А зря, клевая штука, как раз по теме.
Как померить ток в схеме эфирного генератора электричества?
Универсальный торсионный фазодифспинометр еще не предлагали для измерения тока "эфира"?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Черенком от лопаты поперёк хребта?фазодифспинометр
Ну Вы, блин, даёте..
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3670320#p3670320"]
[/uquote]
Спина и хребет тут ни при чем, хотя... когда гладят по спине и при этом искры летят, все может быть...
У носителей заряда - электронов, есть не только отрицательный заряд, но и другие характеристики, например, спин.
В некоторых случаях, как в этой теме, он может оказаться очень кстатиСпин (от англ. spin, буквально — вращение, вращать(-ся)) — собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого.
Ну все правильно... Если ею спину чесать по часовой стрелке, то будет переменный ток, а если против - то постоянный ток посыпается...
Или у автора наоборот спин был, не запомнил такую важную деталь...
А если по башке дать?Муркиз писал(а):Ну все правильно... Если ею спину чесать по часовой стрелке, то будет переменный ток, а если против - то постоянный ток посыпается...
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3670339#p3670339"]
Импульсный же
А если по башке дать?[/uquote]Муркиз писал(а):Если ею спину чесать по часовой стрелке, то будет переменный ток, а если против - то постоянный ток посыпается...
Импульсный же
Когда-то пытался померить стрелочной цешкой 800В. Там было написано до 1000В - значит имею право. Только схема этой установки (напылительной) была на куче листов в куче альбомов. И я не докопался, что 800В там не относительно земли, а относительно 1,5кВ ... воот ... тестер остался жив, как ни странно. Щуп сыграл роль "ламповой сетки" и шибануло по воздуху через него и оргстеклянную табличку с нарисованной красной молнией - на землю. Табличка загорелась ... Сижу охреневший, смотрю на горящую табличку, потом дунул - потухла.
Как мерить киловольты (на том же кинескопе) говорить не буду ибо кроме схемы там нужна голова и строгое соблюдение ТБ. Один раз починял телек в гостях, а хозяйка увидела, что там пыль и ломанулась с тряпкой протирать. Неудобно ей видите ли стало. Еле успел перехватить
А вот как померить наноамперы китайским тестером скажу - включить в цепь резистор 1МОм и померить на нём напряжение (милливольты). 1мВ соответствует току 1нА. Входное сопротивление цифрового тестера - 10МОм. Можно взять резитор 1,1МОм для кошерности, но обычно не нужно
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Это как так? Каким образом 2,5 киловольта пробило оргстекло, если такое напряжение даже пару слоёв изоленты пробить не может?Полосатый писал(а):Щуп сыграл роль "ламповой сетки" и шибануло по воздуху через него и оргстеклянную табличку с нарисованной красной молнией - на землю.
Или там частота была под мегагерц и больше?
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3670480#p3670480"]...А вот как померить наноамперы китайским тестером скажу - включить в цепь резистор 1МОм и померить на нём напряжение (милливольты). 1мВ соответствует току 1нА. Входное сопротивление цифрового тестера - 10МОм. Можно взять резитор 1,1МОм для кошерности, но обычно не нужно
[/uquote]У распространённых мультиметров серии 830 - один мегом, а не десять...
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3670493#p3670493"]
Или там частота была под мегагерц и больше?[/uquote]
Наверно про это так замысловато —Коронный разряд
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3670480#p3670480"]Как мерить киловольты (на том же кинескопе) говорить не буду ибо кроме схемы там нужна голова и строгое соблюдение ТБ.[/uquote]А то шо, укусит и к стенке отпрыгнешь?
Последний раз редактировалось Sigma Вт июл 23, 2019 10:14:54, всего редактировалось 1 раз.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Еще как отпрыгнешь ! Лично я 4 метра спиной вперед пролетел... Может и дальше бы пролетел, но рекорд поставить стена не дала...
Встала, понимаешь, на дороге...
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3670480#p3670480"]Один раз починял телек в гостях, а хозяйка увидела, что там пыль и ломанулась с тряпкой протирать. Неудобно ей видите ли стало. Еле успел перехватить
[/uquote]
Я раз не успел, занят был, что то мерил... но всё обошлось... долго вздрагивал при виде сырой тряпки.
Ну, все живы, все здесь? после прыжков
Било только остаточным, когда не полностью кин разряжался... там под присоской не видно, вроде бы щёлкнуло, а оно "недоконтачилось" и по воздуху
У нас один был, так от осцилов всё время прыгал
там хоть высокое и не как на 61 кине, но
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Re: Как померить ток в схеме эфирного генератора электричества?
«Радио» № 4 за 1977 год, стр. 56
Киловольтметр. Мурасов Ю.
http://www.radiolibrary.ru/guide/radio/year/1977/4.html
А. Просянов.Киловольтметр.
http://www.radio.ru/arhiv/2011/2/V/4b13 ... 9ac9.shtml
Самодельный Киловольтметр постоянного тока
для радиолюбителя!
Зы. где-то тож валяется. Нужен был редко, так даже корпус ему не сподобился, так использовал
Мерил им самое большое до 50 кВ, когда Чижевского пробовал. Там с самопального умножителя качалось 50 кВ
Киловольтметр состоит из микроамперметра P1и добавочных резисторов R1—R3. Верхние пределы измерения киловольтметра 5, 10 и 25 кВ.
В киловольтметре применен микроамперметр М24 с током полного отклонения 50 мкА. Его внутреннее сопротивление 1731 Ом. Добавочные резисторы — КЭВ. В приборе можно использовать и резисторы МЛТ-2, но с таким расчетом, чтобы на каждом из них падало бы напряжение не более 1,5—2 кВ.
Сопротивления резисторов (в гигаомах) зависят от тока полного отклонения прибора н рассчитываются по формулам:R1=5/I0, R2=10/I0—R1 R3=25/I0—(R1+R2), где I0 — ток полного отклонения прибора в микроамперметрах. Следует отметить, что при использовании микроамперметра с током полного отклонения, большим чем 100 мкА, происходит заметное шунтирование киловольтметром измеряемой цепи, что приводит к заниженным результатам измерения. Переключение пределов измерений осуществляется перепайкой вывода.
Все детали киловольтметра, в том числе и микроамперметр, помещена в корпус размерами 130X120X25 мм , изготовленный из прозрачного органического стекла толщиной 5 мм. Для подключения прибора к телевизору используют кабель ПРМПВ (рассчитан на напряжения 30 кВ) и монтажный провод МГШВ
Все резисторы размещены на плате из органического стекла и прикреплены к микроамперметру.
При измерениях киловольтметр следует соблюдать осторожность!. Вывод корпуса подключают к высоковольтному устройству первым, а отключают последним. Необходимо помнить, что на емкостях, даже после выключения устройства, электрический заряд сохраняется длительное время.
для радиолюбителя!
____________
____________
Не пробило оргстекло, а подожгло - в том числе по нему шибануло на землю. Почему именно там шибануло - не знаю, не спрашивал.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Ну вот самодельщики это почитают и тоже попробуют использовать ...Sigma писал(а):так использовал
Ну, значит, одним Икаром станет больше... Или меньше ?
Как правильней будет ????
Больше! Коты учатся летать!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671134#p3671134"]Коты учатся летать!
[/uquote]
А вокруг - эфир! На эфирных токах - за облака!
Да. А когда кто-то включает свой эфирный генератор электричества, коты в этом месте падают. Пожалейте котиков!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671159#p3671159"]Пожалейте котиков!
[/uquote]
ТС пожалел котиков - слился
А по делу. Замерять ток эфирного генератора надо электрочайником.
