Теперь более конкретно. Необходимо сделать DC/DC понижающий преобразователь. Входное напряжение может достигать 100 В. На выходе 12 В. Максимальный ток на выходе может доходить до 45 А. В качестве ключа использую IRFP4668. Ключ работает на частоте 30 кГц. По моим расчетам индуктивность дросселя должна составлять 20 мкГн. Дроссель хочу сделать на основе двух сердечников типа Ш38*8*25 с магнитной проницаемостью 1300. Такой сердечник приведен на странице http://www.magneton.ru/cat.php?id=151#main_top. В качестве проводника выбрал медную шину толщиной 0,5 мм и шириной 7 мм. Зазор решил сделать в 1мм. По моим прикидам получается 12 витков. Вот я и хочу узнать вытянет такой ток мой сердечник? не будет уходить в насыщение?
Помощь в расчете дросселя
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с выбором дросселя. У меня есть несколько вариантов программ от Starichok51. И везде результаты разные. Поэтому я запутался. Несколько месяцев назад я рассчитывал дроссель на кольцевом сердечнике и тогда все было замечательно. Сейчас решил заменить сердечник и все пошло через пень колоду.
с 12 витками и 1мм зазором, он влетает в насыщение уже при 16А+
выбор дросселя должен диктоваться требованием к уровню пульсаций тока. а тут при исходных данных, при токе 15А, амплитуда получится под 23А. жесткая такая пила, выходным конденсаторам точно не понравится)
на феррите тебе понадобится огромный сердечник, типа ЕЕ70 с зазором 1.5-2мм. лучше смотри в сторону порошковых колец, типа -52, на худой конец -26.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3674444#p3674444"]с 12 витками и 1мм зазором, он влетает в насыщение уже при 16А+
на феррите тебе понадобится огромный сердечник, типа ЕЕ70 с зазором 1.5-2мм. лучше смотри в сторону порошковых колец, типа -52, на худой конец -26.[/uquote]
Fuser, огромное спасибо за отклик. Но по моим результатам моделирования в LTSpice пульсации тока в самом нагруженном режиме составляют 6 А. Кстати у меня на выходе стоит емкость в 1500 мкФ, а нагрузкой является 12 вольтовый аккумулятор (аккумуляторная зарядка). И вообще подскажите как Вы просчитали, что при моих исходных данных дроссель входит в насыщение уже при 15 А?
считай... я бы для таких токов подмагичивания выбрал бы п-образный феррит и развернул рога наружу, чтобы получилась буква энн... выкладывай схему что ли с спице... может там еще какие упущенья затаилися
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3674646#p3674646"]считай... я бы для таких токов подмагичивания выбрал бы п-образный феррит и развернул рога наружу, чтобы получилась буква энн... выкладывай схему что ли с спице... может там еще какие упущенья затаилися
[/uquote]
Прикладываю модель моего преобразователя.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 6 seconds:
Вообще я хочу заметить, что я уже собрал такой преобразователь, но дроссель сделал на двух кольцах, сложенных вместе и намотал 27 витков провода. Но вот захотелось уменьшить габариты и выбрал другой сердечник. И вот с новым сердечником появились сомнения. Кольца использовал такие http://ferrite.ru/warehouse/r-39-924-11 ... 83-a7.html
- Back.rar
- (1.25 КБ) 190 скачиваний
в моей спице не открываиться
давай скрин в максимальном масштабе... Kool Mu 60 реально как раз для этого и предназначены... у них Bm~1T при Н~10 000 Э и мяхкое насыщение, а а у феррита хорошо если 330mT и резкое насыщение... эпоксидное покрытие все же лучше голого ферриту... опять же... магнитное поле внутри сердешника, а не освещает окружающие рэа с зазоров... сплошной дауншифтинг какой та прям
ну этого следовало ожидать, а в чем мулька то?Сейчас решил заменить сердечник и все пошло через пень колоду
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3674782#p3674782"]в моей спице не открываиться
Мулька в уменьшении габаритов.
ну этого следовало ожидать, а в чем мулька то?[/uquote]Сейчас решил заменить сердечник и все пошло через пень колоду
... а если поднять частоту до 100 и выкинуть второе колечко? или до 200? как индея?
грех такие материалы как Кул ЭмМю гонять на 30ке и хексфред просит не меньше сотки с хорошим ультрафауст-патроном (тфьфу диодом Шоттки) разрядным на разряде дрочеля...
Добрый день, charchyard. Прошу меня извинить, что вчера было прервано наше общение. Меня вчера выкинули из форума с суточным запретом его активного посещения. Но вот запрет вроде снят (видимо частично), поэтому хотел бы продолжить начатую тему. Вы просили прислать скрин схемы и вот я пытаюсь это сделать. Идея, по моему интересная и правильная. Но уменьшив на одно кольцо габарит уменьшится не на много. А вот использование вот такого дросселя даст значительный выигрыш. Правда с некоторым ухудшением качества.
