Помогите очень нужен регулятор температуры и влажности
Karandash
- Первый раз сказал Мяу!
Дорого времени суток уважаемые коты. Есть проблема на древних совковых инкубаторах стоит штука под названием РТИ( регулятор температуры инкубатора). Возможно ли его сделать на МК? На форуме порылся есть пару схем, но не совсем подходят?
Может есть у кого то схема регулятора влажности?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
я делал одному казахскому товарищу систему управления инкубатором. про влажность он мне ничего не говорил... но в принципе, сделать можно.
- DrWatson
- Опытный кот
dyst писал(а):для измерения влажности (как вариант) используются два термометра, а сама влажность расчитывается из значений Тсухого и Тмокрого термометров по таблице.
Эта таблица называется психрометрической. Еще есть упрощенные формулы для расчета относительной влажности по показаниям этих двух термометров (таблица очень уж громоздкая). Гуглите "психрометрическая таблица".
Кстати точность показаний термометров должна быть 0,1 град. и абсолютная ошибка их показаний должна быть одинаковая (чтоб точность вычисления влажности оказалась на приемлемом уровне). Недостаток такого метода в том, что нужно постоянно следить за тем чтобы смоченный термометр не высыхал.
Есть интегральные датчики влажности, правда цены на них от 10$
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
- ARV
у меня все осталось
пишите в личку, если нуждаетесь.
по роду деятельности занимаюсь автоматикой сушильных камер и о поддержании влажностного режима знаком не по наслышке. остановлюсь на двух вариантах
- использовать термометры (типа ТСМ50-М) понадобится 3 штуки
- использовать готовые датчики влажности( на основе целлюлозы, емкостные или им подобные) -но это дорого.
Делать регулятор самому возможно, но возникнет куча проблем( помехи, ЭМС ,фильтры и тд) все надо будет решать программно. Сама схема измерения и регулировки состоит из трех измерителей температуры. Один регулятор управляет температурой в камере, а два других (один из них мокрый) позволяют вычислить дельта Т(в принципе по таблице определяеся влажность) и на основании дельта Т управляют заслонками на сброс пара или наоборот подают пар в камеру. Примерно так это выглядит на практике, поэтому я Вам и предложил использовать МПР-51. D нем все собрано вместе, а настройки позволяют калибровать термометры. Может эта вся хрень и не нужна для инкубатора, может квочку посадить и пусть высиживает яйца
. Не в плане рекламы (сорри модераторы) посмотрите сайт OWEN.RU там есть эти приборы и цены.
Упаси БОГ OVENовскими приборами пользоваться.
секасом будеш с ними заниматься с утра до вечера.
мягко стелят, жёстко спать.
Я про них, не читал, и не натыкался на рекламму.
я с ними плотненько сталкивался.
ну их на ...........
хотя обходя грабли мы навыки теряем
Время не придёт,оно уходит.
"Дело вкуса сказал КОТ, и стал лизать свои ..."
Karandash, вы для себя делаете? Я вот как раз сейчас тоже инкубатором занимаюсь. Хотел поначалу сделать полный автомат. Потом начал упрощать. Так вот: на влажности не заморачиваюь. За весь период инкубации температура меняется в среднем три раза. Так же и влажность. Зная что температура постоянна, и воздушный поток тоже, можно подобрать емкости с водой удовлетворяющие заданому режиму. Контролировать по сухому/влажному термометру. В качестве термометров используются DS18B20. Сухой управляет 12В лампами ШИМом. Схему могу выложить лишь после запуска и обкатки. Сейчас в проекте:
- поддержка температуры;
- поворот яиц;
- проветривание;
- сигнализация недостатка воды (по влажному термометру);
- счет времени инкубации.
все будет гибко меняться.
- поворот яиц;
- проветривание;
Karandash
Доброго времени суток всем котам. Большое спасибо за ваши ответы и советы. Уважаемый dyst я бы с удовольствием посадил квочку, но к сожалению... ТСМ50-М и МПР-51 ни о чем не говорят если можно поподробнее. Valeriy L за Радио заранее спасибо обязательно посмотрю. slan 29 спасибо за инфу не буду. Уважаемый chief делаю для себя, но заморачиватся нуно потому как некогда за ним следить, а температура меняется в принципе постоянно. Поэтому очень хочу сделать на контролерах и отдельные датчики температуры и влажности. Всем еще раз спасибо буду рыть дальше.
