Режим телевизора
Сообщение Enman »
Правильно, тв в режиме приёма с антенны, на 12й ноге +3,9, если бы пультом вкл AV, то выйдет 0....При внешней подаче 12 В на скарт процессор об этом ничего не знает, поэтому остаётся 3,9....(закорачивать Б-Э для AV))
Сообщение alexradio1103 »
djoi, Вклбючить AV нужно с пульта! само оно не переключится! Или замкнуть транзистор Б-Э как уже нераз сказали!
Сообщение djoi »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3679129#p3679129"]djoi, Вклбючить AV нужно с пульта! само оно не переключится! Или замкнуть транзистор Б-Э как уже нераз сказали![/uquote]
Я уже замыкал Б-Э включается тоже самое что и при подаче питания на скарт, замкнуть Б-Э тоже самое что подать питание на скарт. Нужно определить неисправную микросхему из этих IC101, IC202, IC801. Просто так не сталибы задействовать 8 контакт скарта, вести от него дорожку к IC801 ставить диод и резистор этот контакт для переключения телевизора в режим AV.
Сообщение Enman »
"если переключить телевизор пультом в режим AV всё нормально показывает через скарт."
При чём тут неисправная микросхема ????????
djoi, а что вы подаёте на входтелека? С чего картинку берёте?
Сообщение djoi »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3679277#p3679277"]"если переключить телевизор пультом в режим AV всё нормально показывает через скарт."
При чём тут неисправная микросхема ????????[/uquote]
Когда переключиш пультом, и выключиш телевизор из розетки при следующем включении он включается в TV режим а пульт нужно отдать не будеш в каждый раз бегать за пультом чтобы переключить в режим AV. Микросхема IC801 это переключатель она переключает в режим АV.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3679281#p3679281"]djoi, а что вы подаёте на входтелека? С чего картинку берёте?[/uquote]
С приставки для приёма эфирных каналов.
Сообщение gsmart »
djoi писал(а):не будеш в каждый раз бегать за пультом чтобы переключить в режим AV.
Ну с кнопок на морде телевизора что, режим АV разве не включается? На ЭЛТ теликах обычно на морде 7 кнопок, большая POWER и 6 мелких кнопок: MENU, OK, две <VOL> и две <PR>.
Через меню включается режим AV
При нажатию на любую из кнопок переключения каналов <PR> телевизор переходит из дежурки в рабочий режим. Сфоткай морду своего телика.
Последний раз редактировалось gsmart Чт авг 08, 2019 17:06:10, всего редактировалось 1 раз.
В приставке какой режим на выходе? Должно быть для "аналог" и 576р 50Гц или "AUTO". Может не тот режим стоит в приствке? Поиграйтесь с настройками. Может в приставке не включен выход для аналога? Я уже встречался с такими "пользователями"... говорят "почини", а на самом деле нужно было разобраться с настройками приставки! :kill:
СКАРТ полный у Вас? Я имею ввиду - двусторонний7 Если односторонний, то может не распаяны все концы в нём... :dont_know: То есть в одну сторону, если поменять местами концы, то не будет ни звука ни видео! Продают "упрощённые" СКАРТы - односторонние!
gsmart писал(а):Ну с кнопок на морде телевизора что, режим АV разве не включается?
Похоже, что нету кнопы - вы схему гляньте, нет кнопы... :dont_know: Я же сказал - это древний телек! Почему никто не читает всю тему сначала???
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):Похоже, что нету кнопы - вы схему гляньте, нет кнопы... :dont_know:
Ну я ему советовал подключить телик через антенный вход, используя в качестве пепедатчика видеомагнитофон или видеоплеер, даже с неисправным ЛПМ, на крайняк модулятор от "Денди".
Найти их можно за копейки или вообще за так.
А то с такими манипуляциями автор темы доломает телик.
Сообщение musor »
вобшем ка я писал уже вверху пойдет на мусорку...
Переключение на AV есть на пульте!!! Ну почему НИКТО не смотрит в схему??? :kill:
Это RECOR - Philips древний!!!
AV есть только на пульте! на морде этой кнопки нету!!!
(185.6 КБ) 385 скачиваний
aww
Сообщение aww »
Возможно, если почитать мануал, режим AVвключается перебором каналов 2-1-0-AV-....
Попадалось такое
aww
Сообщение vlasovzloy »
Нет,этот и фунай только с пульта, больше никак
Сообщение Чумак »
Самсунги перебором тоже проскакивали, может не все, уже не помню... дай пульт и всё тут...
Сообщение musor »
нк дак возми плату любого RC-5 пулта и всунь внутрm нужен тока ИКдиот и 1 кнопка (к ней и ключик подцепите половой)вместо батарек можно запитать от зенгера 3в3 аего от 6 дежурки.. делофто хотя можно и 2 батарейки АА они переживут ваш телек
Блин! :kill: ещё раз повторяю: это РЕКОР - он же древний Филипс! И пульт там РЦ-пять! Для особо одарённых говорю по-русски! :))
