Мелкие вопросы по питанию.
- svetl1928
- Потрогал лапой паяльник
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Всё, успокоили) Спасибо.
Diver52
- Держит паяльник хвостом
Друзья, чем можно заменить обычную релюшку для коммутации переменки 220 В и нагрузки 10 А? Причем нужно довольно высокое быстродействие коммутации и при этом безопасное переключение. Цель заменить реле в самодельном инверторе чистый синус 36 В 220 В, ибо довольно часто ночью релюшка щелкает так, что не уснуть. Ночью постоянно то перебои с электричеством, то аварийное отключение сети 220 В и переход на аккумуляторы в следствии повышения напряжения свыше 243 В. Т.е. нужно переключать 2 линии 220 В - одна общего пользования, вторая с беспребойника и делать это за время меньше 4 мс. При этом делать так, чтобы не дай бог эти 2 линии не соединились вместе - при этом инвертор сразу же сгорит. Если кроме релюшки ничего не придумано, то буду что-то думать с ее шумоизоляцией.
P.S. Погуглил и нашел твердотельные реле. Но есть 3 проблемы: 1.) Только один контакт на замыкание. У него нет, как у реле переключения с одного контакта на другой. 2.) Только одна группа контактов, а значит, придется покупать 2 реле. 3.) Время переключения пол периода, т.е. 10 мс, а это очень много. Те же конденсаторы в БП компа могут успеть разрядиться и он выключится при переключении.
Есть еще одно но, все твердотельные реле - это мосфеты или симисторы, которые будут неслабо греться и потребуют охлаждения при токах даже в 2-3-5 А, при которых электромагнитное реле будет холодным. Так же характер нагрузки может оказаться критичным.Diver52 писал(а): Но есть 3 проблемы:
- musor
- Друг Кота
надежне идещевле мех реле ничего еще не придумали...
а в устройстве с назначением преключать тем более
шум от релюшек ? ну отодвинте инвертор подалше или прикленйте к крыщке реле резинку
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3676440#p3676440"]Привет всем. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Нужно поставить аккум 18650 на плату. Изначально хотел проектировать под специальный холдер, но холдер не влазит по ширине в корпус.
Можно ли впаять аккумулятор прямо на плату, или это глупая затея? Отсек это классно, но он никак не влазит.[/uquote]
Паял панасониковские с готовыми выводами - 5 лет полет нормальный. Говорят, что нежелательно паяться к самому аккумулятору - якобы от локального нагрева может сдохнуть. Но я паял - 0,5 года в фонаре - полет нормальный. Правда 100 ваттным паяльником и активным флюсом, что-б время нагрева было минимально. 1 касание - лужу, потом остывание, промывка от остатков активного флюса, потом вторым касанием в секунду - припаивание предварительно залуженного провода.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3676581#p3676581"]P.S. Погуглил и нашел твердотельные реле. Но есть 3 проблемы: 1.) Только один контакт на замыкание. У него нет, как у реле переключения с одного контакта на другой. 2.) Только одна группа контактов, а значит, придется покупать 2 реле. 3.) Время переключения пол периода, т.е. 10 мс, а это очень много. Те же конденсаторы в БП компа могут успеть разрядиться и он выключится при переключении.[/uquote]
Нормально замкнутых твердетельных реле на большие токи не бывает в природе (точнее бывают - но вам цена не понравится, причем до икоты), компьютерный БП нагруженный на 50% реальной мощности - без проблем переживает отсутствие пары десятков полупериодов, если конечно у вас он нагружен в упор - то даже тогда пару полупериодов пропустит. Для борьбы с паранойей можно увеличить емкость конденсаторов силовых в БП
- musor
- Друг Кота
пайка в 1 касание на актив и сразу охладение и помывка дале 2 вывод толко так но даже это не гарантирует отказ сразу после пайки или через некоторое время после
иногда встроеный темопырв+выводе приэтом сразу рвет цепь иногда выдивает но при работе акума под током (номинал) срабатываеттт
всеже пайка это ТОЛКА НА ВАШ РИСК надо варить точкой прстого заданом прогреве
Можно-ли использовать общий радиатор для ключей горячей части и диодной сборки на выходе? Прокладки толстые, радиатор соединен с минусовой горячей шиной.
- alexradio1103
- Друг Кота
CRCT, Если уверены в изоляции - почему нет? Это на Ваш страх и риск!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- musor
- Друг Кота
почти все БП категои IP74 так сделаны -радиатор литой ребристый корпус из люминива сплав
к нему прижаты (без вквозных отверстий). все греющиеся детали низ закрыт крышкой а полость залита компаундом -обычно силиконового типа с включение крошки реже эпоксиды с пластификатором и кв.песком или талком
все провода выведены через гермовводы
Diver52
Martin76
Собственно, я так и предполагал. По нагреву это не беда - можно поставить большой пассивный радиатор. Токи в 3 А там точно будут постоянно и плюс пиковый ток пуска может запросто достигать 15 А.
musor
Да так и сделаю, наверное - придумаю шумоизоляцию для реле.
Лишь бы катушка не перегревалась, если его всего в шумку закатать. И так релюха греется градусов до 40-ка, хотя потребляет не более 2 Вт по линии 220 В.
Wladimir_TS
По поводу компа бывает, что он вырубается даже на механическом реле. Это только с учетом 100% загрузки, например, если играть в игрушки. На работе и на фильмах все ОК. С твердотельным думаю дела обстоять будут хуже. Емкость конденсаторов в БП не хочу увеличивать по той причине, что ИБПшнику и так тяжело прокачивать эти емкости на старте. Тем более, при холодном старте, если это требуется.
musor
Wladimir_TS
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
сделай чтоб емкость заряжалась через резистор, а отдать энергию могла разом через диод... (этот блок можно оформить и в отдельный корпус...)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Привет. В блоке питания трансформатор издает противный писк. Все элесенты в норме. Видел, что заливают смолой.
Можно ли попробовать залить автомобильным температуростойким герметиком ?
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3676440#p3676440"]Можно ли впаять аккумулятор прямо на плату, или это глупая затея?[/uquote]Не забывайте о том что аккумуляторы иногда выходят из строя.
Менять геморрой.
Менять геморрой.
сначала надо найти причины свиста, они не должны свистеть даже не залитые.
Могут и свистеть и трещать. Каждый третий питальник в доме издает какие-либо звуки.
- jast321
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3677298#p3677298"]сначала надо найти причины свиста, они не должны свистеть даже не залитые.[/uquote]
Да там особо и нет ничего.
Когда пальцем нажимаю, то свист почти пропадает.
Что за питальник.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Не пользуйся китаемUpgrader писал(а):Каждый третий питальник в доме издает какие-либо звуки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3677340#p3677340"]Не пользуйся китаем[/uquote]
Нет уж, проще залить трансформатор. И весь блок питания.
Ну да эпоксидкой, что бы совсем не когда не разобрать.
Так китай же - не жалко выкинуть.
Заодно если та ж эпоксидка не горит - +100500 к пожарной безопасности.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
