Усилитель А. Агеева
vertigo
Re: Усилитель А. Агеева
Сообщение vertigo »
КТ805АМ можно попробовать
Телекот
Сообщение Телекот »
Ставь 441.
super1klim
Сообщение super1klim »
всё, без нагрузки ограничение появляется чуууууууть чуть раньше снизу
под нагрузкой ограничения нет, только лишь немного проседает питание
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну значит 817 брак. Это случайно не с большим усилением которые? Который раз убеждаюсь что стрелочный прибор дает реальный результат а китайские приборы фуфло.
super1klim
они, см. фото
вопрос: можно ли КТ816/817 в этой схеме заменить на КТ814/815?
Телекот
Сообщение Телекот »
Для буфера пойдёт, а вот для выходного каскада при нагрузке 10 Ом мелковаты будут что 814/815 что 816/817. Если использовать более мощные выходные транзисторы буферные транзисторы нужно подбирать по току покоя выходных. Для уменьшения этого тока можно применить параллельное соединения буферных транзисторов или применения низкоомных резисторов в эмиттерах выходных.
super1klim
попробую BD441/442 в буфере и BD241/242 в выходном
Телекот
Сообщение Телекот »
Это надо пробовать контролируя ток покоя выходных транзисторов.
super1klim
прошу прощения, а как его измерять-то, этот ток покоя?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
на эмиттерном резисторе?
Добавлено after 39 minutes 26 seconds:
Телекот, СПАСИБО!!!
поставил BD441/442 и КТ850/851, заработало!
Добавлено after 57 seconds:
всем кто участвовал в обсуждении спасибо!
Stan47
Сообщение Stan47 »
А я то думал, что существование Барабашек доказано...
Мелькнула мысль... Может наши взяли на вооружение передовые китайские технологии и запаивают в КТ817 кристаллы от КТ315?
Звание - сила
Телекот
Сообщение Телекот »
На нагрузку 100 Ом и 315 будет работать.
As
Сообщение As »
В последние 15 лет замечаю массовую причину отказов КТ817: кристалл отпаивается от пластины-кристаллоносителя, по совместительству являющейся выводом коллектора! Без превышения допустимой мощности... Кто-то здесь уже объяснял причину этого явления, в общем - эти транзисторы лучше не использовать, пока есть доступные импортные аналоги... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
А у нас они где либо выпускаются? По моему отечественная электроника благополучно дала дуба.
Stan47
Сообщение Stan47 »
Не заимствуйте лозунг у лесорубов - Дадим дуба раньше срока.
Звание - сила
As
Сообщение As »
...Мне кажется, последний надёжный советский транзистор был 2Т501: не раз попадались экземпляры, самостоятельно выпаявшиеся из печатной платы, с обугленными ПВХ-трубками на выводах, корпус в цветах побежалости - но рабочие! :)))
super1klim
при напряжении питания +-20 В усилитель (транзисторы: буфер BD441/442, выход КТ850/851) выдают 10 Вт мощности на нагрузку 10 Ом. При попытке увеличить входное напряжение на выходе появляется ограничение снизу. Это нормально? Как можно увеличить мощность? Ток покоя в норме
musor
Сообщение musor »
врядли
что значит в норме*
Телекот
Сообщение Телекот »
Мощность бывает разная пиковая, средняя, при каком выходном напряжении возникает ограничение и какие номиналы резисторов в следящем питании ОУ.
super1klim
ограничение наступает при амплитудном значении 14 В. Номиналы как в схеме, R6 150 Ом, R4 R5 110 (по оригинальной схеме)
ток покоя 53 мА
Slabovik
Сообщение Slabovik »
При 18 вольтах питания и указанном на схеме ОУ оно примерно так и будет. В самом лучшем случае - это минус 2.5 вольта от уровня питания. Потому что во-первых, ОУ "недодаёт" на своём выходе до шин питания, во-вторых, в выходном каскаде три PN перехода (учитываем режим, когда диод вступает в работу).
