Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщиков
Re: Помогите собрать приёмник для послушивания дальнобойщико
а как шумоподавитель делается в этих схемах.
- ёпт
- Прорезались зубы
В АМ приемниках шумоподавитель обычно не делают, т.к. правильно настроенный АМ приемник шумит слабо, а шумоподавитель все таки снижает порог чувствительности и можно не услышать слабую станция.
Хотя можно ввести "уровневый шумоподавитель" по принципу описанному здесь.
https://radiokot.ru/artfiles/6445/
При появлении сигнала достаточной мощности, подается питание на УНЧ.
Принцип шумоподавителя в том, что снимаем напряжение с выхода ПЧ(точка «Г») через регулятор уровня на резисторе R25, выпрямляем его диодами VD2, VD3 и подаем на триггер Шмидта на элементах D1.3 – D1.4 При появлении сигнала передатчика уровень напряжение на выходе ПЧ увеличивается и на выходе триггера Шмидта появляется высокий уровень, который поступает на ключ VT5, VT6 и через этот ключ подается напряжение питания на УНЧ. Резистором R25 подбираем уровень напряжения при котором происходит четкое срабатывание шумоподавителя.
- (40.81 КБ) 728 скачиваний
Вот еще такой вопрос , вот столкнулся буквально недавно. Собрал приемник КП303, к174пс1, фильтр 465 , к174ха10
Все работает, чувствительность хорошая.
Именно когда к контуру подносишь, у меня там контур (12 витков провода + КПЕ) вместо кварца.
Но с настройкой проблема. Руку относишь подносишь, уходит настройка.
Выходит экранировать все нужно?
- ёпт
- Прорезались зубы
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3677086#p3677086"]Выходит экранировать все нужно?[/uquote]Не нужно экранировать.
Нужно опять прочитать распечатки книжки, что у Вас остались.
Уже много данный вопрос в теме обсуждали.[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3668887#p3668887"]помниться и я пробовал без кварца обойтись. Как-то бесславно это все закончилось. Но остались распечатки из умной книжки, после прочтения которых, пришлось бросить эти потуги.[/uquote]Если приемник нужен именно для приема дальнобойщиков, т.е. на частоту 27,135 МГц, а соответствующего кварца нет, то катушки нужно ставить не вместо кварца в гетеродине, а вместо керамического фильтра, как сделали здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/10/16 ... %B8%D0%B5/
Для начала сделать хотя бы двухконтурный.
Вот еще про ФСС.
Добавлено after 59 minute 38 seconds:
Посмотрел в Интернете и оказалось, что кварц на 26,67 МГц свободно можно купить во многих местах за 5 руб и интерес пропал, т.к. все это на данный момент можно оставить в прошлом.
А это схема простого интеполяционного генератора.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=165743
Вот еще про ФСС.
Хотя возникает другая проблема, если нужны маленькие габариты. Это найти подходящие каркасы для катушек, что бы получить достаточную добротность.aen писал(а):Трехконтурный вполне заменить керамический фильтр, а четырехконтурный может быть даже и лучше, чем китайская керамика. Главное нужные каркасы найти.
Для начала вникните почитав хотя бы здесь.
Хотя про это много написано. Главное суть поймите. Настройка ФСС не очень то простая, т.к. настройка там не на максимум сигнала, а немного по другому.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3677086#p3677086"]Именно когда к контуру подносишь, у меня там контур (12 витков провода + КПЕ) вместо кварца.
Анекдот помните про бабушку у врача ?
А вы не подносите.
В корпус засунуть и, если он пластиковый, фольгой изнутри обклеить - можно будет рукой хвататься, хуже другое - от температуры и само по себе на таких частотах уже плавает настройка, нужны подходящие керамические катушки от какой нибудь военной рст, подбор тке конденсаторов (не минимальный, а с обратным катушке знаком) и всякое такое (можно еще тут полистать http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... -%C3%CF%C4). Как вариант сделать генератор на имеющемся кварце > 20 МГц и смешать с более низкочастотным и стабильным на обычном контуре. Даешь синтезатор (можно будет послушать еще кого нибудь, кроме дальнобойщиков) !
