МЯЯЯУ!
Сообщение Upgrader »
Давно WM пользовался, когда оно было лидером и абсолютно все принимали в первую очередь WM, а потом уже другие системы. А сейчас слила свои позиции... Я даже карточками пользовался для пополнения счета. Бумажными, да. В магазине продавались. :)))
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Pandao скатился тож, цены выше почти на всё. :cry:
Сообщение НУ понимаеш... »
приехал програматор стлинк (уже попробовал-шьет без заморочек как uart) и реле для мурзика за которые уже как месяц назад деньги вернул по недоставке
проблема уехал дисплей и АЦП в составе другого осцилографа к новому пользователю
заказал и то и то, опять жду :)) занимаюсь металлоискателями :kill:
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3664922#p3664922"]занимаюсь металлоискателями :kill:[/uquote]
Случайно не КВАЗАРОМ?
Сообщение 240265 »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3664922#p3664922"]проблема уехал дисплей и АЦП в составе другого осцилографа к новому пользователю
заказал и то и то, опять жду :))[/uquote]
Это вот к этому что-ли ? https://radioskot.ru/forum/12-15145-418 ... 1561662113 :))
IVL ex UA6PJ
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3665492#p3665492"]Случайно не КВАЗАРОМ?[/uquote]
нет, большой заказ на клоны и паралельно осваиваю IB терминатор корчева, квазар авр два года валяется все к изготовлению датчика к нему не подберусь изза заморочек с требованиями самих квазаров,потренируюсь пока на терминаторе
а квазар арм даже наверное собирать не буду (в смысле для себя)
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3665499#p3665499"]Это вот к этому что-ли ? https://radioskot.ru/forum/12-15145-418 ... 1561662113 :))[/uquote]
нет там 8битный, мой поехал в краснодар будет смотреть "мозги" стиральных машин в сервисе на выезде
а осц от него, схема хамелиона с новым дисплеем https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=60
Сообщение webtime »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3665810#p3665810"]будет смотреть "мозги" стиральных машин в сервисе на выезде[/uquote] :facepalm:
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение ручнойтигр »
коты,посоветуйте что нибудь- вобщем дело такое,якорь с коллекторного мотора,упал в отработку,после чего долго валялся,оброс пылью и похож теперь на черти что.. но его надо в порядок привести,вобщем чем его отмыть? если в ацетоне прополоскать,изоляция обмоток не раствориться?
а так же,чем из подручных средств его пропитать (он залит,но толи от времени толи может грелся,на заливке этой,местами трещины),если цапоном,опять же тот же вопрос,изоляция на обмотках выдержит?
Сообщение Sigma »
Промой в бензине типа "калоша", продуй-просуши компрессором...
лак типа КО
Например, типа такой можт на строительных есть:
СпойлерЛак КО-85 представляет собой смесь раствора модифицированных кремнийорганических смол и глифталевого лака в ароматических и алифатических растворителях.
Лак КО-85 применяется для защиты различных металлических изделий, которые эксплуатируются при длительном воздействии температуры от -40°С до 300°C
Основное назначение лака КО-85 — сырье для изготовления эмали КО-814, предназначенной для антикоррозионной защиты изделий, подвергающихся вохдействию высоких температур в диапазоне от -40°С до 300°C.
Лак КО-85 применяется для:
для защиты материалов, длительно работающих при повышенных температурах;
для декоративно-защитной окраски печей и каминов;
защиты наружных поверхностей дымовых труб, газоходов, отопительных приборов и трубопроводов;
защитное покрытие по меди, металлу, шиферу, кирпичу, камню;
сушка желательна...
http://forum.dvigatel.org/viewforum.php?f=13
____________
благодарю :tea: калоша вроде был,должен найтись,и лак ко-85 есть,но он пополам с цапоном смешан...
Сообщение Sigma »
Цапон полное Г есть, так шо лучше бы чистый какой из "КО-хх"
Кароче, посмотри на форуме у мотальщиков...
____________
Сообщение Андрей Бедов »
ручнойтигр писал(а):якорь с коллекторного мотора,упал в отработку,после чего долго валялся,оброс пылью и похож теперь на черти что.. но его надо в порядок привести,вобщем чем его отмыть?
Любым бензином.
Затем - в тёплой воде с Fairy активно смыть бензин щёткой, затем под проточную воду.
Никаких ацетонов.
Далее сушить при 50 градусах сутки.
Это всё при условии, что изоляция не повреждена.
Сообщение Муркиз »
У меня был положительный результат, когда потрескавшаяся обмотка ротора было замочена в жидкоразбавленом полиуретановой лаке где-то сутки ,и высушена при 50 градусах. И так несколько раз.
Вал, подшипники и коллектор были закрыты, разумеется.
Полиуретан достаточно эластичен и температуру до 150 градусов держит хорошо.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3667614#p3667614"]
Любым бензином.
Никаких ацетонов.
Это всё при условии, что изоляция не повреждена.[/uquote]
Тут именно принципиально чтобы сутки и 50 градусов? Не в чем его на такой температуре держать,если продуть с компрессора,неужто влага останется?
Сообщение Sigma »
Теплое место шоль не найдешь? И фена даж никакого нет? бытового/строительного с регулировкой...
В ванной трубы горячие, на кухне есть плита/духовка, положи под капот на движок после поездки через тряпку, галогенки, электроплитка и т.д.
брось в костёр и проблема сушки уйдёт сама собой! :)))
Продуй и просуши! :)))
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3667756#p3667756"]Теплое место шоль не найдешь? И фена даж никакого нет? бытового/строительного с регулировкой...
Продуй и просуши! :)))[/uquote]
речь то была про сутки,и шо,сутки с феном шоль сидеть? :)))
во,вспомнил,тепловая пушка есть :idea:
в костер,отличный кстати метод,только не сушить- медь извлекать,многократно опробовано,уж и не помню сколько якорей туда отправил :)))
но было и чуднее чудил в детств еще
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3667744#p3667744"]Тут именно принципиально чтобы сутки и 50 градусов? Не в чем его на такой температуре держать,если продуть с компрессора,неужто влага останется?[/uquote] Вот какой ты нафуй технарь, если такие вопросы задаёшь?
Про конденсат в компрессоре слыхал? А про капиллярный эффект? Чем собираешься выдувать влагу из наборного якоря?
Тебе добрый совет дали: просуши при повышенной температуре.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3667793#p3667793"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3667744#p3667744"]Тут именно принципиально чтобы сутки и 50 градусов? Не в чем его на такой температуре держать,если продуть с компрессора,неужто влага останется?[/uquote] Вот какой ты нафуй технарь, если такие вопросы задаёшь?
Тебе добрый совет дали: просуши при повышенной температуре.[/uquote]
Уже,сушу..
Про конденсат,разумеется в курсе
Сообщение Hand-Maker »
Ты себе даже не представляешь сколько!
Если якорь у тебя "долго валялся,оброс пылью", то неужели еще пару суток не потерпит ради гарантированной просушки? Поторопившись, рискуешь остаться без якоря через несколько секунд после включения.
Я бы даже после просушки на 50-60 градусах, прогрел бы его до 105-110 градусов, положив на банальный утюг и поплевывая на него, пока пшикать не начнет. Лаки, которыми обычно пропитывают статоры-роторы-якоря-трансформаторы, выдерживают температуру 150. Есть исполнения и 180, и 200, и выше. Так что таким прогревом сделаешь только лучше.
Вобщем все вышло путём,и просушка,и последующая "пропитка", теперь как новый
(119.27 КБ) 401 скачивание
Сообщение Sigma »
И чо, он даже работать после тебя будет?! :)))
____________
