Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Вспомнил, что из текстолита делают шестерни. Так вот, этот текстолит как раз коричневый и плотный.
Сообщение Sigma »
Да, и шестерни из него тоже делают. :)
Даже в Запорожце была текстолитовая шестерня распредвала.
____________
Сообщение Hand-Maker »
Текстолит -- от слова текстиль. Т.е. подразумевается тканевая основа. А уж какого рода ткань, это уже уточнение. ХБ, лен, конопля или стекловолокно.
Гетинаксы -- это на волоконно-слоистой основе с пропиткой: картон, минвата и тому подобное. имеет физические свойства, зависимые от направления, расслаивается.
Винипласт -- это из другой категории, термопластичные материалы.
Бакелит и карболит -- из серии фенол-формальдегидных термореактивных материалов (не плавятся при повышении температуры)
Сообщение IroNick_nv »
Здравствуйте вам! Я вот по поводу
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3668734#p3668734"]... Нужно запитать светодиодную ленту в мощностью в 30 Ватт и напряжением в 220 Вольт ...
И сразу вопрос: нужен кондёр ещё, да?! У меня электролитических нету. Старые советские пойдут?[/uquote]
Начал подбирать кондёр для диодного моста, http://prntscr.com/okaqk0
и по расчётам получается:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3668910#p3668910"]
mickbell писал(а):Если опасаться пульсации светового потока, то надо ещё и конденсатор после моста, тогда придётся соображать для него коробочку.
Хуя се конденсатор. Тогда действующее станет 310В! :facepalm:[/uquote]
Как понизить до приемлемых 220 вольт? Или я что-то не понимаю?!
Лента, если что, вот такая https://www.banggood.com/ru/2M-3014-Wat ... rehouse=CN
Купил к ней китайские выпрямители специальные, но они не работают - пульсация также идёт. Сами ленты исправные, при подачи постоянки с Ретом-21 светят ровно, без пульсаций.
Сообщение Upgrader »
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3671965#p3671965"]Как понизить до приемлемых 220 вольт?[/uquote]Конденсатором неполярным или резистором. Это колхоз-корч, но другого выхода не вижу.
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3671965#p3671965"]Купил к ней китайские выпрямители специальные, но они не работают - пульсация также идёт.[/uquote]Выпрямитель не может устранять пульсации. Он выпрямляет :))
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3671965#p3671965"]Начал подбирать кондёр для диодного моста, http://prntscr.com/okaqk0
и по расчётам получается:[/uquote]Устраняющий пульсации конденсатор электролит нужен на напряжение в 400 вольт (современный стандарт). Емкости в расчете не вижу
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Устраняющий пульсации конденсатор электролит нужен
Для маньяков он нужен! :wink: Если использовать выпрямителе не адын диод, а мост то пульсации 100Гц глаз не замечает. Этих лент с мостиком и встроенным драйвером море и ничего не мигает. Правда если начинаешь их диммировать на малой яркости конечно заметно, но с конденсатором диммировать вообще нельзя.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Upgrader писал(а):Емкости в расчете не вижу
Это патамучта - Скрипки Страдивари делал для лохов, а для чОтких пацанов он писал вот такие программы! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3671994#p3671994"]пульсации 100Гц глаз не замечает[/uquote]ПИЗДАБОЛЬСТВО В ЧИСТОМ ВИДЕ!!!
Или слепота УЖЕ...
100 Гц это не 50 конечно, но видно прекрасно боковым зрением.
До 300 Гц устанавливается всеми нормами коэффициент пульсации в 5...20%. Все что хуже это ваще вне закона!!! ГОСТ Р 54945-2012
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3671994#p3671994"]но с конденсатором диммировать вообще нельзя.[/uquote]Можно импульсный блок питания 220-220 вольт запилить и им регулировать! :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июл 26, 2019 12:46:01, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3670987#p3670987"]вот у первых смат. нокиев (типа n70) такие дтсплеи были, ууух! и зерно мелкое и на отраженке работали - внутреннюю подсветку днём вообще можно было не включать... сейчас бы где такой найти...[/uquote]
у китайцев где же еще
трансфлективные дисплеи
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение oleg63m »
у меня пара н72 имеется. правда залоченные :(
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Такой вопрос, а какое сопротивление в батарейке кроне 9 вольт? Именно в батарейке, разных типов.
73! / 72!
Сообщение alexradio1103 »
9 вольт делим на ток короткого замыкания - получаем внутреннее сопротивление батарейки. :)))
А если серьёзно, то читайте тут: http://photo-ek.ru/workshop/internal-resistance.html :write:
Сами могли бы потрудиться и поискать!
Двумя словами всё равно не ответишь///
alexradio1103, да я искал, но там где находил (Обычно на форумах) писали что-то типа "Наверное 34" "Наверное 10" и т.д.
73! / 72!
Сообщение ypppu »
А какой практический смысл в этом вопросе про КЗ?
Upgrader писал(а):ПИЗДАБОЛЬСТВО В ЧИСТОМ ВИДЕ!!!
Или слепота УЖЕ...
