Как опознать материнку.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ученик »
Помогите опознать материнки и самое главное как это дело всё проверить.
ZIP - WinRAR.zip
(213.77 КБ) 348 скачиваний
ZIP - WinRAR (2).zip
(189.23 КБ) 373 скачивания
ZIP - WinRAR (3).zip
(199.24 КБ) 388 скачиваний
Век живи, век учись.
Сообщение Sinsei3 »
Где-же ты такие музейные экспонаты нарыл!!! :shock:
Сообщение ученик »
Всё очень просто. Поехал на гор.свалку мусор вывозить, поймал там мужичка местного –поговорили. Запустил (отремонтировал) ему парочку TV и DVD, так он мне за это каждые выходные по несколько коробок плат привозит. Недавно монитор припёр рабочий. Так вот я и решил, может чё соберу, ради «спортивного» интереса. Третью плату ,в посте, запустил, вроде пашет. Я так понял это пень-1.
Сообщение WOLF666 »
отнеси ты обратно на свалку этот хлам
Сообщение SLvik »
Первая Socket 370 - Pentium III или Celeron - проц найти и впринципе ничего.
Вторая фотка - 486я машина - в мусорку или на детали.
Третья - Pentium II - в инете можно лазить и в тетрис играть.
Сообщение SLvik »
ученик писал(а): Я так понял это пень-1.
Pentium I - это Socket 7 на плате.
Сообщение ученик »
Спасибо всем за ответы.
Возникла другая проблема. Запустил я Pentium2, выдаёт – ошибка BIOS и просит включить системный диск, при этом идет звуковой сигнал 1-короткий, 1-длинный. Чё делать.
PS. На свалку не пойду.
As
Сообщение As »
Или сдохла батарейка, или конфигурация не соответствует имеющейся - зайти в BIOS и настроить первую страничку...
Сообщение ученик »
В том то и дело, что в BIOS не могу зайти, перепробовал всё что знал: DEL, F1, ESC, ALT-F1, F5, F10 и т. д. Батарейка новая.
As
Сообщение As »
Возможно, повреждены данные во флешке BIOS... Тогда - только перешивать на программаторе. Тут по один год была целая беда с этими BIOS-ами, один "умный" производитель предусмотрел резервирование BIOS на жесткий диск... Только делать резервную копию нужно было вручную, строго по инструкции (а кто их читает?), в результате - при первой же неаккуратной перезагрузке (во время опроса p'n'p-устройств идёт запись во флеш) - на экране только сообщение об ошибке и попытки найти несуществующий файл на HDD...
Сообщение SLvik »
Когда грузится срисуйте процедуру входа в BIOS.
Должно быть примерно так.
Hit DEL to enter BIOS setup
Кстати клавы и контроллеры клавиатур на материнке тоже дохнут. :wink:
Сообщение SLvik »
ученик писал(а):BIOS и просит включить системный диск, при этом идет звуковой сигнал 1-короткий, 1-длинный. Чё делать.
Посмотрите какой у вас BIOS (Наклейка на флэшке BIOS`a) и гляньте код ошибки.
http://avs-info.ru/bios_diagnostic.html
Сообщение ученик »
При загрузке выдаёт: «ошибка контрольной суммы BIOS», звуковой код 1-короткий, 1-длинный, таких кодов в таблице просто нет. Клава новая, проверенная, на оперативке прочистил контакты, производил замену. Получается, что произошёл сбой программы bios, надо менять прошивку. Но насколько я понял, если пишет BIOS ROM то такая не прошивается. Можно заменить эту флэшку на аналогичную?
Сообщение SLvik »
Старый БИОС можно прошить с дискеты, но для этого комп должен дойти до загрузки с дискеты.
Или вытащить микросхему из панели и прошивать на программаторе.
Других вариантов нету. :wink:
Сообщение Upgrader »
На некоторых платах (у MSI точно была такая штука) видел и сам пробовал функцию восстановления BIOS в неработоспособном состоянии. Для этого при включении компьютера нужно держать какую-то клавишу на клавиатуре, тогда сразу же (даже монитор не включается) на fdd ищется и записывается файл прошивки, после чего перезагружается. Никакой программы не нужно загружать, очень удобно. Но редко такая штука где есть.
Сообщение SLvik »
У меня на плате 2 биоса.
Если что первый восстанавливается со второго без всяких дискет и заморочек.
Один раз уже пришлось опробовать когда шил обновлённый. :)))
Сообщение ученик »
Спасибо всем за советы, как только запущу, отпишусь.
Вернуться в «Ничего не работает»