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3677280#p3677280"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3677086#p3677086"]с настройкой проблема. Руку относишь подносишь, уходит настройка.
Как вариант сделать генератор на имеющемся кварце > 20 МГц и смешать с более низкочастотным и стабильным на обычном контуре.[/uquote]
Неужели такая проблема найти кварц на нужную частоту? Ее и раньше-то не было, а уж сейчас и подавно
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
В ящике нет такого, видимо
Вообще приемник на одну частоту - это скучно как то.
сухим бюрократическим языком : нет в наличии такого кварца и на самом деле скучновато на одной частоте сидеть.
Попробую экранировать.., а там посмотрим.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Re: Помогите собрать приёмник для послушивания дальнобойщиков
а как это делается?ЭлектроKOT писал(а):Как вариант сделать генератор на имеющемся кварце > 20 МГц и смешать с более низкочастотным и стабильным на обычном контуре.
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3677355#p3677355"]и на самом деле скучновато на одной частоте сидеть.
Тогда уж лучше сразу синтезатор.
а как это делается?[/uquote]Morroc писал(а):Как вариант сделать генератор на имеющемся кварце > 20 МГц и смешать с более низкочастотным и стабильным на обычном контуре.
- aen
- Модератор
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3677355#p3677355"]а как это делается?[/uquote]Удобнее на SA(NE)612
http://nauchebe.net/2014/05/balansnye-s ... krosxemax/
Для СВ-радиостанций, работающих по сетке частот, обычно используют цифровые синтезаторы. Учитывая, что при приеме сигналов используется автоподстройка на частоту канала, можно собрать простой аналоговый синтезатор частот, плавно перестраиваемых по диапазону.
Рис. 39.22. Схема синтезатора частот на основе микросхемы SA612А
Частотно-модулированный «аналоговый» синтезатор, представленный на рис. 39.22 [39.9], выгодно отличается повышенной стабильностью частоты вырабатываемого сигнала, что обусловлено применением высокочастотного кварцевого резонатора на частоту 24 МГц. Плавная перестройка осуществляется в диапазоне частот 27,0—27,3 МГц. Гетеродин с электронной перестройкой работает в диапазоне частот 3,0—3,3 МГц.
Катушка индуктивности L1 содержит 20 витков; L2 — 9; L3 — 2; L4 — 8; L5 — 3 (подбор); L6 35 витков провода ПЭВ-1 0,23 мм, намотка виток к витку. Катушки L2 и L3, как и L4 и L5 расположены на общих каркасах.
Хотя можно сделать на К174ПС1 или даже на транзисторах.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p2601059
В любом случае принцип один.
Само собой, если делать для приемника, то цепи модуляции на схемах нужно убрать.
В приемнике интерполяционный генератор можно непосредственно вставить в саму схему приемника. При этом получится приемник с двумя преобразованием.
За одно это улучшит избирательность по зеркальному каналу.
Выбор кварцев довольно свободный.
Например имею кварц 25 МГц, что стоят в сетевых карточках. Их же найти в новых материнках.
Делаем по такой схеме.
Сложение частот кварцевого гетеродина и перестраиваемого LC-генератора на сравнительно низкую частоту 3,67 МГц происходит в самой схеме приемника. Частота LC-генератора сравнительно низкая, поэтому получение плавной настройки и стабильности сильно упрощается.
Смеситель_1 и кварцевый гетеродин 25 МГц можно по любой схеме, хоть на транзисторах, хоть например на К174ПС1 или SA(NE)612
В принципе частота этого кварца некритична. При использовании другого кварца изменится только LC-фильтр и частота LC-гетеродина.
Смеситель_2 и УПЧ 465 кГц тоже можно на транзисторах или на той же К174ХА10
А это пробовали простейшую схему подобного генератора.
