Проще взять подкову от генератора с уже запресованными такими диодами:Upgrader писал(а):Их надо просто прижать к радиатору?
Если оправка подходящая найдется (сделается) то думаю без проблем. Ну и отверстие важно точно подготовить... чуть не туда - либо не войдет, либо провалиться. Нужно наверное опыт иметь. И станок токарный не помешаетdiesel170 писал(а):А если тисками?
Проще зайти в автосервисы к автоэлектрикам и набрать у них "подков" от генераторов с уже запрессованными такими диодами, там обычно один диод из шести штук выходит из сторя, и "подкову" меняют.Upgrader писал(а):Наверное таки проще взять толстую пластину и двумя винтами прижать ей диод
Ваши ДВА204-35-6 с радиатором держат 35А, обратное напряжение 600В. Только радиатор - "подкова" в автогенераторах обдувается крыльчаткой и это нужно учитывать если хотите снять максимальный ток.Upgrader писал(а):А они на какое напряжение и ток?
