ХЗ насчет микроампер, в сети есть картинке где 100мА прописано, но нормальный даташ пока не нагугливается.alexradio1103 писал(а):Выход с датчика выдаёт микроамперы!
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3674845#p3674845"]Ну да я уже начинаю привыкать что вопрошающие утаивают схему по которой что то спрашивают.
[/uquote]
Если схема поможет - завтра нарисую - её публиковать можно, просто она на 90% даташитная, за исключением отдельного узла защиты от выхода входного напряжения за рамки (рисовать её долго) и выходного регулятора, который тоже классический, но не для 10 ваттных ИБП а для ЛБП покрупнее (не 431 а несколько ОУ с той-же функцией, но тонной цепей коррекции)
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3674921#p3674921"]Друзья, очень нужна помощь. Имеется датчик движения модели HC-SR501. Собрал следующую схему: P.S. Пробовал на выход подключать резистор, и понял, что максимальный ток на выходе можно получить не более 1 мА при приемлемом напряжении 3 В.[/uquote]
Да выход у них хилый, обычный выход ОУ, работающего компаратором (по крайней мере у тех, что я пользовал - а то у китайцев их несколько вариантов - с 2мя корпусами микросхем, с одним корпусом). Поставьте составной транзистор TIP122 или КТ829 - с учетом как раз в базу 0,5-1мА не более.
alexradio1103
Спасибо. Собственно, по такой схеме и собирал. Пробовал использовать составной транзистор TIP41C - не помогло. Полагаю, что нужно попробовать взять самый маломощный транзистор с самым низким током базы, но что выбрать для меня остается загадкой.
Есть идея попробовать поставить оптрон - у него хоть светик откроется от 0,7 В и тока в 1 мА думаю будет достаточно. Ну а мощности оптрона думаю, что хватит, чтобы скоммутировать слаботочное реле или полевой транзистор.
Нужно взять переменный резистор, нагрузить им выход этой шняги и меняя сопротивление мерить напряжение, тогда будет ясно чем нагружать.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Но кетайсы https://ru.aliexpress.com/item/32700407 ... 0ff12b22-2 рисуют схему с ключом транзисторным. Возможно шняга неисправна.
kentgaryk
Собственно, переменник подключал. Отсюда и вычислил максимальный ток нагрузки.
Подключил оптрон - все сработало и выход оптрона замкнулся. Но опять же при подключении доп. транзистора получаем ту же шнягу. Уже начинаю думать, что на выходе не постоянное значение 3,3 В, а может какие импульсы или шумы идут.
На схеме самого датчика никакого транзистора нет - это понижающий стаб на 3,3 В.
Таких датчиков у меня 5 шт и полагаю либо вся партия неисправна, либо что-то нужно придумывать с усилением выходного каскада. Отмечу, что при подключении где-то в течении минуты датчик "глючит" и раза 3 включается/выключается вне зависимости от движения. И только потом начинает четко реагировать на движение, как положено по таймеру.
Пробовал к датчику подключать штатную китайскую схему из реле и транзистора:
https://ru.aliexpress.com/item/32519570 ... 1ad7828abf
Но не помогло. В общем, все мозги сломал, почему все не работает, как полагается.
И какой же он?Diver52 писал(а):Отсюда и вычислил максимальный ток нагрузки.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
А осциллограф че кажет?Diver52 писал(а):а может какие импульсы или шумы идут.
1 мА при напряжении 3 В.
Значит транзистор с Н21 =100 должен запросто включать релюшку, а дпрлингтон с Н21=1000 должен коммутировать 1А. Ищи косяк.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3674719#p3674719"]Ну да параллельное соединение стабилитронов Это точно после чего то из семейства коноплёвых. Или буржуины научились делать абсолютно одинаковые стабилитроны.[/uquote]
Ну почему обязательно коноплевых? Буржуи совсем не дураки. Это, скорее всего, простое резервирование, устройство ведь должно 24/7 20 лет работать. А так сгорит один стабилитрон, а его ношу на свои плечи сразу подхватит другой
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
ага, подхватит ношу, особенно, когда один в кз уйдет...
Ах вона для чего кренки то параллелят!!!Деркатер писал(а): а его ношу на свои плечи сразу подхватит другой
kentgaryk
Разобрался. Использовал составной транзистор TIP122 и все отлично заработало без реле.
Ну и плюс накосячил я в начале - транзистор не так подключал.
Вопрос на будущее. Хочу запараллелить 5 датчиков, чтобы при срабатывании ЛЮБОГО из них включалась сирена. Могу ли я запараллелить коллектор - эммитер всех транзисторов без последствий?
я так сразу и подумал.Diver52 писал(а): транзистор не так подключал.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3675005#p3675005"]особенно, когда один в кз уйдет...[/uquote]
Что-то никого особо не беспокоит, что в КЗ могут уйти сетевые конденсаторы, которых сейчас, наверно, по два десятка в каждом доме
те, которые Х2
Где-то встречалось, что КЗ происходит при перенапряжениях, при постоянном включении идет просто медленное испарение кристалла, приводящее к обрыву....
