интересно.. нарисуйте, плиз, наилучший выход из этой ситуации.Если в цепи есть конденсаторы, их потенциал нужно уравнивать
коммутатор входов
Вот цитирую текст с журнала статья "Высококачественный аудиопредусилитель" Автор Момир Милованович источник статьи из журнала "Prakticka elektronika A Radio"
...схема блока управления... Он обеспечивает бесшумное переключение входов и соответствующую светодиодную индикацию.
При коммутации входов переключателем Sa2 компараторы микросхемы IC6 генерируют на выходе 6 этой микросхемы короткий импульс,запускающий ждущие мультивибраторы MMV1 с длительностью импульса 0.5 сек и MMV2 с длительностью импульса 1 сек . Первый мультивибратор посредством элементов N1-N4 отключает на полсекунды реле ReA-ReD,коммутирующие входы,а второй -заземляет на секунду реле линейного выхода ReF.
СДЕЛАНО ЭТО ДЛЯ ТОГО ,ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАЗРЯДНО-ЗАРЯДНЫЕ ЩЕЛЧКИ И ПОМЕХИ,СОПРОВОЖДАЮЩИЕ КОММУТАЦИЮ ВХОДОВ.
Грамотное управление реле на мой взгляд но сложная.
Что такое шаговое напряжение?
Могу сказать,что управление 7-ю релюшкам(из статьи)-это делает 7 микросхем.
вот схемка коммутатора и блока управления коммутатором!
Только на схеме блока управления почти ничего не видно.
- блок управления
- (112.16 КБ) 650 скачиваний
- коммутатор
- (111 КБ) 556 скачиваний
а вот мне кажется, что скан сделан отнюдь не из Prakticka elektronika A Radio, а из какого-то меестного
какого именно? имя, сэр!!
Схема взята из чешского журнала Prakticka elektronika A Radio,и напечатали статейку в РАДИОХОББИ!
Prakticka elektronika A Radio 2007\12,2008\1 и 2
радиохобби 2008\2
радиохобби 2008\2
вот теперь тебя хвалю я! вот теперь тебя люблю я!
..просто Ваш скан не даёт такой информации, как вся статья..
да и в PDF смотреть удобнее..
я фотиком фоткал,сканера нету.
Prakticka elektronika A Radio 2008\1 и 2 нашел в инете и скачал,а 2007\12 найти не могу((((((((((а там схема и печатки. хотя мне особо схема не нужна,все равно по такой схеме клепать не буду лепить блок управления. он 5 входов,а мне как минимум нужно 8...10 входов
РАДИОХОББИ то я выписываю ,он хороший и по круче РАДИО
Источников сигнала полно!!!!))))))))))
Я вот не пойму как вы коммутатор на эл. реле делаете? На ум приходит только это. Поправьте, если что. Нужен простенький, на 2 входа DVD и Тюнер.
- (20.76 КБ) 634 скачивания
ага. примерно так.. только вопрос был про организацию задержки включения в коммутаторе..
вот сколько нужно входов мне
CD1
CD2
CD\MP3
TAPE1
TAPE2
TUNER
TV DEMODULATOR
PC
пока еще не клепаю,жду когда детали привезут.
CD1
CD2
CD\MP3
TAPE1
TAPE2
TUNER
TV DEMODULATOR
PC
ВоVVX5510 писал(а):ага. примерно так.. только вопрос был про организацию задержки включения в коммутаторе..
А чё? Я думал на тумблере топорно... Наверное какие-нибудь преимущества естьdmr, такой и просто на одном тумблере можно сделать... Зачем ещё реле городить?..
Блин, ё-моё еще два входа нужно мафон 1 и мафон 2.... Итого 4. Так что, реле.
Последний раз редактировалось dmr Пн янв 18, 2010 20:51:50, всего редактировалось 2 раза.
ууу.. при таком количестве нужно городить уже отдельный микшер.. можно даже с автодетектированием входов..вот сколько нужно входов мне ...
