Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
glyuk.ru писал(а):Подскажите по схеме каким резистором можно увеличить гистерезис
Уменьшением сопротивления резистора R2. :)
Сообщение glyuk.ru »
:beer:
О, спасибо, завтра буду экспериментировать.
Сообщение korob »
Только внимательнее с экспериментами, на схеме попутаны номиналы резисторов R1 и R2. :?
Понял, там вроде номиналы видно и на плате тож.
Сообщение shinji2009 »
ну и всё короче перемотал транс, он перестал греться, частота стала 66,6кгц, но напряжение на выходе стало 3,5в) видимо потому что я разломал магнитопровод и просто соединить куски снова недостаточно для нормальной работы. так что наверное дело было в витконутом трансе. получается, в низковольтных q-метрах не много толку, если транс пробивает только от высокого. надо иметь в арсенале низковольтный для проверки в схеме и высоковольтный для проверки после выпаивания. есть ли такие хз. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3651333
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661833#p3661833"]попутаны номиналы резисторов R1 и R2. :?[/uquote]
Та не, так и впаяны на плате.
Поставил переменник на R2 толку не дало.
https://srv4.imgonline.com.ua/result_im ... uP916n.jpg
Надоело бизин палить, оставлю как есть. :facepalm:
Сообщение korob »
glyuk.ru писал(а):так и впаяны на плате.
:shock:
"Нестандартно". :? :facepalm:
glyuk.ru писал(а):Поставил переменник на R2 толку не дало.
И не даст с такими номиналами R1 и R2. Должно быть с точностью наоборот - R1 20кОм., а R2 390кОм. Вот R2 который должен быть 390кОм. и надо уменьшать. :wink:
[uquote="glyuk.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3661786#p3661786"]Подскажите по схеме каким резистором можно увеличить гистерезис, ато между вкл. и выкл 2-3 градуса,[/uquote]
glyuk.ru писал(а):[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661833#p3661833"]попутаны номиналы резисторов R1 и R2. :?[/uquote]
А вот мне тоже показалось, что номиналы R1 и R2 нужно поменять местами.. :dont_know:
А вторую половину компаратора использовали, чтобы "просто так не болтался"?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3662288#p3662288"]
:shock:
И не даст с такими номиналами R1 и R2. Должно быть с точностью наоборот - R1 20кОм., а R2 390кОм. Вот R2 который должен быть 390кОм. и надо уменьшать. :wink:[/uquote]
R2 впаял назад и попробовал на R1 - 82к разницу не увидел, ладно, завтра опять ... :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote
А вторую половину компаратора использовали, чтобы "просто так не болтался"?[/uquote]
Термореле в комплекте с кондером шло.
Пошел .... снимать. :)
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3662322#p3662322"]А вторую половину компаратора использовали, чтобы "просто так не болтался"?[/uquote]Отчасти да. Формально - потому что второй выход не поднимается выше падения на базе, а первый нужен для гистерезиса напряжением поболее и постабильнее. Вероятно, я и сам также делал бы.
PS. Всё же на инвертирующий вход второго лучше бы подать напряжение с делителя, фиксированное. Тут аффтырь перемудрил, мне кажется.
PPS. Зато он наверняка получил премию за два сэкономленных резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Уря заработало, спасибо камрады. :beer:
Вчерась поменял местами R1 и R2, переменник впаял вместо 390к,
а сёдня протестировал аж до 5к поставил. :facepalm:
Теперь компрессор молчит до падения температуры на 5-6 гр. :)
Добавлено after 3 hours 19 minutes 9 seconds:
Теперь другая проблема, через раз включается, надо опять подбирать R2 :facepalm:
Точнее не так, а первоначально хрен включишь.
Сообщение bortnik27 »
Подскажите как устранить писк блока питания, под высокой нагрузкой. Блок питания популярный, с Ali на 4А на OB2358AP.
(132.46 КБ) 80 скачиваний
(117.56 КБ) 76 скачиваний
bortnik27, вернуть схему к первоначальному виду если у него изменено выходное напряжение. например если он был на 5в а из него сделали 12... по фоткам непонятно
shinji2009, нет, загрублена защита. Кроме варианта купить качественный на нужный ток, есть способы?
Сообщение diesel170 »
Нужно сразу брать БП на нужный ток с запасом процентов 30-50. Если конечно есть желание, чтобы он работал долго и счастливо.
А то люди покупают лягушку и пытаются раздуть её в слона...
Неужели люди до сих пор не в курсе, что китайская техника и так работает на пределе? А вы ещё и защиту загрубляете и стараетесь перегрузить сверх меры.
Люди пытаются сэкономить на спичках, а в итоге раскошеливаются на капитальный ремонт квартиры... :facepalm:
Хотя, истинных ЕРЖ не переубедишь, ешьте и дальше свои кактусы... Лично мне совершенно похуй, я предупреждал, если чо.
Сообщение Муркиз »
Пищит, значит готовится сгореть....
diesel170, еще раз, просьба не материться и оскорблять, а подсказать как устранить писк.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Муркиз, вы же прекрасно понимаете, что это не так
Я и подсказал выше. Перечитайте внимательно. Моё дело - предупредить, далее - умываю руки.
П.С. Сразу вспоминается крылатая фраза из "Бриллиантовой руки"...
Сообщение gsmart »
bortnik27 писал(а):Кроме варианта купить качественный на нужный ток, есть способы?
Мдя... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ладно свою квартиру сожгёшь, у нас демократия, так что имеешь право, но ведь соседи могут пострадать...
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):далее - умываю руки.
Это как получится, а то смотри bortnik27 тебя засудит :write: как обещал ранее в другой теме. Ибо сутяжник, скандалист, нихера не разбирается в электронике и общаться нормально не умеет! :tea:
Но нотариально заверенные скриншоты делает наверняка! :)))
Вернуться в «Практика»
