Прогон сигнала через мультиплексоры
ouch
Сообщение ouch »
Что имеем:
6 входных мультиплексоров 1:8 (48) -> матрица датчиков(48х48) -> 6 выходных мультиплексоров 8:1(48).
На текущий момент вместо матрицы резистивных датчиков налеплены постоянны резисторы в некоторых местах, остальное - разрыв. Как на рисунке.
Выходы мультиплексоров переключаются с частотой 150кГц для опроса всех датчиков (увеличила время с 300кГц, чтоб фронты рассмотреть).
И вот прям на выходе входного мультиплексора (точка 1 на схеме), там где стоит датчик, сигнал выглядит совершенно ок, фронты человеческие наносекундные. А вот после резистора и выходного мультиплексора (точка 2 на схеме) сигнал, идущий на АЦП, растет за 8-10us до нужного значения. 8-10us!! А мне надо оцифровывать за 3,2us. На выходе с АЦП, понятно, фигня. Значения отличны от нуля (+offset), но значительно меньше требуемых.
На модели в TINA-Ti, это всё тоже видно (см. рисунок 2, верхний - точка 1, нижний - точка 2). Оттуда же понятно, что последующий, предшествующий АЦП аналоговый каскад к этому затяжному фронту отношения не имеет.
Думала, что это может из-за слишком большой емкости ON входов мультиплексоров TMUX1208 (85pF). Заменила в модели на SN74LV4051 (5.7pF), изменений в графиках не последовало.
В чем может быть проблема? Что делать? Как жить дальше?)
(52.06 КБ) 211 скачиваний
(182.49 КБ) 348 скачиваний
Brigadir
Re: Прогон сигнала через мультиплексоры
Сообщение Brigadir »
Нарисовала какую то хрень и потом спрашивает = как жить дальше?
А поболтать?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="ouch",url="/forum/viewtopic.php?p=3679190#p3679190"]В чем может быть проблема? Что делать? Как жить дальше?)[/uquote]Прежде всего, явите миру остальную часть схемы, включая аналоговый каскад перед АЦП (сам АЦП пока не нужен). Я вот вовсе не уверен, что этот самый каскад не оказывает никакого влияния. Также разобъясните, что там будут за датчики: как я понимаю, их выход - меняющееся сопротивление, в каких пределах оно меняется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ouch
Сообщение ouch »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3679557#p3679557"]Прежде всего, явите миру остальную часть схемы, включая аналоговый каскад перед АЦП (сам АЦП пока не нужен). Я вот вовсе не уверен, что этот самый каскад не оказывает никакого влияния.[/uquote]
На входные мультиплексоры подается +4,096В с REF3040 по общей шине, с выходных мультиплексоров так же по общей шине сигнал подается на каскад перед АЦП как на рисунке (Vref_OUT - те же 4,096В).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3679557#p3679557"]Также разобъясните, что там будут за датчики: как я понимаю, их выход - меняющееся сопротивление, в каких пределах оно меняется?[/uquote]
force-resistive sensor, диапазон 30k-70k
(154.73 КБ) 361 скачивание
mickbell
Ну глянем, что тут такое нарисовано. Сигнал с источника рефа делится пополам, прогоняется через буфер DA1 и выдаётся на второй вывод X3. Кроме того, он же подаётся на усилитель DA2 и на АЦП. Правильно ли я понимаю, что эта цепь, что на втором выводе X3, и есть та самая точка 2? Если так, то это плохо. Там же здоровенная ёмкость C1, это её вы собираетесь перезаряжать за микросекунду?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Возможно сказывается и ёмкость линии и входных цепей.
ouch
Сообщение ouch »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3679585#p3679585"]Ну глянем, что тут такое нарисовано. Сигнал с источника рефа делится пополам, прогоняется через буфер DA1 и выдаётся на второй вывод X3. Кроме того, он же подаётся на усилитель DA2 и на АЦП. Правильно ли я понимаю, что эта цепь, что на втором выводе X3, и есть та самая точка 2? Если так, то это плохо. Там же здоровенная ёмкость C1, это её вы собираетесь перезаряжать за микросекунду?[/uquote]
Нет. Точка 2 - это DC, делитель и +IN на DA2.
