Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Шунт так ставить бессмысленно, он должен замыкать часть магнитного потока первички не давая попадать в сечение вторички.
Повышенное напряжение и балластный реостат спасут отца русской демократии. :))
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
ТС 270 жесткий и маломощный для этих целей, если конечно варить предполагается не банки в АКБ от шуриков.
Сообщение Муркиз »
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3674006#p3674006"]Ну, а у вас лента то как светится? Красный - яркий, приблизительно такой же, как синий? Или тоже слабый?[/uquote]
Да вроде бы на всех лентах одинаково. Если и есть разница, то в глаза не бросается.
Сегодня по случаю плохой погоды буду заниматься электроникой, попробую кусок ленты напрямую запитываетесь.
Сообщение Aleksofk1911 »
Уважаемые.
имею бп accordtec -80. в котором два оптрона маркированные (B1333 817B G). один по переходу показывает 330 ом. второй возможно жив.
вопрос что за производитель. или без разницы можно брать любого 817в?
смотрю даташиты - различны даже напряжения(35v-70v).
- CTR% 130 ~ 260 - у всех?
Сообщение Igor84 »
Муркиз, хорошо, отпишитесь тогда о результатах.
Сообщение Муркиз »
Отписываюсь. При запитываетесь от БП непосредственно на отрезок ленты полная сходимость с выше приведенным описанием. И по току, и по яркости. Люксометра под рукой, к сожалению, не было здесь, но на глаз по яркости все соответствует.
А при питании через контроллер яркости цветов ну почти одинаковые.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Aleksofk1911, при ремонтах типовых БП я особо маркой не заморачивайся, ставлю даже не глядя на марку то, что у меня есть. Они же работают в основном в ключевом режиме. Не попал всего лишь в паре случаев.
Сообщение Igor84 »
Муркиз писал(а):При запитываетесь от БП непосредственно на отрезок ленты полная сходимость с выше приведенным описанием
Ага, значит зеленый самый яркий, синий, чуть менее, а красный - самый слабый? Так?
Муркиз писал(а):А при питании через контроллер яркости цветов ну почти одинаковые
Хм, а как так получается? Или яркость зелёного и синего в данном случае снижается до уровня яркости красного?
Сообщение diesel170 »
У меня ленты нет, но есть 5-миллиметровый 3-цветный (я бы назвал его полноцветным) СИД. Когда включал его, особого внимания на яркость кристаллов не обратил, но вроде была примерно одинаковая.
Сообщение Муркиз »
С учётом того, что глаз человека имеет пониженную чувствительность к синей части спектра, скорее всего самый яркий будет на самом деле синий...
Сообщение Igor84 »
Муркиз писал(а):скорее всего самый яркий будет на самом деле синий
Так, ещё раз - что у вас получилось при запитывании от БП? Также как у меня: самые яркие синий и зелёный, а красный самый слабый? Или как?
И второй вопрос: как у вас так получилось, что при запитывании через контроллер, яркости красного, зелёного и синего стали одинаковыми??
Сообщение Муркиз »
Первое - именно так.
Второе - контроллер об этом знает, и выравнивает яркость.
Сообщение Igor84 »
Муркиз писал(а):контроллер об этом знает, и выравнивает яркость
Муркиз, уточняющий вопрос - при этом яркость синего и зелёного снижается до уровня яркости красного? Иначе не будет же контроллер повышать напряжение, а соответственно, и ток для красного, чтобы сделать красный по яркости, как G и B...
Сообщение Муркиз »
Конечно, снижает.
Сообщение den2 »
Ребят,есть ли в природе насадки на фен с изогнутыми под 45/60 градусов кончиками.Не очень удобно паять боком микросхемы ,например QFN,смотря в микроскоп.Тем более расстояние от низа окуляра до места пайки всего 9 см.
Хотелось бы найти такие насадки на 858D+ фен.
Сообщение korob »
Конечно есть. :)
Сообщение oleg63m »
кто мешает наступить сапогом?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
Наличие только кроссовок в гардеробе...
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3675777#p3675777"]кто мешает наступить сапогом?[/uquote] :))) :))) :)))
А отломится нахер тонкотье китайское! :)))
Сообщение den2 »
Вот под этим видео в описании есть ссылка на эти угловые насадки.
https://www.youtube.com/watch?v=R8sAPwI ... e=youtu.be
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
И вопрос практического толка будет.
Есть ли какие хитрости в пайке QFN корпусов.
В частности вчера паял феном вот этот сетевой контроллер на материнке WG82579LM.
Стал проверять,часть ножек села,часть нет.Проходился по ногам сбоку и микроволной и иголочкой,ну не садится припой и всё.
Перед пайкой дорожки очистил оплёткой,на саму ИМСку нанёс припой (на ноги и пузу).
При пайке ИМСка начала покачиваться,пузо село,а вот ножки не очень.
Вернуться в «Практика»
