двуханодные стабилитроны с разными Uстаб
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Бывают такие, или это побочный эффект? На бумажке ещё с 90-х у меня, а в пакетике недавно всучили, по ошибке. Проверены лично.
http://img.radiokot.ru/files/4840/1y8pe3tchk.jpg
С картинками вообще не работает форум, не вставляются абсолютно.
Сообщение Телекот »
Не встречал таких, бывают термокомпенсированные стабилитроны где последовательно с стабилитроном включен низковольтный диод, возможно при большом напряжении этот диод пробивается.
yor писал(а):С картинками вообще не работает форум, не вставляются абсолютно.
А ты читать умеешь, что тебе этот форум пишет? Форум не работает с файлами больше 256 КБ. По моему так.
Сообщение musor »
их полно было-2анодные кс 162 168в 170 175 182 210б кс213б кс191 мож еше какаие но коропус там другойц характерный
кстьати были и 1полярные термокомпенсированые это 2с191 с буквами кроме А и д8188
они тоже цешкой не звоятся вах их интересная прямая ветфь зенер на 34-36в(не должна исползоваться -обратная указаное на корпусе 9,1в с разными допусками и ТКС
да в паспотте это не указано- по даным сьема на характериографе
Последний раз редактировалось musor Сб июл 20, 2019 08:30:38, всего редактировалось 2 раза.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3669178#p3669178"]Не встречал таких, бывают термокомпенсированные стабилитроны где последовательно с стабилитроном включен низковольтный диод, возможно при большом напряжении этот диод пробивается.[/uquote]
Если диод обратимо пробивается при одном и том же напряжении в течение многих лет (это называется стабильность), то это уже стабилитрон :-)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3669178#p3669178"]А ты читать умеешь, что тебе этот форум пишет? Форум не работает с файлами больше 256 КБ. По моему так.[/uquote]
Не жалуюсь, ещё и обладаю кругозором, поболее, чем те, кто носом норовят натыкать, а сами намедни наглотались зубного порошка :-)
(80.53 КБ) 459 скачиваний
Файлы разные бывают.
А вот кто точно не читает ни текст ни тему ни картинки не смотрит, так это musor :-)
Последний раз редактировалось yor Сб июл 20, 2019 07:41:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor А ты название темы читаешь? Спрашивал на разное напряжение.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
yor писал(а):Если диод обратимо пробивается при одном и том же напряжении в течение многих лет (это называется стабильность), то это уже стабилитрон
Многие диоды обладают свойствами стабилитрона, просто у них разброс большой и стабильность не очень хорошая.
yor писал(а):Не жалуюсь, ещё и обладаю кругозором,
Если картина больше 256КБ то форум её не примет, но обязательно напишет.
Сообщение musor »
а это вам не разные?
6,2
6,8
7.0
8,2
9,1
10
13
кстати д818 и 2с191 в конце перестройки появились и в стекле
а вот насчет осталных не скажу
думаю автору надо провести лабораторку снять вах его зенероф
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
эти диоды имели менший ТКН чем обычные 1 переходные зенеры кстати среди них(список выше) могла быть выбракофка когда 1 полярность не уложелас в гост(ту) тогда их маркировали сответствено значком 1 полярности паразитный зенер в этом случае не должен юзатся у вас наверно попал такой или вся серия такая (нарезана из дефектной пластины)
тогда это просто термокромпенсированый зенер обратный зенир там паразит на 20-36в
Сообщение Телекот »
Что бы один и тот же стабилитрон был на разные напряжение в зависимости от полярности.
Сообщение musor »
кстати наличие разных позних версий в стекле вопрос темный в перестройку какие толко корпуса не делали по заказу вы удивитесь даде то-126 с 2 ногами исползовался для аналогоф сери д815..д817
на конце была цифра какаято.. причем ка прямые таки обранные -815ап
диодоф в нутри было1 н рание поделки мели 3ноги 3-нога пустая
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
я же обьяснит 2 зенер это паразит! (или брак) это к нашим относилось
на 21в зенероф не делали никогда даже не предполагали делать
у ТС зенер 8,2в 1 полярный термокомпенсированый с паразитным зенером
кстати для танкистоф
был такой стабистор 2с107 2с 113 так вот там юзают прямую ветфь
обратный зенер имет порог пробоя ок 8-9в но там он тоже ПАРАЗИТ
просто так удобне -один и тотже кристал в 2 стабилитронах
Сообщение Телекот »
Та и я про то же.
musor писал(а):был такой стабистор 2с107 2с 113 так вот там юзают прямую ветфь
И называлось это всё стабисторы, но это другая тема.