Разъем там прост остался от старой схемы, можно считать, что его нет.
Vovan555
Небрежно Вы схемы предоставляете.
Длина линии какая? Всё таки 150 кГц, это довольно высокая частота для импульсной передачи аналоговых данных на АЦП.
У меня получилось, если брать резисторы 30 кОм и считать за постоянную времени значение 8 микросекунд, то входная ёмкость получается, где-то, 200-250 пикофарад. Для длинных линий вполне реальная величина плюс входная ёмкость АЦП.
ouch
Сообщение ouch »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3679708#p3679708"]Длина линии какая? Всё таки 150 кГц, это довольно высокая частота для импульсной передачи аналоговых данных на АЦП.
У меня получилось, если брать резисторы 30 кОм и считать за постоянную времени значение 8 микросекунд, то входная ёмкость получается, где-то, 200-250 пикофарад. Для длинных линий вполне реальная величина плюс входная ёмкость АЦП.[/uquote]
Около 100мм максимум, входная емкость АЦП - 25pF
Vovan555
А датчики-резисторы где находятся?
ouch
Сообщение ouch »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3679743#p3679743"]А датчики-резисторы где находятся?[/uquote]
между входными и выходными мультиплексорами, фактически - на разъемах, к этим мультиплексорам подведенных.
Vovan555
Они прямо на плате находятся? Длина проводов до резисторов?
И предполагаемая длина проводов до датчиков в эксплуатации?
В противном случае оставляйте затею с аналоговым сигналом и используйте цифровые датчики.
mickbell
Не пугайте девочку. Стописят килогерц - это не стопицот, очень низкая частота. Правда, сопротивления датчиков слишком уж немаленькие.
Последний раз редактировалось mickbell Пт авг 09, 2019 16:05:35, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Vovan555
Я ведь не волк, чтоб пугать. :)))
Если на датчиках постоянно будет напряжение и они будут включены как делители, может быть, что-то, и будет путное. Но опять-же, всё надо пробовать, поскольку помехи никто не отменял.
(19.99 КБ) 326 скачиваний
mickbell
Точно не волк? :)))
Я бы сначала попробовал поставить буфер (единичный усилитель) перед входным коммутатором, перенеся нижний резистор к датчику, и посмотрел, изменится ли что-то.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
ouch писал(а):force-resistive sensor, диапазон 30k-70k
Они чисто резистивные, ёмкости или индуктивности не имеют? Постоянная времени для них не указывается?
Brigadir
Вообще то мультиплексор в паре с демультиплексором предназначены для другого (не прогон сигнала): для опроса матрицы с сухими контактами. Определить: какой контакт в этот момент замкнут. Далее пошло управление ключами: дискретными или аналоговыми.
И что там Автор этой темы хочет? Возбуждая народ...? Какой сигнал "прогонять"? Никакой аналоговый сигнал через логическую микросхему не просочиться. За исключением: через аналоговый ключ. Из серии КТ.
А поболтать?
HochReiter
К561КП2 - через него таки просочится.
mickbell
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3679852#p3679852"]Вообще то мультиплексор в паре с демультиплексором предназначены для другого (не прогон сигнала): для опроса матрицы с сухими контактами.
Никакой аналоговый сигнал через логическую микросхему не просочиться. За исключением: через аналоговый ключ. Из серии КТ.[/uquote]Это они и есть, аналоговые. Из даташитов:
TMUX1208 5-V Bidirectional 8:1, 1-Channel Multiplexer
2 Applications
Analog and Digital Multiplexing / Demultiplexing
SN74LV4051A 8-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers
3 Description
1 The SN74LV4051A 8-channel CMOS analog multiplexers and demultiplexers are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
