Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3668159#p3668159"]Никто и не обещал что легко будет.[/uquote]Йа всегда предложу легкий вариант.
Кондер в первичку и йо хо хо!
Проверенный вариант между прочим с автоматической защитой от КЗ :))) :write:
Сообщение kentgaryk »
И что это даст? Под нагрузкой напряжение будет просаживаться и стабилизация срываться, а от КЗ скорее всего не спасет т.к. энергии запасенной в банках выпрямителя хватит чтобы пробить переход транзистора.
Дык смотря какая мощность нужна и смотря для чего.
Просто не бывает универсально. Но и это не говно. До 20 Ватт легко держал мой.
Там ТС на 250Вт заявлялся. :wink:
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Схемы транса нет, на нем просто этикетка с параметрами.
73! / 72!
Мультиметр в руку и она появится. А если на этикетке указан диаметр обмоток то появится еще и мощность каждой обмотки.
Сообщение Asaba »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3668054#p3668054"]
Asaba писал(а): она рабочая и с нужными вам регулировками
Нет там регулировки по току, вернее переменный резистор есть но ток он регулировать не будет.[/uquote]
Еще как будет! Там 10 деталей, разобраться можно:
http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... ayushchego
Сообщение falkonist »
Начнем с того, что данный тип стабилизаторов хорошо подходит только для какого-то постоянно установленного напряжения. При попытке регулировки, да еще и в широких пределах, будет глючить.
Второе - при подклчюенной нагрузке может вообще не запуститься. Нужна специальная цепь запуска.
В конце 80-х я такие очень плотно "щупал". Поэтому знаю, о чем "пою"...
Сообщение alexradio1103 »
Asaba, Вы сами такой конкретно собирали?
Сообщение Martin76 »
falkonist писал(а):В конце 80-х я такие очень плотно "щупал". Поэтому знаю, о чем "пою"...
Да, точно, в школе проходили эти грабли, это схема для сборки школьниками, чтобы найти эту простую и многобещающую по своим характеристикам многочисленными афтарами схему, собрать, пое**ться, так толком ничего не добиться (либо нет запуска, либо семейная реликвия П217В при Кз сгорит, либо и то и другое) и благополучно разобрать обратно или из окна выбросить с 12го этажа.
Кстати, как раз с германиевыми регулирующими транзисторами (П217 иже с ним) эта схема запускается более-менее нормально. У них обратный ток коллектора достаточно велик для запуска. А вот с кремниевыми - совсем бяда-а-а...
falkonist писал(а): (П217 иже с ним) эта схема запускается более-менее нормально.
зато и сгорает П217 веселее. :wink:
С точностью до наоборот. Германий терпит кратковременные броски тока, тогда, как кремний вылетает мгновенно. Проблема долговременной максимальной рассеиваемой мощности на уровне 24...30 Вт только из-за ограничения максимальной температуры кристалла на уровне 70°.
На холодную терпит, а КЗ происходит на обычно уже на горячую.
Добавлено after 50 minutes 2 seconds:
Германий типа П4, П217, П210 имел на больших токах мизерный Н21 и если не обеспечивать ему необходимый ток базы транзистор при возрастании тока коллектора начинал закрываться препятствуя дальнейшему возрастанию этого тока.
Сообщение webtime »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3668025#p3668025"]А что Вы вообще имеете в виду под словами "регулировка тока"? ... Другое дело - "ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА"![/uquote]Вопрос изначально и был/есть про регулируемое ограничение тока.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Тупо, но просто. :tea: :))) :write: Можно поржать, но сцук это рабочая фишка для многих котодубов
Говном не называть. Это называется другим словом :write: Не для всех задач правильнее сказать. Собирают котики на коленке (КН?).
Upgrader писал(а):Говном не называть. Это называется другим словом
Схемотехнический высер это называется. Хотя в даташите есть правильная схема , но рисователи подобных схем весь даташит не осилили пролистать.
Сообщение Asaba »
webtime, тут коты по традиции много нафлудили, не бери в голову. Собери схему из 10 деталей. Рабочая она и простая. Люди даже не разобрались, что никакая схема запуска там не нужна. Мне собирать ее не с руки, поскольку уже некуда девать эти блоки питания. Единожды сделанные устройства у меня живут десятилетия. У меня прототип чуть сложнее, но еще более надежнее.
Все зависит от рук и усердия.
Сообщение webtime »
Asaba, спасибо, так и делаю.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3668442#p3668442"]но рисователи подобных схем весь даташит не осилили пролистать.[/uquote]Нет, они любители предельной простоты.
