Как померить ток в схеме эфирного генератора электричества?
Сообщение ЭлектроKOT »
Универсальный торсионный фазодифспинометр еще не предлагали для измерения тока "эфира"?
А зря, клевая штука, как раз по теме.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Vovan555 »
фазодифспинометр
Черенком от лопаты поперёк хребта? :o :shock:
Ну Вы, блин, даёте..
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3670320#p3670320"]
фазодифспинометр
Черенком от лопаты поперёк хребта? :o :shock:[/uquote]
Спина и хребет тут ни при чем, хотя... когда гладят по спине и при этом искры летят, все может быть...
У носителей заряда - электронов, есть не только отрицательный заряд, но и другие характеристики, например, спин.
Спин (от англ. spin, буквально — вращение, вращать(-ся)) — собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого.
В некоторых случаях, как в этой теме, он может оказаться очень кстати :lol:
Сообщение Муркиз »
Ну все правильно... Если ею спину чесать по часовой стрелке, то будет переменный ток, а если против - то постоянный ток посыпается...
Или у автора наоборот спин был, не запомнил такую важную деталь...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Муркиз писал(а):Ну все правильно... Если ею спину чесать по часовой стрелке, то будет переменный ток, а если против - то постоянный ток посыпается...
А если по башке дать?
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3670339#p3670339"]
Муркиз писал(а):Если ею спину чесать по часовой стрелке, то будет переменный ток, а если против - то постоянный ток посыпается...
А если по башке дать?[/uquote]
Импульсный же :)))
Сообщение Полосатый »
Когда-то пытался померить стрелочной цешкой 800В. Там было написано до 1000В - значит имею право. Только схема этой установки (напылительной) была на куче листов в куче альбомов. И я не докопался, что 800В там не относительно земли, а относительно 1,5кВ ... воот ... тестер остался жив, как ни странно. Щуп сыграл роль "ламповой сетки" и шибануло по воздуху через него и оргстеклянную табличку с нарисованной красной молнией - на землю. Табличка загорелась ... Сижу охреневший, смотрю на горящую табличку, потом дунул - потухла. :)
Как мерить киловольты (на том же кинескопе) говорить не буду ибо кроме схемы там нужна голова и строгое соблюдение ТБ. Один раз починял телек в гостях, а хозяйка увидела, что там пыль и ломанулась с тряпкой протирать. Неудобно ей видите ли стало. Еле успел перехватить :)
А вот как померить наноамперы китайским тестером скажу - включить в цепь резистор 1МОм и померить на нём напряжение (милливольты). 1мВ соответствует току 1нА. Входное сопротивление цифрового тестера - 10МОм. Можно взять резитор 1,1МОм для кошерности, но обычно не нужно :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение SeregaT »
Полосатый писал(а):Щуп сыграл роль "ламповой сетки" и шибануло по воздуху через него и оргстеклянную табличку с нарисованной красной молнией - на землю.
Это как так? Каким образом 2,5 киловольта пробило оргстекло, если такое напряжение даже пару слоёв изоленты пробить не может?
Или там частота была под мегагерц и больше?
As
Сообщение As »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3670480#p3670480"]...А вот как померить наноамперы китайским тестером скажу - включить в цепь резистор 1МОм и померить на нём напряжение (милливольты). 1мВ соответствует току 1нА. Входное сопротивление цифрового тестера - 10МОм. Можно взять резитор 1,1МОм для кошерности, но обычно не нужно :)[/uquote]У распространённых мультиметров серии 830 - один мегом, а не десять... :dont_know:
Сообщение Sigma »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3670493#p3670493"]
Или там частота была под мегагерц и больше?[/uquote] :)))
Наверно про это так замысловато —Коронный разряд
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3670480#p3670480"]Как мерить киловольты (на том же кинескопе) говорить не буду ибо кроме схемы там нужна голова и строгое соблюдение ТБ.[/uquote]А то шо, укусит и к стенке отпрыгнешь? :)))
Последний раз редактировалось Sigma Вт июл 23, 2019 10:14:54, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение Муркиз »
Еще как отпрыгнешь ! Лично я 4 метра спиной вперед пролетел... Может и дальше бы пролетел, но рекорд поставить стена не дала...
