Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
рекомендуете тогда я соберу попробую
Сообщение Vilsi »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3670588#p3670588"]Второй каскад усиления в "Радиотехнике УП-001" собран по примерно такой же схеме - но имеет "несколько меньшие" (на пару порядков... :))) ) искажения! :dont_know:[/uquote]блин. это какой?
Щас, погуглю...
Сообщение RA83 »
А если попробовать ОК-ОБ? Или смысла нет городить такое?
Сообщение vovw »
давайте схему а я черчу ssc, вот еще морока двухсторроний текстолит снимаю одну медь весьма крепкий
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а): вот еще морока двухсторроний текстолит снимаю одну медь весьма крепкий
..не занимайся ерундой - возьми обычный прозрачный скотч, заклей нужную медь, и через лист бумаги прогладь тепленьким утюгом, потом брось в теплый раствор персульфата аммония (он раза в три дешевле хлорного железа) - через 10 минут у тя вся лишняя фольга стравится, и будешь рисовать своим лаком.. :)
..а предусилитель твой лучше сделать на ОУ - и деталей меньше, и качество работы выше..
Сообщение SSkot »
Возни много.
Вострым ножиком с толстым лезвием иль топориком ненужный слой меди с парой слоев текстолита хащ (раскроить вдоль слоев), делов на минуту.
А можно не снимать. Защитить скотчем при травлении, после сверловки с той стороны пройтись шарошкой на 3-4 мм. Соединить с общим, экран будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Возни много.
..да ну.. :)
..пару минут на пляски с утюгом и минут 10 на травление, зато сторона top получается симпатишной, а начнешь отдирать, так где-то лишний слой сошел, не тот видон.. :)
Сообщение vovw »
сушится печатная для предварительного как показали на форуме и пообещали 140уд для предварительного надо его установить
Сообщение jast321 »
Добрый день. Раздербанил проигрыватель дисковой.
Там имеется усилитель класса "D"
2 микросхемы TAS5142
И аудиопроцессоp TAS5086.
Не разберусь, подскажите, куда подавать аналоговый сигнал?
tas5142.pdf
(1.81 МБ) 245 скачиваний
tas5086.pdf
(1.21 МБ) 244 скачивания
Сообщение 12943 »
Увы некуда.
Сообщение jast321 »
А чего не хватает тогда? какого нибудь АЦП?
В этом проигрывателе так же был тюнер (точнее самой платы не было, но отверстие под вход в корпусе было). Значит аналоговый сигнал все же был.
Сообщение alexradio1103 »
Нет, тюнер (опция) там тоже сразу в цифру выдавал... такшо АЦП нужен!
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
В аппарате аудио-входы есть? "AUDIO IN" - есть на заднице?
Сообщение jast321 »
Вероятнее нету. Корпус найти не получилось. Нашел платы.
Имеем два разъема оптоволокно. HDMI, еще что то похожее на юсб.
И выход под 6 тюльпанов. Они идут из микросхемы какого то двд усилителя или чтото в этом родне BH7868F.
Сообщение jast321 »
Нет, не он. У меня какой то панасоник. Ранее я пробовал найти на него схемы , но ничего не нашел. Даже даташит на процессор. Нашел только код ошибки который говорил о неисправном питании. Но блок питания в порядке. Короче не отремонтировал.
Сообщение Upgrader »
Тупой вопрос, но никак не могу найти откуда взялась постоянка на выходе УНЧ в 4...6 вольт. Только в одном канале, в других нет и с питанием все хорошо.
Все исправно, всё в норме. Все транзисторы уже проверил.
Как докопаться? :oops:
На R145 и R146 одинаковые напряжения вроде бы относительно нуля и вообще не вижу нигде перекоса. :? Может выходные транзисторы поплыли?
Не там смОтрите! :write: Надо на базах и эмиттерах входных транзюков мерить, причём парами: 101 и 102, потом 103 и 104 а так же 105 и 106 - они симметричные, а значит и напруги должны быть равны, за исключением полярности. Могут подтекать резюки - при прозвонке мультиком они якобы "гуд" а под нарпугой они текуть... Вот и перекос получается!
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Как докопаться?
Я бы проверил С109 в цепи ООС на утечку. :)
Сообщение kentgaryk »
С109 можно просто отключить и посмотреть что будет. В режиме покоя он не влияет на работу усилителя. Если ничего не изменится то он не виноват.
С109 отпаял, дело не в нем.
На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.
Резисторы в округе проверил, напряжение питания проверил.
Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт, в отличии от нормы в 14 вольт. Откуда там вообще такое напряжение непонятно, ведь питание 15.
Сильно греется исправный Q106.
На D104 5 вольт.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 41 second:
Вот откуда может быть на R116 - 20 вольт (+6) если там приходит 15 вольт? Относительно минуса точно 15 вольт на входе в резистор, а после резистора относительно минуса 5 вольт.
