Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
Сообщение jast321 »
Нет, не он. У меня какой то панасоник. Ранее я пробовал найти на него схемы , но ничего не нашел. Даже даташит на процессор. Нашел только код ошибки который говорил о неисправном питании. Но блок питания в порядке. Короче не отремонтировал.
Сообщение Upgrader »
Тупой вопрос, но никак не могу найти откуда взялась постоянка на выходе УНЧ в 4...6 вольт. Только в одном канале, в других нет и с питанием все хорошо.
Все исправно, всё в норме. Все транзисторы уже проверил.
Как докопаться? :oops:
На R145 и R146 одинаковые напряжения вроде бы относительно нуля и вообще не вижу нигде перекоса. :? Может выходные транзисторы поплыли?
Не там смОтрите! :write: Надо на базах и эмиттерах входных транзюков мерить, причём парами: 101 и 102, потом 103 и 104 а так же 105 и 106 - они симметричные, а значит и напруги должны быть равны, за исключением полярности. Могут подтекать резюки - при прозвонке мультиком они якобы "гуд" а под нарпугой они текуть... Вот и перекос получается!
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Как докопаться?
Я бы проверил С109 в цепи ООС на утечку. :)
Сообщение kentgaryk »
С109 можно просто отключить и посмотреть что будет. В режиме покоя он не влияет на работу усилителя. Если ничего не изменится то он не виноват.
С109 отпаял, дело не в нем.
На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.
Резисторы в округе проверил, напряжение питания проверил.
Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт, в отличии от нормы в 14 вольт. Откуда там вообще такое напряжение непонятно, ведь питание 15.
Сильно греется исправный Q106.
На D104 5 вольт.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 41 second:
Вот откуда может быть на R116 - 20 вольт (+6) если там приходит 15 вольт? Относительно минуса точно 15 вольт на входе в резистор, а после резистора относительно минуса 5 вольт.
Upgrader писал(а):На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.
Этого быть не может никогда. Либо транзистор сгорел либо неправильно меришь. Это считай как прямое падение на диоде.
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]С109 отпаял, дело не в нем.[/uquote]
ясное дело, чтоб С повлиял, он в козе должен быть
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.[/uquote]
гарантия, что это обратное напряжение
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт, в отличии от нормы в 14 вольт. Откуда там вообще такое напряжение непонятно, ведь питание 15.[/uquote]
напряжение питания не 15, а 30 вольт,
если КУ101 закрыт (у него на базе обратное напряжение), то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]Сильно греется исправный Q106.[/uquote]
надо измерять падение на Р148 и делать выводы
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]На D104 5 вольт.[/uquote]
в какую сторону? гарантия, что обратное
Сообщение Муркиз »
Если сильно греетсяQ106, то там много чего сгорело... Проверять придется всю схему подетально.
12943 писал(а):напряжение питания не 15, а 30 вольт,
Не-а! :) Там два питания +-30 и +-15.
+-15 - для питания входных диф-каскадов.
На самом деле диф-каскады там питаются +30-15В один и +15-30В второй, видимо потому что примененные транзисторы не допускают питания 60В у них максимальное К-Э только 50В.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]напряжение питания не 15, а 30 вольт,
если КУ101 закрыт (у него на базе обратное напряжение), то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116[/uquote]Да, именно так. :beer:
А какая может быть причина сего действа?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]надо измерять падение на Р148 и делать выводы[/uquote]На R148 - 1,5 V. (А должно быть в исправном канале 0,8).
На R147 где-то 0,2...0,5 но мультиметр колбасит (пульсирует?).
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]в какую сторону? гарантия, что обратное[/uquote]Да, конечно обратное. Диод исправен, я уже всё на свете проверил.
Муркиз писал(а):Если сильно греетсяQ106, то там много чего сгорело... Проверять придется всю схему подетально.
Я уже это сделал. Явных неисправностей не выявлено, более того часть транзисторов типа Q101 и т.д. тупо поменял местами в другой исправный канал, так что можно быть уверенным что транзисторы рабочие. Сопротивления тоже проверил. Ну мистика какая-то. Печатную плату тоже проверил и пропаял.
Сообщение Муркиз »
а также греться Q106 - это может быть при неисправных Q103 и Q105.
Заменил оба. Без результата.
Схему дублирую чтобы не потерять
Всем плюсиков наставил :music:
Так то я и без схемы любой усилитель отремонтирую... но тут прям непойми что, без бутылки не разберешься! :shock:
Кстати с питанием там все нормально? Все четыре напряжения присутствуют?
Да, все 4 отличные. Без перекосов.
+15,2
-15,3
+29,9
-29,9
Замерял непосредственно на резисторах и транзисторах неисправного канала.
В общем пока явно видно что
и отрицательное напряжение около 5-вольт гуляет откуда-то везде где не надо, как раз такое примерно какое присутствует в виде постоянки на выходе.
А с землями там как? Трещины, непропаи...?
Отлично, никаких трещин (всё пропаял)
Сообщение 12943 »
если не лень, сними все напряжения на всех транзисторах, прицепи на схемку, а я подумаю
