Практические советы
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Их надо просто прижать к радиатору?
Проще взять подкову от генератора с уже запресованными такими диодами:
Сообщение Wladimir_TS »
Эти диоды можно прижимать металлическими "жопками" к теплоотводу посредством фланцев. Запрессовать их по штатному без гидравлического пресса и специальной оправки - сложновато будет, ударять нельзя.
Сообщение diesel170 »
А если тисками?
Сообщение Upgrader »
Наверное таки проще взять толстую пластину и двумя винтами прижать ей диод, подложив под диод резинку чтоб хороший прижим был. Как раньше старые транзисторы крепились. Вроде жопка нормальная для теплоотвода.
diesel170 писал(а):А если тисками?
Если оправка подходящая найдется (сделается) то думаю без проблем. Ну и отверстие важно точно подготовить... чуть не туда - либо не войдет, либо провалиться. Нужно наверное опыт иметь. И станок токарный не помешает :)))
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Наверное таки проще взять толстую пластину и двумя винтами прижать ей диод
Проще зайти в автосервисы к автоэлектрикам и набрать у них "подков" от генераторов с уже запрессованными такими диодами, там обычно один диод из шести штук выходит из сторя, и "подкову" меняют.
Всё равно для однофазного диодного моста два диода на "подкове" лишние. :)
А они на какое напряжение и ток? Скорее всего низковольтные, а у меня ищется вариант для сети 220 и больших токов.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):А они на какое напряжение и ток?
Ваши ДВА204-35-6 с радиатором держат 35А, обратное напряжение 600В. Только радиатор - "подкова" в автогенераторах обдувается крыльчаткой и это нужно учитывать если хотите снять максимальный ток.
Об этом и речь.. что автомобильная подкова не самый лучший вариант.
Сообщение oleg63m »
на такие токи все не лучший вариант. даже шотки и те не эффективны будут.
надо либо большой радиатор, либо обдув
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
Когда паяешь детали, чувствиьельные к статике, не стоит чесать яйца.:-)
Есть специальный инструмент для безопасного чесания яиц при пайке: :music: Не благодарите :)))
Сообщение oleg63m »
вроде в тему, практический совет
Самый интересный способ борьбы с тлей.
https://zen.yandex.ru/media/domostroi/s ... 00b25b7378
Сообщение gsmart »
Может кому пригодится технология реанимации пластикковых деталей. На безпроводной мышки:
сломалась с одной стороны оська на колёсике, которая нажимает на микрик при надавливании на колёсико:
Решил отремонтировать, зажал колёсико и ось в патрон минидрельки, дабы поймать центр, и просверлил строго по центру мелким свёрлышком отверстия:
вставил внутрь отверстий внатяг кусочек скрепки и склеил ось на "суперклей", полёт нормальный:
Так можно восстановить многие пластиковые детали, например в ЛПМ магнитофов или веньерах приёмников.
Сообщение ypppu »
Идея хорошая, но я вставил бы что-то негнущееся, вроде сломанного сверла.
Сообщение HochReiter »
Железяку лучше вставлять в горячем виде: пластмасса подплавится и прилипнет лучше суперклея. Правда, обломок сверла не годится: он гладкий, к нему прилипнет плохо. Скрепку можно зашершавить напильником или облудить: расплавленное олово при пропихивании сквозь пластмассу хорошо с ней слипнется. Хорошо держат шурупики и саморезики, вкрученные паяльником.
Сообщение Андрей Бедов »
А если у такой мышки потерялся приёмник, его можно чем-то заменить? Там вообще что? Bluetooth? Wi-Fi?
Или каждая мышка - "вечная пара" со своим приёмником? Потому-что у этой мышки нету кнопки сопряжения.
Сообщение musor »
разные были и вафлевые и блюшные но в основном свой протокол та частоты тоже разные были счас ушли в СВЧ(мм) ранше рулил ДМВ
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
но были мыши на 26.xxx Mhz для низкочастотных котоф....
Сообщение alexradio1103 »
Нашёл как-то радиомышу (8-и кнопочную) питание два пальца АА. Валялась больше года! Фирма А4-tech.
А недавно нашёл ЮСБ-зарядку 2хАА на длинном проводе А4-tech - с приёмником. То есть порт ЗУ/приёмник на шнурке 1.5м.
И что? Оно подошло! :)) Я не знаю как, но они как брелки автосигнализаций - могут на один приёмник вешаться по нескольку мышей!
Я это говорю о том, что коды могут совпадать у близких моделей одного бранда...
Дело не в этом.
Я нашёл подобную мышку (без приёмника). У мышки нету кнопки сопряжения. Из этого я сделал вывод: каждая такая мышка - "вечная пара" с конкретно своим приёмником. Видимо они прошиваются друг на друга на заводе.
Сообщение ypppu »
Ну да, логично. Если два человека будут сидеть рядом с одинаковыми радиосигналами, они будут друг другу мешать. Следовательно, каждая мышка привязана к своему приёмнику.
Вернуться в «Практика»
