Регулятор переменного напряжения
Сообщение Moskatov »
Резонансный преобразователь на FETах?
Сообщение gauss »
Спасибо Вам всем за предложенные варианты и советы.
Перечислю ещё раз, что я хочу:
1)С трансформатора выходит 36В~.
2)Идёт на регулятор.
3)Хотелось бы, чтобы регулятор мог изменять это напряжение от 1 до 36Вольт(можно и меньше) и выдерживал ток не менее 2 Ампер.
4)Чем меньше искажений синусоиды будет, тем лучше. Понятно, что идеально передать её будет нельзя.
5)Потенциометр мне не подходит, т. к. у меня нет переменника на 72 Ватта. И, насколько я понимаю, греться он будет как утюг :P .
:idea:
Сообщение gauss »
Да, кстати, простите за глупый вопрос, но что такое Фет? :shock:
Поэт, по-моему... :)) :music:
:idea:
Сообщение Света »
gauss писал(а):Фет? :shock: Поэт, по-моему... :))
Field-Effect Transistor :))
Сообщение Borodach »
gauss писал(а):Спасибо Вам всем за предложенные варианты и советы.
Реально только ЛАТР может здесь помочь, но его уже предлогали... .
Сообщение gauss »
Филд-ифект транзистор - это полевой транзистор? :idea:
Но как он мне поможет? :o
Что такое ЛАТР я знаю, но такое мне не подходит.
И простите за глупость, но неужели нет ни одной микросхемы для регуляции переменного напряжения? :?
:idea:
Сообщение жекан »
ЛАТР это автотрансформатор регулируемый ,как у Данича
As
Сообщение As »
Есть ещё один простой способ получения регулируемой синусоиды нужных параметров... Собрать мощный усилитель мощности (для 36 вольт и 2 ампера нагрузки достаточно надёжна будет стандартная схема на TDA7294), а на вход через регулятор громкости подать синусоиду 50 герц, с обмотки трансформатора или отдельного генератора, если важен коэффициент гармоник... Если КПД мал, можно посмотреть в сторону усилителей класса D... На выходе усилителя получаем нужных параметров сигнал ( + защита от КЗ, + развязка от сети, + низкое выходное сопротивление схемы, доли ома...).
Сообщение gauss »
Жекан, я знаю что такое ЛАТР
:idea:
Сообщение gauss »
As, вы предлагаете собрать усилитель на микросхеме?
И выходной сигнал одного канала использовать как блок питания?
:idea:
Сообщение жекан »
регулятор на усилителе хорошая идея
As
Сообщение As »
Усилитель на микросхеме - для примера... Годиться любой усилитель, выход которого удовлетворяет требованиям нагрузки... В простейшем случае - достаточно усилителя на трёх транзисторах...
Сообщение gauss »
Понятно.
На транзисторах тогда лучше - у меня много старых мощных
:idea:
Сообщение жекан »
у такого способа мелкий кпд
As
Сообщение As »
Но гораздо выше, чем у реостата... И попробуйте-ка получить "на тиристорах" частоту на выходе 60 герц из 50 герц на входе...
Сообщение жекан »
реостат :shock: мы не в 19 веке
Я
Сообщение Я »
http://radiokot.ru/forum/download.php?i ... 580aff4a39
Привет! Проверил представленный выше регулятор пер. напр., прекрасно работает! Нужно установить рег. транзистор и мост соответствующие нужному Вам току и напряжению.
Удачи!
Сообщение jerry »
Тоже собрал этот регулятор, регулирует действительно неплохо, но только смущает что срезает верхушки синусоиды и получается практически меандр. В аттачменте осциллорамма того, что у меня получилось. Красным - сигнал на входе регулятора = 30вольт, желтый - на выходе примерно 15 вольт. Форма сигнала такой и должна быть? Просто хотелось бы более синусоидальный сигнал получить на выходе.
(12.03 КБ) 590 скачиваний
As
Сообщение As »
Если в схеме http://radiokot.ru/forum/download.php?i ... 580aff4a39
убрать конденсатор С1, искажения синусоиды будут меньше...
Сообщение jerry »
Пасиб за совет, будем пробовать.
