Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Кстати стоит это сделать как для неисправного, так и для исправного каналов.
Сообщение alexradio1103 »
И выложить в Гугл картинку! :) Чтоб потом все знали и не мучались больше!
Сообщение Муркиз »
Какое напряжение на входной цепи усилителя ?
И кстати, это что аппарат у тебя ?
По памяти смахивает на Вегу, а у нее защита как раз снимает напряжение с предварительных каскадов.
Это аналог цепей +- 15 В.
Полная схема этого аппарата есть ?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какой бы конденсатор вставить на входе чес заменить и плюсом на ружу если электролит
(9.55 КБ) 346 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Ставь электролит на 16 В плюсом к базе, если левый вывод его приземлен.
А вообще тестер есть ? Померяй, что у конденсатора на выводах есть. Если знакопеременные напряжения, то надо ставить униполярный.
Сообщение vovw »
это разделительный конденсатор от фильтра к этому усилителю и далее я сейчас эксперемктирую с платами и передачей звука и питанием конденсатор это своеобразный фильтр звуковых частот и и имеет свое сопротивление как же подобрать
Добавлено after 44 minutes 11 seconds:
стоитт конденсатор плюс на базу усилитель работает поставилит тошиба но 63 вольт
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТЕ СОБИРАЮ УСИЛИТЕЛИ С КАКИХ ЕСТЬ ДЕТАЛЕЙ КАКОЕ МНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ВСЯКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ЕМКОСТЬ У КАК УКАЗАНО, НО ОНИ электролитические , как они будут работать в схеме если их напряжение больше чем стандартное 6, восемь вольт шестнадцать фольт как было указано я ставлю , а также тридцать три вольта и больше работают, но какое у кого мнение установлены в этой схеме похожих схемах и схеме предаставленой ssc
Сообщение Slabovik »
Пожалуйста, выключите уже кто-нибудь этот бредогенератор :facepalm:
vovw писал(а):СОБИРАЮ УСИЛИТЕЛИ С КАКИХ ЕСТЬ ДЕТАЛЕЙ
Да и правильно! Ставь все подряд. Какая нахер разница! :tea: :)))
Сообщение vovw »
я все подряд и поставил хоть кто то оценил ,а вопрос то, что конденсаторы большего напряжени я чем питание схемыкак это в работе
Сообщение vovw »
усилитель ssc запустился и на германиевых транзисторах правильно сказал кент гарик ставить все подряд
As
Сообщение As »
У-у-у, как всё запущено...
Сообщение Sashka2019 »
Хочу улучшить вот этот усилитель https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... m/BA5412/1 , обратной связью через вот этот ОУ https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... EON/4558/1 . Можно просто сделать по даташиту и добавить ОУ на обратную связь, а можно на усилитель на 3 и 9 ногу не ставить ни чего и получится что он будет один к одному выдавать, а усиление делать уже через ОУ. И возникает вопрос, какая из этих микрух лучше переваривает коэффициент усиления? Не знаю на какой параметр обращать внимание в даташите, что бы было сразу понятно. Или может быть вообще половину усиления задавать одной схемой, а половину второй. Усиление будет в 6-8 раз.
As
Сообщение As »
Увеличите обратную связь - словите возбуд, подстройки коррекции у микросхемы нет! А что не понравилось-то? Коэффициент гармоник меньше одной десятой процента - куда уж больше?! Вам ошибка в печатной дорожке на три миллиметра даст на порядок бОльшие искажения! :))
Сообщение ибуки »
Sashka2019 ,выкинуть тот усилитель и купить вот это https://ru.aliexpress.com/item/32968771 ... 9ba9aab7c8
звук отличный
Сообщение vovw »
можно подкоректировать усилитель ssc для повышения небольшого мощности , резисторамии около эмитера наверно можно будет это сделать , вообще это событие усилитель был спроектирован на сайте отечественным ученым собран протестирован у меня сопряжен с другими изделиЯми работа в течении нескольких дней прошла ни каких отказов детали тоже все из различной аппаратуры деталь только одна купленная ни ,что ни где не заказывалось полное импорт замещение деньги не потраченные на комплектующие были вложены в отечественное производство
As
Сообщение As »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3679694#p3679694"]Пожалуйста, выключите уже кто-нибудь этот бредогенератор :facepalm:[/uquote]
Сообщение Stan47 »
Да нажимали мы... Не выключается.
Звание - сила
Сообщение vovw »
а вы вообще можете что то спроектировать и сделать что бы работало
Сообщение Stan47 »
Вот это работает. 8)
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=321042
На подходе модернизированная схема.
Звание - сила
