Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а)::))
МР3-128 "ваапще не зло" в сравнении с комплектом из ОООС и противо-ЭДС акустики!
По секрету скажу, что, подключив осциллограф к выходу УМЗЧ с глубокой ОООС и пропуская меандры, вы не заметите никакого изменения формы сигнала (кроме частот ближе к 1 МГц, где ёмкость кабеля влияет).
Вне зависимости от того, подключен ли динамик.
Добавлено after 28 minutes 21 second:
Вообще говоря, будет не очень правильно вводить термин "противоэдс", обозначающий неведомого зверя.
Хоть при движении катушки в магнитном поле и возникает ЭДС, внешней силы, которая пинает динамик, нету. Есть механические элементы, которые запасают энергию и отдают ее обратно (масса и жесткость).
На эквивалентной схеме динамика преобразователь электрической энергии в механическую можно представить в виде трансформатора, нагруженного на параллельный колебательный контур, и тогда сопротивление обмоток этого трансформатора будет влиять на добротность (ширину полосы резонанса).
Как потребляет ток эта система - ну, при добротности не более 0,707, когда подается импульс, сила тока кратковременно снижается, а потом приходит к тому значению, которое справедливо по закону Ома для сопротивления катушки постоянному току.
Я думаю, что должно быть понятно, что сопротивление провода в катушке динамика не охвачено обратной связью, поэтому усилитель, будь у него ОООС или не ОООС, а если его Rвых минимум в 20 раз меньше, чем сопротивление катушки динамика, то влияние его на переходные характеристики сводится на нет.
(28.21 КБ) 525 скачиваний
(4.63 КБ) 504 скачивания
Сообщение r9o-11 »
По секрету скажу, что смотреть лучше интермоду третьего порядка... :))
Ну, или "юбку" при многотоновых сигналах...
Андрей
Сообщение r9o-11 »
Нашёл старую картинку снятия IMD2 и IMD3 усилителя Акулиничева с глубокой ООС.
Розовый график – резистор 6 Ом, голубой – акустика 8 Ом:
Можно, конечно, сказать, а чего это резистор взят меньшего сопротивления? Ну, во-первых, омическое сопротивление катушки НЧ динамика 6,8 Ом, а во-вторых, при работе усилителя на резистор 6 Ом 2-я и 3-я гармоники имеют такие же уровни как и при работе с акустикой. И как правильно выбирать? :))
Андрей
Сообщение as265 »
Чистота эксперимента под сомнением, потому что непонятно, что происходит с УМЗЧ. Может быть, ёмкость кабеля как-то влияет на его стабильность. Осциллограф есть?
И на 7 кГц у акустики сопротивление обычно активное (там нету разделов полос).
Сообщение r9o-11 »
Ну, под сомнением, так под сомнением.
Действительно, чего это я... :))
Андрей
As
Сообщение As »
Есть же способ попроще (но пожестче... :) ): включить нагрузку между выходами каналов, подать на один канал сигнал, а на выходе второго смотреть результат - у хорошего усилителя будет сильно ослабленный, но неискаженный сигнал... :dont_know:
(способ жестокий - у "сопротивляющегося" канала мощность, рассеиваемая на выходном каскаде, будет много больше, чем в рабочем режиме! Если запаса нет - лучше не экспериментировать... :roll: )
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте можно ли сделать эмитерный повторитель на германиевых транзисторах хотелось послушать гермамиевые звуки
(9.55 КБ) 320 скачиваний
Сообщение DrAl »
:facepalm:
Сообщение Hood-совет »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3669734#p3669734"]МР3-128 "ваапще не зло" в сравнении с комплектом из ОООС и противо-ЭДС акустики![/uquote]
Из безОООСных усилков впечатлил только мой, предварительный. Оригинальная схема, но без "авторского эксклюзива", всё традиционно, относительно. Да и то, скорее всего, потому, что нагрузка не реактивная. Мощники без ОООС - отстой. Не впирают. :sleep:
Можно бы слукавить в защиту, мол, "это и есть настоящий не окрашенный звук", но куда девается пространственность панорамы? :dont_know:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As
Сообщение As »
Всё упирается в свойства АС... Без ООС трудно получить достаточно малое выходное сопротивление усилителя - а без этого современные "дырявые" АС не звучат совершенно, да и "ящики" начинают бубнить... АС, реально пригодные для работы с ИТУН, никто не делает! :dont_know: :(
Без нормального баса хорошую стереопанораму не получить. Мне нравится идея активного деления полос. От качества сабвуфера даже звучание ВЧ меняется, почему-то. Казалось бы, какая связь? :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
vovw, конечно можно, чего спрашивать то...
Андрей
As
Сообщение As »
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3673010#p3673010"]Без нормального баса хорошую стереопанораму не получить. Мне нравится идея активного деления полос. От качества сабвуфера даже звучание ВЧ меняется, почему-то. Казалось бы, какая связь? :dont_know:[/uquote]
...А хороший бас не получить от "дырявого" ящика! (только при экстремальной настройке фазоинвертора, ниже нижней слышимой частоты, что-то похожее получается...) Всё лето собирался попробовать ТЛ в качестве саба - но времени катастрофически нехватает... :(
Сообщение Gnat »
Сабвуфер вообще не должен присутствовать в системе высокого класса. Его удел кино посмотреть ну и возле компа стоять на полу,типа долбить,но не музыку!
As писал(а):Всё упирается в свойства АС... Без ООС трудно получить достаточно малое выходное сопротивление усилителя
А оно и не нужно ,низкое выходное сопротивление для открытых АС и Щитов. Самая дорогая и правильная акустика выпускаемая в мире - это щиты ГИ.
Паяю уже 60лет.
Сообщение kentgaryk »
Правильные АС! :wink: :)))
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3673857#p3673857"]Сабвуфер вообще не должен присутствовать в системе высокого класса. Его удел кино посмотреть ну и возле компа стоять на полу,типа долбить,но не музыку![/uquote]
В системе высокого класса должен быть высококлассный сабвуфер.
Или вы предпочитаете делить пассивно? :( Или вообще не делить? :o Шириком бас отыгрывать? :cry:
Чем звук в кино отличается от звуков музыки и зачем "долбить"? :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
А чем система высокого класса отличается от системы невысокого класса? Как это всё определяется? :))
По формулировкам из википедии или каким-нибудь ГОСТ-ом типа 24863?
Но ведь речь идёт не об отдельном аппарате, а о системе из них... И тогда, наверное, как-то микрофоном с дивана меряется? А если микрофоном, то в каких октавных полосах и что нужно увидеть? Так, получается, что и моно будет достаточно?.. Так тогда, наверное, и просто джентльменского слова хватит... :))
Смайлик какой-то интересный появился - :chmoked: . Это чего такое? Челюсти?
Андрей
As
Сообщение As »
Чем более высокий класс аудиосистемы - тем более естественным становится её звучание! В этом и состоит вся разница. Не в АЧХ, не в уровне гармоник, это всё вторичные параметры, главное - звук должен быть таким, как мы его представляем из своего жизненного опыта... И да - без хорошего саба "ощущение концертного зала" не получается, и даже звучание симфонической музыки верно не воспроизвести, именно звучание саба добавляет в панораму настоящий объём, передаёт то самое "дыхание зала"... :dont_know: (кстати, без специальных мер по выравниванию ФЧХ, нижняя граница саба в 20 герц не позволяет получить верного звучания - нужно лезть ниже, до 3-5 герц, ФИ этого не может принципиально, рупор не влезет в комнату, реально остаётся только "закрытый ящик" - и только сабвуфер в таком оформлении пригоден для высококачественного воспроизведения в условиях жилой комнаты! :) )
Сообщение r9o-11 »
Что значит "естественное звучание"? Его ведь никак не померить? А собрать систему, полностью симулирующую звук "живых", т.е. натуральных инструментов и голосов ещё никому не удалось и навряд ли удастся, т.е. идеальная система невозможна "в принципе". А значит нужен компромисс.
А компромисс чем хорош? А тем, что каждый может сказать "а мне нравится это звучание и я считаю, что система играет достаточно высококлассно".
Вот и получается, что если линейки нет, то длина удава на самом деле никому не известна.
Гы-гы-гы...
Андрей
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3674024#p3674024"]Чем более высокий класс аудиосистемы - тем более естественным становится её звучание! В этом и состоит вся разница. Не в АЧХ, не в уровне гармоник, это всё вторичные параметры, главное - звук должен быть таким, как мы его представляем из своего жизненного опыта... И да - без хорошего саба "ощущение концертного зала" не получается, и даже звучание симфонической музыки верно не воспроизвести, именно звучание саба добавляет в панораму настоящий объём, передаёт то самое "дыхание зала"...[/uquote]
Как-то так. :beer:
