Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
нет д229 всекж слабые... гавно еще то там ка раз кристал 226 стоял... а вот кд202 2д206 это круто было
первые с катодом ена болт 2 с анодом пары легко набирались в мощные мосты
Сообщение Upgrader »
Однако круче Д246 ничего нет. 20 ампер в диодном мосту как нефиг делать, почти штатный режим.
50-100 А в импульсе выдержит.
Сообщение alexradio1103 »
Ну да, давайте ещё "луковицы" типа В200 вспомните! :))) :facepalm:
Вот КД213 - это классная, удачная разработка! И в пакет/радиатор - через медные/люминиевые пластины можно собрать, и на плату легко ложатся! Да и параметры 10А/200В - не самые худшие! Это чуть-ли не единственные достойные внимания диоды "совка"! Их даже в ШИМ ставили...
Я другу в ВАЗ-2107 вставил в "стопы" - чтоб вместе с ними "противотуманки" загорались. Красиво! Сразу "совсем другой вид"! А диоды легли на пластину блока задних фар - идеально!
Правда он по-началу испугался, почему когда жмёшь тормоз - загорается лямпочка на кнопке "противотуманок"??? :)))
Сообщение Zyklon-B »
Ребят, кто в курсе, для чего на задних крышках старых ЭЛТ телевизоров выполнялись такие пазы?
Это ЭЛТ телевизор LG, на задней крышки два таких паза, вверху и внизу.
Сообщение Maykill »
СКОРЕЕ ВСЕГО для привешивания чего-либо
Я думаю для провода сетевого...
Сообщение Maykill »
тогда-бы ухи наружу торчали ;-)
А на проводе может быть такая штука:
Провод сматывается в пучёк и хомутом зажимается. Хомут в отверстие...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
н как взаимо заменяемые транзисторы c557 c558 в схеме звука немного надо усилить
Три секунды поиска: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC556B-D.PDF :write:
Что, надо каждую детальку Вам искать? А потрудиться самому - никак? :dont_know:
И с транзюками ВС547/548 - тоже самое!
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
ВС546/547/548(TO-92) = ВС846/847/848(SOT-23)
BC556/557/558(TO-92) = BC856/857/858(SOT-23)
Сообщение vovw »
спасибо
Сообщение vovw »
КТО КАК ОТДИРАЕТ МЕДИ ОТ ДВУХСтронего текстолита
Сообщение kentgaryk »
Подцепляешь аккуратно скальпелем с уголка потом за этот хвостик маленькими плоскогубцами или пинцетом. Если руки не кривые то получится. :wink:
Сообщение Slabovik »
Этот фокус проходил с отечественным СФ-2, который изготавливался "по отдельности" (медь по факту приклеивалась под прессом после изготовления препрега), а вот с импортным FR4 (да и с нашим СФ-4 тоже) - дохлый номер.
Проходит но хуже. Я никогда не беру двухсторонний когда нужен односторонний, лишний гимор.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3670787#p3670787"]КТО КАК ОТДИРАЕТ МЕДИ ОТ ДВУХСтронего текстолита[/uquote]Если ничто не помогает - шлифовальный круг от точилы в руки и пошел херачить стачивая медный слой...
Можно наверное автоматизировать процесс используя электроинструмент с наждачной насадкой.
Только текстолит станет весь мохнатый! :)))
Фигня. Потом можно мелкой шкуркой пройти и станет снова гладким.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июл 23, 2019 19:46:03, всего редактировалось 2 раза.
Да да! Пастой ГОИ полирнуть! :wink: :)))
Искусство требует жертв! :shock: :))) Эстетика наше фсё!
Вернуться в «Практика»