Встала, понимаешь, на дороге...
Сообщение Чумак »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3670480#p3670480"]Один раз починял телек в гостях, а хозяйка увидела, что там пыль и ломанулась с тряпкой протирать. Неудобно ей видите ли стало. Еле успел перехватить :)[/uquote]
:facepalm: Я раз не успел, занят был, что то мерил... но всё обошлось... долго вздрагивал при виде сырой тряпки.
Сообщение Sigma »
Ну, все живы, все здесь? после прыжков :)))
Било только остаточным, когда не полностью кин разряжался... там под присоской не видно, вроде бы щёлкнуло, а оно "недоконтачилось" и по воздуху :)))
У нас один был, так от осцилов всё время прыгал :facepalm: :))) там хоть высокое и не как на 61 кине, но :)))
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Re: Как померить ток в схеме эфирного генератора электричества?
«Радио» № 4 за 1977 год, стр. 56
Киловольтметр. Мурасов Ю.
http://www.radiolibrary.ru/guide/radio/year/1977/4.html
Киловольтметр состоит из микроамперметра P1и добавочных резисторов R1—R3. Верхние пределы измерения киловольтметра 5, 10 и 25 кВ.
В киловольтметре применен микроамперметр М24 с током полного отклонения 50 мкА. Его внутреннее сопротивление 1731 Ом. Добавочные резисторы — КЭВ. В приборе можно использовать и резисторы МЛТ-2, но с таким расчетом, чтобы на каждом из них падало бы напряжение не более 1,5—2 кВ.
Сопротивления резисторов (в гигаомах) зависят от тока полного отклонения прибора н рассчитываются по формулам:R1=5/I0, R2=10/I0—R1 R3=25/I0—(R1+R2), где I0 — ток полного отклонения прибора в микроамперметрах. Следует отметить, что при использовании микроамперметра с током полного отклонения, большим чем 100 мкА, происходит заметное шунтирование киловольтметром измеряемой цепи, что приводит к заниженным результатам измерения. Переключение пределов измерений осуществляется перепайкой вывода.
Все детали киловольтметра, в том числе и микроамперметр, помещена в корпус размерами 130X120X25 мм , изготовленный из прозрачного органического стекла толщиной 5 мм. Для подключения прибора к телевизору используют кабель ПРМПВ (рассчитан на напряжения 30 кВ) и монтажный провод МГШВ
Все резисторы размещены на плате из органического стекла и прикреплены к микроамперметру.
При измерениях киловольтметр следует соблюдать осторожность!. Вывод корпуса подключают к высоковольтному устройству первым, а отключают последним. Необходимо помнить, что на емкостях, даже после выключения устройства, электрический заряд сохраняется длительное время.
А. Просянов.Киловольтметр.
http://www.radio.ru/arhiv/2011/2/V/4b13 ... 9ac9.shtml
Самодельный Киловольтметр постоянного тока
для радиолюбителя!
Зы. где-то тож валяется. Нужен был редко, так даже корпус ему не сподобился, так использовал :)))
Мерил им самое большое до 50 кВ, когда Чижевского пробовал. Там с самопального умножителя качалось 50 кВ :)))
____________
Не пробило оргстекло, а подожгло - в том числе по нему шибануло на землю. Почему именно там шибануло - не знаю, не спрашивал.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Sigma писал(а):так использовал
Ну вот самодельщики это почитают и тоже попробуют использовать ...
Сообщение Муркиз »
Ну, значит, одним Икаром станет больше... Или меньше ?
Как правильней будет ???? :shock:
Сообщение Upgrader »
Больше! Коты учатся летать! :tea:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671134#p3671134"]Коты учатся летать! :tea:
[/uquote]
А вокруг - эфир! На эфирных токах - за облака! :))
Да. А когда кто-то включает свой эфирный генератор электричества, коты в этом месте падают. Пожалейте котиков! :tea:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671159#p3671159"]Пожалейте котиков! :tea:[/uquote]
ТС пожалел котиков - слился :?
А по делу. Замерять ток эфирного генератора надо электрочайником. :solder:
