Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3669851#p3669851"]Sailanser, лежит у меня 775, стартовый ток около 12 ампер (точно не помню). Поэтому и не стал применять его (побоялся, что погорит там все, чего не хотелось при первом запуске).[/uquote]
У меня трудится мотор со стартовым током около 10-и ампер. Всё норм. Только драйвер ему усиленный склепал. Уже писал об этом.
Сообщение banzayy »
я свой первый мотор из серии RS555 (24В 6000 об/мин) поменял на 555 с данными 24В 300 об/мин. брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32843436 ... st=ae803_5
причина замены. При увеличении скорости на реверсе перегревались выходные ключи.
Перед заменой сделал измерения по току и скорости, для сравнения. И так, на 12В старый мотор - ток холостого хода 250мА, новый - 50мА
скорость вращения. Старый - 2500 об, новый - 1000
ток при измерении скорости (упирал измеритель в муфту на моторе). на старом - 1А, на новом - 210мА
в общем поставил новый.
Сообщение Sailanser »
Seriyvolk
А если не трудно можно ссылочку на усиленный драйвер, если честно что то не помню в обсуждениях, хотя мог и пропустить.
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3670332#p3670332"]А если не трудно можно ссылочку на усиленный драйвер[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3150665
Сообщение banzayy »
лично я его и собирал. очень хорошо работает.
driver_2.lay6
(53.43 КБ) 527 скачиваний
Глянул печатку... Как по мне, есть в ней моменты, которые нужно было бы сделать иначе. Попозже кину свою плату на TC4420, она у меня на ноуте, а я сейчас пока с ББ.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 40 seconds:
Вот, моя версия разводки. Много керамики 2512 типоразмера по питанию. Драйвера 4420.
DC driver.lay6
(36.91 КБ) 537 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт июл 23, 2019 22:25:18, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk,
Спасибо за плату. Посмотрел. Правильно понимаю если оттолкнуться от схемы? Еще не понял участок обведенный желтым.
В принципе правильно, но на входе драйверов не кондёры, а подтягивающие резисторы по паре кОм. И керамику я ставил по 10 мкФ, такая была. Обведённое жёлтым - это неиспользуемые в данном драйвере выходы МК, которые указывают направление движения каретки. Я туда 0805 светодиоды разных цветов с резисторами припаял, моргают в такт движения каретки. Прикольно, и для отладки схемы может оказаться полезно. :))
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
И это, отключи заливку на верхнем слое. Печатку перезалил. Иначе коротыш по питанию.
Сообщение mial »
У меня тоже мотор меньше чем 555 серия. Работает кстати лучше чем более мощнык. Пробовал из советских, дпм по моему, не понравилось.
Сообщение astrahard »
Читал читал но так и не нашел можно-ли разгонять 50 мвт. SLD3232VF и до какого тока? Пожалуйста уточните... И вообще подходит ли для установки такой диод? Вроде спичку поджигает на 65 миллиамперах. Купил диод и классный корпус где диод зажимается гайкой черный такой с хорошим радиатором и линзой на пружинке.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение smacorp »
astrahard, у меня якобы такие на 85-90 мА интенсивно и давно работают.
Почему якобы - кто бы гарантировал, что они действительно 50 мВт. Были куплено на Али как 50-ки, но продавец мог и ошибиться, выслав более мощные.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение vsteshak »
У кого на установке диод S06J. Какой режим засветки?
Сегодня первый раз, после переделки установки, светил плату. На скорости 750 мм/с и К0.091, зазоры меньше 0.5 плохо проявились. Правда, потер губкой и все вымылось. Резист, к моему удивлению, не отвалился вообще.
СпойлерРоторную проявлялку, тоже первый раз пробовал. Бомба!!! :shock: :)). Если бы не случился небольшой пересвет..
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Ruzik »
vsteshak, У меня скорость 1 м/с, к= 0,062, ток лазера 150 мА. Разрешение 1200 по X и Y (по Y примерно 1200, какое точно, не могу сказать, раб. комп сломался).
Сообщение mial »
Ток 260 мА, скорость 1 м/сек, разрешение 720 засветка 0.154.
Ruzik, mial, какой фоторезист используете с этими режимами ?
Сообщение mial »
Альфа 340, довольно свежий. Покупал коробку.
Сообщение Ruzik »
vsteshak, Альфа340.
Вот скрин настроек..
Сообщение maliiv »
У меня тоже, вроде что то при первых экспериментах начало получаться. Настроил ПИД-ы. Выгрузил свой гербер, и засветил его на установке. Текстолит не готовил. Особо не стараясь накатал бракованного резиста. Проявил. Первый блин получился не комом, а очень даже ничего. Будем осваивать дальше. :))
Я полный лох в этом деле.
Судя по второму видео 0.36 и судя по звуку каретка по моему в стенку правую бъет.
Сообщение maliiv »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3672404#p3672404"]Судя по второму видео 0.36 и судя по звуку каретка по моему в стенку правую бъет.[/uquote]
Я вроде как всего одно видео выложил ??? :shock:
