мультиметр dt830B, предохранитель плавкий
Сообщение fagot48 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3668440#p3668440"][uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3668036#p3668036"]1) почему БП уходят в защиту когда хочу померять силу тока? У кроны ведь нормально всё меряет (через 10а, шунт) .[/uquote]
Попробуйте померить ток в розетке.. Может, получится?[/uquote]
Не, не хочу мультиметр испортить. Даже напряжение никто в розетке не меряет)
Сообщение SSkot »
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3668655#p3668655"]"капля" раскаляется до температуры[/uquote]
карачун ему.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение fagot48 »
В крайнем случае на сколько я понял, можно пищалку и светодиод реализовать через кнопку выключения подпаяв провода к щупам, но это лишний головняк, надо чтоб было как кофе 3в1
Добавлено after 33 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3668665#p3668665"][uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3668655#p3668655"]"капля" раскаляется до температуры[/uquote]
карачун ему.[/uquote]
вовсе нет)) раза 2 точно так делал и хоть бы что
Добавлено after 9 hours 9 minutes 12 seconds:
Есть предположения, друзья?
(242.99 КБ) 421 скачивание
(215.9 КБ) 243 скачивания
(247.85 КБ) 287 скачиваний
Сообщение musor »
был бы ты умней не трахал бы всем моск а...взял бы схемку 838 и сделал пишалку ка там-на 258 оу
схема есть в сет 830 832 838 отличаются наличием цепей прозвонки и термометра
в младшем их нет в среднем тока прозвоен в сташем фся фарширофка
Сообщение ЭлектроKOT »
Есть предложение: после сгоревшего мультиметра взяться сразу за Вильяма нашего, так сказать, Шекспира осциллограф )
Например, сделать из него 3D
В соседнем подфоруме богатый выбор "пациентов".
Только одна большая просьба: сообщить нам сразу конечный результат, без промежуточных неудач и, так сказать, "успехов".
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение fagot48 »
Дак у меня все сделано, не ясно только куда цеплять базу и эмиттер и нужно ли ещё резисторы ставить. Я же говорю, что у меня пищит при 1) прозвонке 2) измерение 2 КОм. Либо 1) прозвонка 2)200 Ом 3) 2 КОм. Я не шарю куда базу и эмиттер.....
Сообщение SSkot »
fagot48, вы колоночки свои ЭТИМ мультиком чините? Тогда я не удивлен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение fagot48 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3669111#p3669111"]fagot48, вы колоночки свои ЭТИМ мультиком чините? Тогда я не удивлен.[/uquote]
Нет у меня профессиональный прибор. Этот мультик - баловство. У меня ecr метр ещё есть и куча всякого хлама. Вы слишком категоричны) по делу пишите
Сообщение musor »
выше написал про повторени схемы от 838 все остално игрушки не привдут к полезному резултату а могут выжечь чип 7106
в некоторых новых версих капли схема под зумер уже встроена в САМ-чип там обычно универсалная разволдка платым под 83х
но думаю не ваш случай у вас на плате следоф этого не видно...
Сообщение fagot48 »
musor, ну я посмотрел, не совсем понятно. Яж говорю, нужно резисторами выровнять. Потому что когда щупы на холостую замыкаешь то пищит при 2К Ом. А если взять резистор на 2 КОм между щупами то уже не пищит
Сообщение thcn »
Кажись товарисч просто издевается над Мусором. )
Николаевич
Сообщение fagot48 »
thcn, вообще то нет. Я реально уже отчался, всю плату перетыкал и так и сяк. У других же получается видосики на ютубе есть, но этих мультиков куча и именно на свой не могу найти
Сообщение musor »
у ка все запушено... умных котоф не слушаем типа сами с УСАМИ!
ну чтож флаг в руку доибайте каплю...
вы походу суете ваши концы даже не понимая куда...
ППС
_________
когда спалите этот мулт и побежите за новым в шопинг совет не жмитесь возмите 838 всегото на сотку дороже зато уже с прозвонкой и что полезне с термометром
я спецом скупил спаленого 838и поменял каплю на 7106-44... откалибровал по эталонам юзаю тока ка термометр!! он кстати весма дочный даже с компенсацией холодного спая
Сообщение alexradio1103 »
fagot48 писал(а):но этих мультиков куча и именно на свой не могу найти
А капля там всё равно одна и та же! :))
Сообщение musor »
он ищет с такойже точно печаткой.. типа готовая куда паялом ткнуть резултат тыкоф наугад предсказуем...
ПОМОЙКА и ШОПИНГ!
их сотня вариантоф УЖЕ гуляет-каждый китаюза делает свою разводку плат да еше меняет е раз в полгода... стараясь еше на чемто сэкономить
Сообщение дуб »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3669901#p3669901"]не жмитесь возмите 838 всегото на сотку дороже зато уже с прозвонкой и что полезне с термометром[/uquote]
На Али 838 даже дешевле 832го на 10 рублей 256руб с бесплатной доставкой. Можно и ещё дешевле найти, у "ненадёжного" продавца.
Сообщение fagot48 »
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3669955#p3669955"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3669901#p3669901"]не жмитесь возмите 838 всегото на сотку дороже зато уже с прозвонкой и что полезне с термометром[/uquote]
На Али 838 даже дешевле 832го на 10 рублей 256руб с бесплатной доставкой. Можно и ещё дешевле найти, у "ненадёжного" продавца.[/uquote]
Это всё понятно. На али уже 5 лет покупаю. Мне важна - суть )) и просто интересно жыыы
Хотя в последнее время предпочитаю Ebay
Вот схема 838-го:
Красным отметил пищалку. для правильной работы нужен ОУ!!!
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
Вот ещё схема:
Вот ещё:
Только тут модернизированная микра! там сигнал пищалки встроен в 40-ю ногу микры! 41-я нога там отдельное питание для пищалки.
Хватит? или ещё: https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... 2_z4jkXxtM: :write:
(79.8 КБ) 623 скачивания
Сообщение musor »
alexradio1103 провел за ТС болшую работу...но боюсь толку будет мало...
ему похоже надо точки на ЕГО плате показать куда паять
Ну, телепорт пока не придумали! :))) Я же не могу высунуть руки из ЕГО экрана и припаять на ЕГО плате!
