Для начала, можно скачать справочные данные этих элементов и понять что же они сами делают полезного!kappa111 писал(а):что можно сделать полезного из вотетих микро схем, RSM 84502,A-FOUR WU001-550F,APA 3541,A2610 CO449C!!!!!
Что можно сделать из...
плохо искал или совсем не искал! нашел сразу тупо наугад выбрав одно из названий микрух которые тут написаны http://kazus.ru/datasheets/history/2005/7/10_6.html вот ссылка на поиски а вот на одну из микрух http://kazus.ru/datasheets/search/go/?q ... =1....лень это не хорошо! радиолюбители славятся еще и упорством на пути к своей цели!kappa111 писал(а):я не нашёл данные на них
Что интересного или даже полезного можно из него сделать?
- (61.85 КБ) 1337 скачиваний
а я из такого барахла делал приемник охранной системы для гаража и еще радио телефоны соседей прослушивал!(что оказалось для меня загадкой)kappa111 писал(а):ещё
что можно из этого сделать,пришлити схему плиз
- (9.37 КБ) 1090 скачиваний
Схема тебе не поможет. Выкинь бяку. Чтоб работать с хрен_знает_какой "камерой" оптической мыши, нужно хрен_знает_какое ПО.kappa111 писал(а):что можно из этого сделать,пришлити схему плиз
есть Диодные матрицы 2ДС 523Б
что это такое и для чего ?
"Диодная матрица, электронное устройство дискретного действия с n входными и m выходными шинами (проводниками), соединёнными между собой полупроводниковыми диодами так, что определённые комбинации сигналов на входах однозначно соответствуют определённым комбинациям сигналов на выходах."
несовсем понятно для чего это сделанно если на выходе таже самая шняга?
Где написано что та же самая?Кислый в0ждь писал(а):определённые комбинации сигналов на входах однозначно соответствуют определённым комбинациям сигналов на выходах."
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
У вас служба доставки типа UPS не работает?
В Москве можно аналогичное объявление дать на соответствующих сайтах. Если это ходовой нотбук, то что-нибудь скомбинируется.. Если нет, то можно пол-годика подождать, посмотреть.
От неисправных материнских плат нотбука, мне реально нужны были полевички, разъём питания - не больше. Так что там особо ловить нечего..
От самого нотбука можно использовать или продать память, винчестер, аккумулятор. Менее вероятно продать сидиром или дисплей. Хотя, последний часто ломают физически, но это уже опять в объявление..
