни-будь разберёмся!
Сообщение Fess »
Я писал(а):Fess, от чего Б. П. изначально что с ним.
По поводу БП лучше говорить в теме по ссылке.
И все же очень интересует номинал детали, неужели никто не может помочь?
ps:тут 2 проги для определения номиналов деталей по полоскам, но что то они вообще какой-то бред пишут...
http://ntpo.com/electronics/programm/9/2.shtml
Вернуться в «Теория»