- (36.26 КБ) 387 скачиваний
добрый день, коллега vladh
вижу схему... а в реальности вы использовали драйвер 2110 для управления ключем чоппера? если имеется сильное желание использовать ферритовый сердечник в качестве магнитопровода чопорного дрочеля, то я, как бэ, не вижу препятствий
надо просто зазор организовать требуемый и частоту поднять, чтоб снизить необходимое количество витков... назначение диода дэ три?
45а на выходе и входное 100в это э... это не шутачки
а один ключик не расплавиться?
для запитки драйвера 2110 все одно требуется источник летающего питания... можно применить мощный пэ-канальный кэкс-фэт и заруливать им прямо драйвером шима через согласующий каскад на транзисторе пэ-эн-пэ или мосфэд какой ить... или лучше ны-канальный включить в минус и рулить прям шимом... но сигнал поцикловки надо с трансформатора тока брать имхой... тут резистивный дадчег току больно сложный выйдет тоже имхо...
это был видимо бан за овер квотинг-читай правила и тему ЬАНЯ
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
да по схеме ключик слабоват гад о 2или 3 шотки... управлени затвором тем болеее!!
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
а ваше на таки токи уде многфазники идут 1ф нонсенс
[uquote=vladh
вижу схему... а в реальности вы использовали драйвер 2110 для управления ключем чоппера? ... назначение диода дэ три?
а один ключик не расплавиться?[/uquote]
Реально у меня стоит IR2113. D3 это часть еще одного узла схемы. Дело в том, что мой DC/DC преобразователь имеет две функции. Он не только понижающий, но иногда и повышающий. Я правда транзистор этого узла схемы, который стоит с другой стороны дросселя, не нарисовал. Все это без шуток и работает нормально.
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
[uquote="musor",url="/[/uquote]
Если у меню стоит кнопка "цитата" то по её нажатию должен цитироваться выделенный текст. Но в реальности цитируется все сообщение. И что я теперь должен сидеть и редактировать чужие цитаты? Это недоработка программы создания страниц сайта. Это первое, а второе по нормальному за первое не грубое нарушение правил человека предупреждают, а здесь сразу к стенке и расстрел.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
И еще, объясните Ваши фразы: "ключик слабоват гад о 2или 3 шотки... управлени затвором тем болеее!!"
и "...на таки токи уде многфазники идут 1ф нонсенс" ?
Я никак в них не "въеду"
не калечь сделанные цитаты. не удаляй из начального и конечного тегов их элементы.
квадратные скобки и всё что между ними - не трогай!!!
и свое неумение пользоваться форумом не превращай в плохой код форума.
а выделенный текст цитируется уже когда перейдешь в форму ответа. под окном ответа есть несколько последних сообщений. из них можно выделять нужную часть и цитировать.
Цитата: "Мудрость приходит вместе с импотенцией... "
Но чаще импотенция приходит одна.
"а выделенный текст цитируется уже когда перейдешь в форму ответа."
Если прежде нажать кнопку "ответить" то нажать кнопку "цитировать" уже невозможно. Она пропадает.
я все равно не пойму как организовано питание верхнего драйвера 2113для запитки драйвера 2113 все одно требуется источник летающего питания
"я все равно не пойму как организовано питание верхнего драйвера 2113"
Для этого там используется свой источник питания гальванически развязанный от основного питания.
" и еще не пойму, как уместить обмотку индуктора на такой ток в окне такого маленького сердечника"
Сердечник я хочу сделать из двух Ш-образных сердечников соединенных навстречу друг к другу. А намотку сделать медной лентой шириной 6 мм.
Библиотеки для LTSpice возьмите здесь http://bordodynov.ltwiki.org/
гениальноиспользуется свой источник питания гальванически развязанный от основного питания
я для кого это писал?vladh писал(а):Если прежде нажать кнопку "ответить" то нажать кнопку "цитировать" уже невозможно. Она пропадает.
ты пробовал заглянуть под окно ответа?Starichok51 писал(а): выделенный текст цитируется уже когда перейдешь в форму ответа. под окном ответа есть несколько последних сообщений. из них можно выделять нужную часть и цитировать.
Почему у всех не пропадает а у тебя пропадает?vladh писал(а):Если прежде нажать кнопку "ответить" то нажать кнопку "цитировать" уже невозможно. Она пропадает.
Во первых не у тебя, а у Вас. Меня удивляет навязываемая в И-нете неуважительная манера общения.Телекот писал(а):Почему у всех не пропадает а у тебя пропадает?
Во вторых для того чтобы ответить конкретному участнику форума, я должен прежде процитировать его, т.е. прежде нажать на кнопку "цитати" и уже потом переходить к ответу. Так делается в большинстве форумов. Здесь же прежде надо нажать "ответить" и уже потом где то ниже на странице найти кнопку "цитата". По моему это не правильно. Но это мой взгляд
