Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каскад с ОБ
Текущее время: Пн сен 01, 2025 06:01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]     ... , , , 13, ,
 Заголовок сообщения: Re: Каскад с ОБ
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:14:09
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -315
Да, с этим ясно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:17:13
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4477
Уже хорошо. Михаилу эта истина так не открылась. А что тогда неясно?
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:18:44
Карма: -48
Не ясно про ОС.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:39:04
Карма: 116
Ну и плюньте. Раз без ОС всё прекрасно понятно, так что и не надо про неё вспоминать. Я так уж точно не буду.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:44:19
Карма: -48
Как же прекрасно то? Как же неленейность? Да вся переферия транзистора это организация ОС?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:48:57
Карма: 116
С чего это вы взяли? Во многих случаях вся периферия транзистора - это главным образом обеспечение его режима, то есть напряжений и токов до подачи сигнала.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:54:16
Карма: -48
Еслиб не Rэ с его ОС, вся настройка яйца выеденного не стоит. Без ОС транзистор глючное поделие.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 14:04:14
Карма: 116
Сами придумали или научил кто?
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 14:47:23
Карма: -48
ОС влияет на усиление и на искажения.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 15:25:04
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 810
Хорошо, ОС влияет. В схеме с общей базой стопроцентная обратная связь по току, в результате нет усиления по току и почти нет искажений тока. И что мы с этого имеем? Кусок провода тоже не усиливает ток и не искажает сигнал, зато дешевле.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 15:36:44
Карма: -48
Ну это вы слишком кусок провода. Зто все высоко частотные схемы накаких каскадах строятся? Верно на ОБ. В других каскадах ОК и ОЭ приносим в жертву одно зато выигрываем в другом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 15:59:44
Карма: 20
Рейтинг сообщения: 4
Вы таки не ответили на вопрос, что мы имеем со стопроцентной обратной связи по току? И что вы имеете против куска провода? Да, транзистор в схеме с общей базой даёт усиление по напряжению, но по напряжению-то обратной связи нет, стало быть, транзистор в такой схеме - глючное поделие.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:05:54
Карма: -48
Я не знаю что имеем. Я знаю что все глюки транзистора иправляет ОС.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:12:14
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Рейтинг сообщения: 5
Как же вы замонали с этой ОС! Нет в каскаде с ОБ никакой ОС. Ток входит, ток выходит, всё! Основное применение транзистора, включенного по схеме с ОБ — это блокирование эффекта Миллера с помощью каскодного включения. Это очень широко используемое включение транзистора с ОБ: от операционников до УМЗЧ. Там вообще нет никакого эмиттерного резистора для образования хоть какой-либо серьёзной ОС. Ток входит, ток выходит, всё!
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Надо повторить ещё раз, потому что это важно: ток входит, ток выходит, всё!
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:45:16
Карма: 20
Обратная связь по току в схеме с общей базой есть, но её не так просто разглядеть, как обратную связь по напряжению в схеме с общим коллектором.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:52:24
Карма: -48
Чё её разглядыват на Rэ она и в паралель на rэ влияет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:55:53
Карма: 28
Обратная связь по току в схеме с общей базой есть...
Она пренебрежимо мала, так что можно смело пренебречь. Давайте прикинем для случая каскодного включения транзисторов. Сопротивление Эрли транзистора обычно в районе десятков-сотен кОм, сопротивление перехода ЭБ транзистора в активном режиме в районе десятков-сотен Ом. Колебания проходящего тока приводит к колебанию напряжения перехода БЭ верхнего транзистора, что в свою очередь приводит к колебанию коллекторного напряжения нижнего транзистора, что в свою очередь из-за эффекта Эрли меняет этот самый проходящий ток. Вот казалось бы обратная связь, но какова доля сигнала приходящего назад? Ответ: омы делить на килоомы, то есть в районе одной тысячной!!! И это вы называете обратной связью? В радиотехнике точность в 15-20% считается нормальной, а всё, что точнее 5%, уже можно считать прецизионной точностью.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 19:19:51
Карма: -48
Тааакую тему испортили.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 07:30:34
Карма: 20
Испортили??? Чем?
Вернусь к ОК, эта схема нагляднее. Есть обратная связь в эмиттерном повторителе? Можно сказать, что нет: напряжение пришло, напряжение ушло, всё. Вернее, почти всё, за исключением 0.7 В, но это мелочи. А можно сказать, что есть: входное напряжение для транзистора - Uбэ, т.е. Uб-Uэ, а Uэ - это выходное напряжение, и оно же - входное, на 100% одно и то же. Стопроцентная обратная связь, как на картинке
Эмиттер-вход и эмиттер-выход, един в двух лицах. С общей базой то же самое, только вместо напряжений токи, вместо последовательного соединения параллельное. Можно сказать, что ток входит, ток выходит, а можно и узрить обратную связь. Дело вкуса. Rэ, кстати, в деле не участвует, его роль - обеспечить ненулевой ток в отсутствии сигнала, так же, как резисторы в цепи базы в схеме ОК обеспечивают начальное напряжение на базе. То, что часть сигнала идёт через них - неизбежные потери, сути не меняют.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 08:37:41
Карма: -48
А кто по вашему уменьшает ток эмиттера когда темпиратратура возрастает как раз ОС это делает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
