Регулятор переменного напряжения
Сообщение gauss »
Подскажите пожалуйста или дайте схемы регулятора переменного напряжения от 0 до 36 Вольт
Сообщение Света »
Переменное сопротивление... :))
Вы не сказали, где и для чего нужно регулирование, какая мощность регулирования...
Сообщение gauss »
Регулирование для блока питания. Ток не менее 2Ампер.
Сообщение Jonson »
Большое переменное сопротивление...
As
Сообщение As »
Есть ещё такая клёвая штука, ЛАТР называется...
Сообщение Upgrader »
gauss писал(а):Регулирование для блока питания.
Непонятно...
Сообщение жекан »
мощным переменным сопротивлением 2 ампера,это глупо :(
As
Сообщение As »
Ну почему сразу - глупо... когда в четвёртом классе делал зарядное устройство, ток регулировал мощным реостатом, тогда они были менее дефицитны, чем транзистор или, тем более, тиристор... На два - три ампера реостат не такой и большой будет... Только очень горячий...
Сообщение жекан »
Илюха или гаусс хочет сделать блок питания а не обогреватель :shock:
Сообщение gauss »
Мне надо регулирование для блока питания. Наскока я понимаю, с транса 36В идёт на регулятор, а снего выходит напряжение, регёлируемое в опр. пределах. Например, для проверки низковольтных трансов.
Сообщение жекан »
тебе охота переменки :)))
Сообщение gauss »
Знаеш что Мар---як жекан, мне охота регулятора на симисторе БЕЗ ИСКАЖЁННОЙ СИНУСОИДЫ
:idea:
As
Сообщение As »
Сделать на симисторе регулирование в широких пределах и без искажения (почти) синусоиды можно так: от вторичной обмотки трансформатора сделать столько отводов, сколько ступеней регулирования требуется, и комутировать их симисторами. Управление на симисторы можно сделать даже на многолюбимом здесь микропроцессоре...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
gauss писал(а):мне охота регулятора на симисторе БЕЗ ИСКАЖЁННОЙ СИНУСОИДЫ
Это не возможно. Только ступенчатая регулировка, как предложил As.
Сообщение AI_Disable »
Ну почему же невозможно? Берём переменку, выпрямляем её, подаём на мосфетовый H-мост и ШИМ-ом микроконтроллера делаем синус...
Сообщение SeregaT »
AI_Disable писал(а):Ну почему же невозможно? Берём переменку, выпрямляем её, подаём на мосфетовый H-мост и ШИМ-ом микроконтроллера делаем синус...
А где тут симисторы?
А зачем именно симисторы? Тут же всего 2А и 36в, феты в самый раз будут.
Сообщение SeregaT »
AI_Disable писал(а):А зачем именно симисторы?
Ну автор писал что именно на симисторе хочет.
Ну а ШИМом синусоиду выводить малость геморно (ИМХО). 2 ампера можно и в линейном режиме сделать.
Сообщение выкл »
может так?
(26.41 КБ) 1082 скачивания
(12.12 КБ) 1168 скачиваний
As
Сообщение As »
выкл, второй вариант - это тот же самый реостат, только электронный. Греться будет не меньше. Первый не удовлетворяет условиям - искажает синусоиду... И уже предлагался, кстати...