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3677361#p3677361"]Тогда уж лучше сразу синтезатор.[/uquote]
Стопудово. Заодно ардуину попрограммировать
Но несколько затратней.
- audiocd
- Грызет канифоль
Re: Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщик
Собрал я этот приёмник
несколько в ином варианте и без увч на полевике. Одного контура на входе мало, на гармониках гетеродина ловит и фм вещалки и даже погодного робота с местного аэропорта. Маленький диапазон получается, иначе либо 3й гармошкой влазием в фм-диапазон либо 4й. Странно то что у меня хоть в руках верти - частота не плавает.
Добавлено after 38 minutes 20 seconds:
Лучше на 49 мегагерц уйти там почище будет.
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3677584#p3677584"]Лучше на 49 мегагерц уйти там почище будет.[/uquote]Отличная идея.
Надо будет завтра с утречка дальнобойщикам сказать, пусть на 49 МГц переходят.
А к вечеру все дальнобойщики дружно и перейдут.
- audiocd
- Грызет канифоль
[uquote="vokolapka",url="/forum/viewtopic.php?p=3677631#p3677631"]Отличная идея.
А к вечеру все дальнобойщики дружно и перейдут.[/uquote]
Да-да! Обязательно сообщи! Хотя что-то мне подсказывает что они на твоё предложение не согласятся...
Добавлено after 12 minutes 33 seconds:
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3677373#p3677373"]Удобнее на SA(NE)612
Хотя можно сделать на К174ПС1 или даже на транзисторах.[/uquote]
Проще на MC145106 сделать.
хотя в принципе есть и готовое и проверенное
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3677672#p3677672"]Проще на MC145106 сделать.[/uquote]
Мудрено как то. По мне так проще отдельный генератор-синтезатор сделать на si5351 или китайском готовом модуле на ad985x. Именно в плане "проще" - соединил готовые платки с готовой ардуиной и сразу работает, никакой привязки к генераторам/кварцам в приемнике и потом пригодится для чего нибудь другого.
- audiocd
- Грызет канифоль
Morroc А чё там мудрёного? Особенно учитывая что здесь порой такие заумные конструкции выкладывают и говорят что просто
Щас пойду свой авиаприёмник переделывать - делов-то два контура сменить и прошивку.
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3677771#p3677771"]Morroc А чё там мудрёного?[/uquote]
Ну она как бы частью конструкции становится. Если конструкция отработана, наверное, так и проще, а если самостоятельные эксперименты, как по мне - проще отдельный независимый генератор иметь.
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3677771#p3677771"]Особенно учитывая что здесь порой такие заумные конструкции выкладывают и говорят что просто
[/uquote]
брешут
брешут
- audiocd
- Грызет канифоль
Пришлось повозиться с намоткой катушки в контуре в гетеродина и его включением. Работает, ловит. Всё оказалось просто - даже как-то неинтересно стало....
Добавлено after 5 hours 32 seconds:
Re: Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщиков
Да у нас оказывается на 27.110 вовсю болтают, на 27.135 намного реже.
Добавлено after 4 hours 48 minutes 51 second:
Ещё поймал на 27.225, водилы а матерились как сапожники
И последний сеанс на 27.130 - спать укладывались.
На СВ жизнь ещё теплится, так что на одну частоту приёмник делать неинтересно.
- audiocd
- Грызет канифоль
olegue Да выкинь ты эту схему. У меня готовый приёмник с синтезатором частоты на авиадиапазон был.
Увч LA1185, упч TA2003, унч TA7368. С одним преобразованием частоты. Поэтому переделка минимальна: сменить три контура и прошивку в синтезаторе.
Накидал как я делал - даже некоторые номиналы проставил, остальное можно взять из даташита и дорисовать входную часть. Если делать: то не тот обрезок что ты даёшь а нормально - по уму.
И ещё: у к174пс1 необязательно запускать весь гетеродин, можно включить и одну половину. Работать будет практически также, на глаз и слух разницы невидно
