Не встречал таких, бывают термокомпенсированные стабилитроны где последовательно с стабилитроном включен низковольтный диод, возможно при большом напряжении этот диод пробивается.
yor писал(а):
С картинками вообще не работает форум, не вставляются абсолютно.
А ты читать умеешь, что тебе этот форум пишет? Форум не работает с файлами больше 256 КБ. По моему так.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
их полно было-2анодные кс 162 168в 170 175 182 210б кс213б кс191 мож еше какаие но коропус там другойц характерный кстьати были и 1полярные термокомпенсированые это 2с191 с буквами кроме А и д8188 они тоже цешкой не звоятся вах их интересная прямая ветфь зенер на 34-36в(не должна исползоваться -обратная указаное на корпусе 9,1в с разными допусками и ТКС да в паспотте это не указано- по даным сьема на характериографе
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Сб июл 20, 2019 08:30:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Если диод обратимо пробивается при одном и том же напряжении в течение многих лет (это называется стабильность), то это уже стабилитрон
musor А ты название темы читаешь? Спрашивал на разное напряжение.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Многие диоды обладают свойствами стабилитрона, просто у них разброс большой и стабильность не очень хорошая.
yor писал(а):
Не жалуюсь, ещё и обладаю кругозором,
Если картина больше 256КБ то форум её не примет, но обязательно напишет.
а это вам не разные? 6,2 6,8 7.0 8,2 9,1 10 13 кстати д818 и 2с191 в конце перестройки появились и в стекле а вот насчет осталных не скажу думаю автору надо провести лабораторку снять вах его зенероф
Добавлено after 7 minutes 27 seconds: эти диоды имели менший ТКН чем обычные 1 переходные зенеры кстати среди них(список выше) могла быть выбракофка когда 1 полярность не уложелас в гост(ту) тогда их маркировали сответствено значком 1 полярности паразитный зенер в этом случае не должен юзатся у вас наверно попал такой или вся серия такая (нарезана из дефектной пластины) тогда это просто термокромпенсированый зенер обратный зенир там паразит на 20-36в
Что бы один и тот же стабилитрон был на разные напряжение в зависимости от полярности.
кстати наличие разных позних версий в стекле вопрос темный в перестройку какие толко корпуса не делали по заказу вы удивитесь даде то-126 с 2 ногами исползовался для аналогоф сери д815..д817 на конце была цифра какаято.. причем ка прямые таки обранные -815ап диодоф в нутри было1 н рание поделки мели 3ноги 3-нога пустая
Добавлено after 4 minutes 19 seconds: я же обьяснит 2 зенер это паразит! (или брак) это к нашим относилось на 21в зенероф не делали никогда даже не предполагали делать у ТС зенер 8,2в 1 полярный термокомпенсированый с паразитным зенером кстати для танкистоф был такой стабистор 2с107 2с 113 так вот там юзают прямую ветфь обратный зенер имет порог пробоя ок 8-9в но там он тоже ПАРАЗИТ просто так удобне -один и тотже кристал в 2 стабилитронах
И называлось это всё стабисторы, но это другая тема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
