ООС с колонки по току, стоит ли заморочиться?
Сообщение Ivanoff-iv »
При введении ООС по току обещают значительное улучшение качества звука ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА...
кто что по этому поводу может сказать? стоит ли разбомбитьдоработать свой "свен"?
As
Сообщение As »
Из всех мультимедийных Свенов - имеет смысл заморачиваться только с "Роялями" - у них отличные динамики. Остальные - проще выкинуть. :)
ООС по току - это ИТУН получается, для большинства АС, повышение выходного сопротивления усилителя даст жуткую неравномерность АЧХ - и более ничего! :) Вот ПОС по току ("бездатчиковая ЭМОС"...) иногда может дать некоторый эффект - но для начала нужны измерения и расчёт...
Сообщение vlasovzloy »
Если убрать фильтр на выходе и самыми короткими проводами на динамик соединить унч, а фильтр на входе сделать, должно улучшиться звучание
да, мысль и была делать неразборный комплект, без фильтров между усилителем и динамиком.
As
Сообщение As »
S70 имеет самый обычный пассивный фильтр и ЭМОС - и всё работает... :) Вообще, биампинг в двухполосной АС с частотой раздела 4-5 килогерц практического смысла не имеет, что только для оправдания использования усилителя класса D в НЧ-СЧ канале... :)))
Что Вы хотите получить, применив ООС по току? Если говорить о "снижении нелинейных искажений", то этот эффект проявляется далеко не на всех динамиках, если хочется понять, почему - полистайте подшивки "Радио", там была неплохая статья на эту тему со множеством результатов измерений... :)
Кстати, могу подкинуть идею конструкции АС, АЧХ которой не имеет горба на резонансной частоте динамика при работе с ИТУН или ламповым усилителем: такие свойства имеет оформление "трансмиссионная линия", в ней резонанс хорошо подавлен, а АЧХ простирается ниже резонансной частоты динамика! Но- за всё приходится платить: это оформление не слишком компактно...
Сообщение Phlanger »
Всякие микросвины дорабатывать бессмысленно, куда проще сразу выкинуть продать за сколько дадут.
Некоторый физический смысл имеет положительная ОС по току. Позволяющая получить отрицательное выходное сопротивление и в результате запхать матюhальнег в ящщег с объёмом меньше оптимального. Для среньдечастотнега наверно лучше как раз наоборот, но тут опять вытанцовываеца трехполоска с активными фильтрами.
А датагор так и просто коммерческая секточка.
As
Сообщение As »
ПОС по току даёт незначительное снижение нелинейных искажений на НЧ - более, в принципе, ничего... Корректор Линквица даст аналогичный результат в плане выравнивания АЧХ в ящике меньше оптимального объёма...
ИТУН в СЧ-звене может немного снизить искажения на некоторых типах динамиков (в основном - древних ШП...), но заметно перекосит АЧХ - опять же, эффект сомнительный, решать нужно применительно к конкретной ситуации, после измерений и, возможно, экспериментов... :) В случае с СЧ-динамиком, кстати, обычно вполне достаточно имеющегося в схеме фильтра резистора, выравнивающего чувствительность НЧ и СЧ звеньев АС...
Тоисть ви опять быстро-быстро произносите шыпка вумных словов, которых не удосужились понять. Ну как всегда, сопсно.
As
Сообщение As »
Ну, не только "вумных"... :) Иногда я и экспериментирую, в силу своих скромных возможностей, для проверки некоторых положений... Только выше все писали о крайностях, ПОС, ООС по току - но ведь было ещё одно, бесспорно полезное, применение обратной связи по току - я имею в виду "компенсатор сопротивления проводов"... (до сих пор валяются кабели для колонок с запаянной дополнительной жилкой, аккуратно увязанные в жгут - но так и не пригодившиеся... :) Колонки поменял - а новые оказались менее капризными... :) )
