Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.
Этого быть не может никогда. Либо транзистор сгорел либо неправильно меришь. Это считай как прямое падение на диоде.
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]С109 отпаял, дело не в нем.[/uquote]
ясное дело, чтоб С повлиял, он в козе должен быть
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]На Q101 и Q104 База-Эмиттер аномальное напряжение 5 вольт (вместо 0,6), как так непонятно. Транзистор исправный, менял на другой.[/uquote]
гарантия, что это обратное напряжение
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]Больше падение напряжения на R116 - 20 вольт, в отличии от нормы в 14 вольт. Откуда там вообще такое напряжение непонятно, ведь питание 15.[/uquote]
напряжение питания не 15, а 30 вольт,
если КУ101 закрыт (у него на базе обратное напряжение), то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]Сильно греется исправный Q106.[/uquote]
надо измерять падение на Р148 и делать выводы
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673846#p3673846"]На D104 5 вольт.[/uquote]
в какую сторону? гарантия, что обратное
Сообщение Муркиз »
Если сильно греетсяQ106, то там много чего сгорело... Проверять придется всю схему подетально.
Сообщение alexradio1103 »
12943 писал(а):напряжение питания не 15, а 30 вольт,
Не-а! :) Там два питания +-30 и +-15.
+-15 - для питания входных диф-каскадов.
На самом деле диф-каскады там питаются +30-15В один и +15-30В второй, видимо потому что примененные транзисторы не допускают питания 60В у них максимальное К-Э только 50В.
Сообщение Upgrader »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]напряжение питания не 15, а 30 вольт,
если КУ101 закрыт (у него на базе обратное напряжение), то КУ103 открыт до насыщения, ток идёт от +15 через Р118, Р114 и Р116 на -15, соответственно почти все 30 вольт падают на Р116[/uquote]Да, именно так. :beer:
А какая может быть причина сего действа?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]надо измерять падение на Р148 и делать выводы[/uquote]На R148 - 1,5 V. (А должно быть в исправном канале 0,8).
На R147 где-то 0,2...0,5 но мультиметр колбасит (пульсирует?).
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3674033#p3674033"]в какую сторону? гарантия, что обратное[/uquote]Да, конечно обратное. Диод исправен, я уже всё на свете проверил.
Муркиз писал(а):Если сильно греетсяQ106, то там много чего сгорело... Проверять придется всю схему подетально.
Я уже это сделал. Явных неисправностей не выявлено, более того часть транзисторов типа Q101 и т.д. тупо поменял местами в другой исправный канал, так что можно быть уверенным что транзисторы рабочие. Сопротивления тоже проверил. Ну мистика какая-то. Печатную плату тоже проверил и пропаял.
Сообщение Муркиз »
а также греться Q106 - это может быть при неисправных Q103 и Q105.
Заменил оба. Без результата.
Схему дублирую чтобы не потерять
Всем плюсиков наставил :music:
Так то я и без схемы любой усилитель отремонтирую... но тут прям непойми что, без бутылки не разберешься! :shock:
Кстати с питанием там все нормально? Все четыре напряжения присутствуют?
Да, все 4 отличные. Без перекосов.
+15,2
-15,3
+29,9
-29,9
Замерял непосредственно на резисторах и транзисторах неисправного канала.
В общем пока явно видно что
и отрицательное напряжение около 5-вольт гуляет откуда-то везде где не надо, как раз такое примерно какое присутствует в виде постоянки на выходе.
А с землями там как? Трещины, непропаи...?
Отлично, никаких трещин (всё пропаял)
Сообщение 12943 »
если не лень, сними все напряжения на всех транзисторах, прицепи на схемку, а я подумаю
Кстати стоит это сделать как для неисправного, так и для исправного каналов.
И выложить в Гугл картинку! :) Чтоб потом все знали и не мучались больше!
Сообщение Муркиз »
Какое напряжение на входной цепи усилителя ?
И кстати, это что аппарат у тебя ?
По памяти смахивает на Вегу, а у нее защита как раз снимает напряжение с предварительных каскадов.
Это аналог цепей +- 15 В.
Полная схема этого аппарата есть ?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какой бы конденсатор вставить на входе чес заменить и плюсом на ружу если электролит
(9.55 КБ) 353 скачивания
Сообщение Муркиз »
Ставь электролит на 16 В плюсом к базе, если левый вывод его приземлен.
А вообще тестер есть ? Померяй, что у конденсатора на выводах есть. Если знакопеременные напряжения, то надо ставить униполярный.
Сообщение vovw »
это разделительный конденсатор от фильтра к этому усилителю и далее я сейчас эксперемктирую с платами и передачей звука и питанием конденсатор это своеобразный фильтр звуковых частот и и имеет свое сопротивление как же подобрать
Добавлено after 44 minutes 11 seconds:
стоитт конденсатор плюс на базу усилитель работает поставилит тошиба но 63 вольт
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТЕ СОБИРАЮ УСИЛИТЕЛИ С КАКИХ ЕСТЬ ДЕТАЛЕЙ КАКОЕ МНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ВСЯКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ЕМКОСТЬ У КАК УКАЗАНО, НО ОНИ электролитические , как они будут работать в схеме если их напряжение больше чем стандартное 6, восемь вольт шестнадцать фольт как было указано я ставлю , а также тридцать три вольта и больше работают, но какое у кого мнение установлены в этой схеме похожих схемах и схеме предаставленой ssc