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3675010#p3675010"]Ах вона для чего кренки то параллелят!!!
А мужики то не знают!
[/uquote]
The LT® 3080-1 is a 1.1A low dropout linear regulator that incorporates an internal ballast resistor to allow direct paralleling of devices without the need for PC board trace resistors. The internal ballast resistor allows multiple devices to be paralleled directly on a surface mount board for higher output current and power dissipation while keeping board layout simple and easy. Of course, more than two LT3080-1’s can be paralleled for even higher output current.
те, которые Х2
Доброго вечера. Слишком незначительный вопрос, для создания темы, но, буду благодарен за помощь. Суть: Починяю ИБП, выбило мосфет, диод APFC и еще по-мелочи. Мосфет просто ушел в КЗ, диод разнесло по всему корпусу. Вопрос: Помогите подобрать диод для APFC. Блок питания рассчитан на 2100W, по моим прикидкам диод должен быть не менее, чем на 10 ампер (В горячем режиме), а лучше, наверное, 16, напряжение 400+, корпус TO-220-2. Еще момент, сюда лучше ставить шоттки или пойдет UF? Поисковики по таким запросам выдают только диодные сборки
речь я вел не про кз, а про твой бред о резервировании параллельных стабилитронов.Деркатер писал(а):Что-то никого особо не беспокоит, что в КЗ могут уйти сетевые конденсаторы
Возвращаясь к вопросу о простейшем блоке питания с защитой от кз.[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667803#p3667803"]Ты ее главное покороти когда соберешь. Она же с защитой от КЗ.!!!
[/uquote]Собрал. Покоротил.
Проблем с с защитой от КЗ нет, уважаемый kentgaryk, что не так
Но без заморочек, естественно, не обошлось. При использовании ручками мотаного трансформатора, который еще и гудит без нагрузки, динамик сигнализатора кз в штатном режиме хрипит, при кз сигнализирует нормально.
Здесь добрый человек посоветовал заменить трансформатор, что и было сделано. С заводским трансформатором хрипа в штатном режиме нет, но есть короткий, но выразительный хрипок при выключении блочка, т.е., все равно не комильфо. Что посоветуете?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3674944#p3674944"]alexradio1103
Спасибо. Собственно, по такой схеме и собирал. Пробовал использовать составной транзистор TIP41C - не помогло.[/uquote]
Что-то вы не того накрутили - проверяйте монтаж. Сколько резистор в цепи базы ?
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3675053#p3675053"]Что-то никого особо не беспокоит, что в КЗ могут уйти сетевые конденсаторы, которых сейчас, наверно, по два десятка в каждом доме
те, которые Х2
[/uquote]
Ни разу не сталкивался с их выходом из строя.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3675053#p3675053"]Где-то встречалось, что КЗ происходит при перенапряжениях, при постоянном включении идет просто медленное испарение кристалла, приводящее к обрыву....
[/uquote]
[/uquote]
А ммможна еще раз и паааа русски ????
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="Minotauros",url="/forum/viewtopic.php?p=3675064#p3675064"]Доброго вечера. Слишком незначительный вопрос, для создания темы, но, буду благодарен за помощь. Суть: Починяю ИБП, выбило мосфет, диод APFC и еще по-мелочи. Мосфет просто ушел в КЗ, диод разнесло по всему корпусу. Вопрос: Помогите подобрать диод для APFC. Блок питания рассчитан на 2100W, по моим прикидкам диод должен быть не менее, чем на 10 ампер (В горячем режиме), а лучше, наверное, 16, напряжение 400+, корпус TO-220-2. Еще момент, сюда лучше ставить шоттки или пойдет UF? Поисковики по таким запросам выдают только диодные сборки[/uquote]
А вы уверены что при 2 кВт мощности там в ККМе всего одна ветка из силового ключа и диода ?
Все что я видывал более 1 кВт имели по нескольку параллельных силовых элементов или даже параллельных ККМ еще и в ТО220....
Проверяйте еще токоизмерительные датчики коих может быть аж 2 - в цепи входного тока и в цепи ключа. Если конечно не ТТ там, а резисторы. Проверяйте цепи в районе затвора, проверяйте силовой мостик. При "взрывах ККМ" обычно там тоже проблемы. Силового инвертора ключи повредиться тоже могут.
те, которые Х2
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3674950#p3674950"]Но кетайсы ... рисуют схему с ключом транзисторным. Возможно шняга неисправна.[/uquote]
Так может тама полевик стоит??? А ему в затвор ваще наноамперы хватит!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ну работает - пользуйся. Схема от этого не перестает быть говном, тебе пытались пояснить почему, но тебе это не интересно.webtime писал(а):Проблем с с защитой от КЗ нет, уважаемый kentgaryk, что не так?
