Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
kentgaryk писал(а):но для авто такой зарядник не годится
:)) Ну да! 120-й аккум будет нелелю заряжаться! :facepalm:
Сообщение bosoi »
Вы что на зилках ездиете? Конечно сухозаряженый таким не поднять или посаженный. За АКБ надо смотреть и подзаряжать время от времени.
Сообщение kentgaryk »
bosoi писал(а):За АКБ надо смотреть
Конечно надо! Помню был случай поехал водила на металлобазу, встал в очередь, то ли срать пошел, то ли запиздился с кем, а у него в это время прямо с машины аккум новый спиздили! :))) :))) :)))
А если серьезно - смотреть надо за исправностью бортового питания. Тогда АКБ заряжать не надо, кроме случаев забывания габаритов, автохолодильников и т.д. Заряжать надо тем же током каким он заряжается на машине, для сильно разряженной АКБ 60-80а/ч это 25-30А, далее ограничивать напряжение на уровне 14,5-15В ток постепенно будет уменьшаться. Любые иные действия бессмысленны.
Да, гаражное ЗУ - скорей для "лечения" аккума... После зимней "спячки" или долгогой "лёжки"...
Сообщение webtime »
Построил диодный мост на Д242Б. При проверке - где должен быть [ + ] - там [ - ] , и наоборот. Что не так делаю?
Последний раз редактировалось webtime Сб июл 27, 2019 02:26:11, всего редактировалось 2 раза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
Плюс на корпусах должен быть, минус на пипках.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3672156#p3672156"]Что не так делаю?[/uquote]
Неверно рассуждаешь... Приборы показывает верно и диоды работают как им и положено. Резьба (корпус) это катод, соответственно вывод изолированный от корпуса – анод. Так вот, чёрный «крокодил» - это плюс с диодного моста, а красный «крокодил» - это минус с диодного моста. Когда щупы вставлены в прибор правильно, то значение напряжения на дисплее будет со знаком минус – что и показывает прибор.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Пока писал… уже ответили )))))))))
Сообщение webtime »
Т.е., все правильно. Спасибо.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3672165#p3672165"]… уже ответили[/uquote]Ваш ответ не менее полезен, почитал и вспомнил, откуда куда ток в диодах. Подвела меня любовь к КЦ405 :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime, Маркировка катода у болта!, у уха - анод!
А как я графически запомнил где "катод" - если посмотреть обозначение лёжа получится так:
--К|-- читается буква "К" - значит слева катод. :wink:
...это я детям объяснял как распознать диод... :)
Сообщение Телекот »
обозначение диода это стрелочка в какую сторону проходит ток что там запоминать не понятно, хоть лёжа хоть к верх ногами.
И что? Вот не понимают люди - куда стрелочка "приходит" - это что ??? Не понимают! А буква "К" - более-менее всем понятно... ну хотя бы тем, кто читать научился. :)))
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
:)) А про "стрелочку" - очень легко запутаться. Вот прикол: условное направление протекания тока - от плюса к минусу, так? А Электроны-то двигаются в обратную сторону! :kill:
"Исторически принято, что направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике. При этом, если единственными носителями тока являются отрицательно заряженные частицы (например, электроны в металле), то направление тока противоположно направлению движения заряженных частиц.."
Сообщение webtime »
... да я родился с Д242 в руке :))) ... но лоханулся конкретно :?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Upgrader »
Визуально-интуитивно можно подумать что ток идет от винта к пипке. Тоже на это попадался. Такие они блин обманчивые :)))
С другой стороны это одни из немногих диодов, где прям внатуре нарисовано где анод и катод!
Сообщение webtime »
Есть еще подлянка со светодиодами, у которых на просвет катод напоминает треугольник, а анод - вертикальную палку, хотя в схемах нарисовано все наоборот.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
В принципе бывают диоды и тиристоры обратной полярности. Надо смотреть на значок и не на болт и пипку.
Сообщение 6ф1 »
Ну да, специально справочник листнул: КД206 и КД210 - на 'гайке' - ''минус''!
Проще омметром сразу 'нюхать', чем потом ловить электролиты на баллистических траекториях.
Сообщение Телекот »
а вы читаете документацию?
Сообщение musicman »
Добрый день.
Подскажите, я использую акселерометр/гироскоп mpu6050.
Использую батарейное питание.
Хочу запитать МК и цифровую часть акселерометра от импульсника (соответственно интерфейс I2C через резисторы подтягивается к этому импульснику),
а аналоговую часть акселерометра через LDO, чтоб шумов меньше было.
Получается, что МК и цифровая часть mpu6050 питается от 3.3V, а аналоговая часть mpu6050 от 3.1V (LDO стоит после импульсника)
Верное ли это решение? Можно ли питать цифровую часть и аналоговую у mpu6050 от разных напряжений?
Самсусамыч
Уверен, что дапташит на Ваш МК даст исчерпывающий ответ.
Сообщение jast321 »
Привет. Можете подсказать , как в этом блоке устроена стабилизация выходного напряжения?