Пилять и как мы прожили всю жизнь с лампами накала и ЛБ/ЛД40 и те и другие прилично мигали, как смотрели ТВ мигающий, в кино ходили... :facepalm: И не умерли и не ослепли, и даже стоит до сих пор! :)))
Видимо тогда просто всяких ебанутых типа Онанищенко и подобных не допускали к законотворчеству. :wink:
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
ЗЫ: То что пиндосы не зря выбрали себе благородные повышенные 60Гц, а остальным лохам оставиль 50Гц я тоже в курсе. :wink: :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]Пилять и как мы прожили всю жизнь с лампами накала и ЛБ/ЛД40 и те и другие прилично мигали, как смотрели ТВ мигающий, в кино ходили... :facepalm:[/uquote]Справедливости ради: две лампы в одном светильнике с разными балластами таки были. Возможно, именно поэтому
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]даже стоит до сих пор! :)))[/uquote]В ящике, кстати, чересстрочная развёртка, в обтюраторе кинопроектора две дырки на кадр. То есть с 25 Гц таки боролись.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]прожили всю жизнь с лампами накала и ЛБ/ЛД40[/uquote]Не надо ля ля.
Раскаленная нить лампы накаливания не успевает тухнуть, свет пульсирует, но не мигает. Визуально мерцания нет и быть не может.
ЛБ/ЛД крайне ограниченно использовались дома, по причинам мерцания и гудения, с которым между прочим тоже ВСЕГДА боролись неспроста.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]и те и другие прилично мигали[/uquote]Нельзя сравнивать котлеты с яичницей.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]как смотрели ТВ мигающий[/uquote]Размером со спичечный коробок! Разве можно сравнить с сегодняшними ТВ по метру диагонали? Большие CRT появлялись уже с повышенной частотой кадров если не ошибаюсь.
И сейчас впрочем тоже, LED подсветка сильно колбасит. Но частота выше - а это уже безопаснее.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]И не умерли и не ослепли[/uquote]Судя по высказываниям - все-таки подслепли... что уже мерцания "не видно"
kentgaryk писал(а):Видимо тогда просто всяких ебанутых типа Онанищенко и подобных не допускали к законотворчеству.
}{уищенко. Подобные стандарты были давно, в СССР в том числе.
Сообщение Maykill »
"Большие CRT появлялись уже с повышенной частотой кадров если не ошибаюсь."
всего-то 100 герц
"LED подсветка сильно колбасит" ...а у неё частота несколько больше 100 герц
А КТО мешает повысить частоту?
Не нашёл простого решения как получить выпрямленное напряжение в 220 вольт для LED-ленты. Может плохо искал... Воткнул ещё раз в китайский выпрямитель. Щас вроде не мерцает. Снимал с частотой 100к/с
https://cloud.mail.ru/public/ByCf/hmxVyLoVi
Наверное дело в китайском рандоме, в прошлый раз почему-ти мерцало.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3672422#p3672422"]"LED подсветка сильно колбасит" ...а у неё частота несколько больше 100 герц
А КТО мешает повысить частоту?[/uquote]
У меня монитор (как и большинство моделей) - с частотой в 60Гц. Повышается максимум до 75Гц всякими ухищрениями. Частота 120Гц в основном на геймерских мониторах. Также современные смартфоны имеют частоту дисплей 60Гц, за исключением Razer'ов и IPad'ов
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]Пилять и как мы прожили всю жизнь с лампами накала и ЛБ/ЛД40 и те и другие прилично мигали, как смотрели ТВ мигающий, в кино ходили...[/uquote]
Дополню, что ЛБ-светильники из-за их мерцания запрещено ставить возле, всякого рода, вращательных токарных станков, ибо не заметишь, что он вращается.
По лампам накаливания, вот статеечка, если что: https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/416349/
"Нить лампы накаливания не успевает остыть, поэтому пульсация небольшая — коэффициент пульсации 23%. Это означает, что минимум яркости лишь на 23% меньше уровня максимума. Такая пульсация практически незаметна глазами и вреда от неё нет."
Сообщение Igor84 »
Два вопроса:
1. О яркости свечения светодиодной RGB ленты.
Взял один отрезок ленты (5050 SMD), запитал от 12 вольт. Заметил, что яркость свечения красного цвета значительно ниже, чем яркость синего или зелёного - два последних светят достаточно ярко и хорошо, а красный... так себе. Вопрос - это нормальная яркость для красного цвета?
Также при включении красного и зелёного получается тёплый зелёный цвет, а не жёлтый. А при включении красного и синего - получается синий и совсем малость заметный красноватый оттенок, так можно сказать, что цвет синий...
Раннее дела с лентами не имел, поэтому решил спросить.
2. Подскажите даташит на такие светодиоды:
F5 10 Colors 5MM Round Green/Yellow/Blue/White/Red/Warm White/Orange/Purple/Pink/Yellow Green LED Light Diode
Конкретно интересует их напряжение и ток для расчёта резистора.
Сообщение ypppu »
Загуглил "rgb-лента на smd5050". Там нарисован такой светодиод (кстати красный тоже вялый).
Нарисуйте схему ленты, посмотрим.
Про "моргание" сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=164540
Вернуться в «Практика»
