Что можно сделать из...
MIF
Сообщение MIF »
kappa111 писал(а):что можно сделать полезного из вотетих микро схем, RSM 84502,A-FOUR WU001-550F,APA 3541,A2610 CO449C!!!!!
Для начала, можно скачать справочные данные этих элементов и понять что же они сами делают полезного!
Сообщение kappa111 »
я не нашёл данные на них :cry:
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
kappa111 писал(а):я не нашёл данные на них :cry:
плохо искал или совсем не искал! нашел сразу тупо наугад выбрав одно из названий микрух которые тут написаны http://kazus.ru/datasheets/history/2005/7/10_6.html вот ссылка на поиски а вот на одну из микрух http://kazus.ru/datasheets/search/go/?q ... =1....лень это не хорошо! радиолюбители славятся еще и упорством на пути к своей цели! :(
Сообщение vova_kubba »
Нашел старый и нерабочий(просто не включаеться, почему не знаю) - Siemems CXV70, что интересного или даже полезного можно из него сделать?
Что интересного или даже полезного можно из него сделать?
(61.85 КБ) 1348 скачиваний
вот ещё
(66.25 КБ) 1147 скачиваний
ещё
(63.11 КБ) 970 скачиваний
kappa111 писал(а):ещё
а я из такого барахла делал приемник охранной системы для гаража и еще радио телефоны соседей прослушивал!(что оказалось для меня загадкой)
Пришли схемы!!!!
kappa111 писал(а):Пришли схемы!!!!
а вот схем уже нет...когда жесткий диск сдох всё потерял...но схему найти не трудно в интернете! поскольку я схемы пейджеров там брал!)))
что можно из этого сделать,пришлити схему плиз
(9.37 КБ) 1101 скачивание
ещё
(8.6 КБ) 664 скачивания
Сообщение AI_Disable »
kappa111 писал(а):что можно из этого сделать,пришлити схему плиз
Схема тебе не поможет. Выкинь бяку. Чтоб работать с хрен_знает_какой "камерой" оптической мыши, нужно хрен_знает_какое ПО.
Сообщение Кислый в0ждь »
есть Диодные матрицы 2ДС 523Б
что это такое и для чего ?
"Диодная матрица, электронное устройство дискретного действия с n входными и m выходными шинами (проводниками), соединёнными между собой полупроводниковыми диодами так, что определённые комбинации сигналов на входах однозначно соответствуют определённым комбинациям сигналов на выходах."
несовсем понятно для чего это сделанно если на выходе таже самая шняга?
Сообщение Секретный кот »
Кислый в0ждь писал(а):определённые комбинации сигналов на входах однозначно соответствуют определённым комбинациям сигналов на выходах."
Где написано что та же самая? :shock: Читай обычный дешифратор это.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
а что можно сделать из вотетого?
(66.25 КБ) 861 скачивание
Сгорел ноутбук Presario R3000, разлоился чипсет. Замена сейчас будет стоить дороже чем новый ноутбук. Что можно сделать из данного девайса? :)))
MIF
Сообщение MIF »
Подать на Ибей объявление, что есть данный нотбук на запчасти.
С Украины на e-bay сложно будет что-то продать
MIF
Сообщение MIF »
У вас служба доставки типа UPS не работает?
В Москве можно аналогичное объявление дать на соответствующих сайтах. Если это ходовой нотбук, то что-нибудь скомбинируется.. Если нет, то можно пол-годика подождать, посмотреть.
От неисправных материнских плат нотбука, мне реально нужны были полевички, разъём питания - не больше. Так что там особо ловить нечего..
От самого нотбука можно использовать или продать память, винчестер, аккумулятор. Менее вероятно продать сидиром или дисплей. Хотя, последний часто ломают физически, но это уже опять в объявление..
Вернуться в «Умные мысли»
