Прогон сигнала через мультиплексоры
Что имеем:
6 входных мультиплексоров 1:8 (48) -> матрица датчиков(48х48) -> 6 выходных мультиплексоров 8:1(48).
На текущий момент вместо матрицы резистивных датчиков налеплены постоянны резисторы в некоторых местах, остальное - разрыв. Как на рисунке.
Выходы мультиплексоров переключаются с частотой 150кГц для опроса всех датчиков (увеличила время с 300кГц, чтоб фронты рассмотреть).
И вот прям на выходе входного мультиплексора (точка 1 на схеме), там где стоит датчик, сигнал выглядит совершенно ок, фронты человеческие наносекундные. А вот после резистора и выходного мультиплексора (точка 2 на схеме) сигнал, идущий на АЦП, растет за 8-10us до нужного значения. 8-10us!! А мне надо оцифровывать за 3,2us. На выходе с АЦП, понятно, фигня. Значения отличны от нуля (+offset), но значительно меньше требуемых.
На модели в TINA-Ti, это всё тоже видно (см. рисунок 2, верхний - точка 1, нижний - точка 2). Оттуда же понятно, что последующий, предшествующий АЦП аналоговый каскад к этому затяжному фронту отношения не имеет.
Думала, что это может из-за слишком большой емкости ON входов мультиплексоров TMUX1208 (85pF). Заменила в модели на SN74LV4051 (5.7pF), изменений в графиках не последовало.
В чем может быть проблема? Что делать? Как жить дальше?)
Re: Прогон сигнала через мультиплексоры
Нарисовала какую то хрень и потом спрашивает = как жить дальше?
А поболтать?
[uquote="ouch",url="/forum/viewtopic.php?p=3679190#p3679190"]В чем может быть проблема? Что делать? Как жить дальше?)[/uquote]Прежде всего, явите миру остальную часть схемы, включая аналоговый каскад перед АЦП (сам АЦП пока не нужен). Я вот вовсе не уверен, что этот самый каскад не оказывает никакого влияния. Также разобъясните, что там будут за датчики: как я понимаю, их выход - меняющееся сопротивление, в каких пределах оно меняется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3679557#p3679557"]Прежде всего, явите миру остальную часть схемы, включая аналоговый каскад перед АЦП (сам АЦП пока не нужен). Я вот вовсе не уверен, что этот самый каскад не оказывает никакого влияния.[/uquote]
На входные мультиплексоры подается +4,096В с REF3040 по общей шине, с выходных мультиплексоров так же по общей шине сигнал подается на каскад перед АЦП как на рисунке (Vref_OUT - те же 4,096В).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3679557#p3679557"]Также разобъясните, что там будут за датчики: как я понимаю, их выход - меняющееся сопротивление, в каких пределах оно меняется?[/uquote]
force-resistive sensor, диапазон 30k-70k
- (154.73 КБ) 361 скачивание
Ну глянем, что тут такое нарисовано. Сигнал с источника рефа делится пополам, прогоняется через буфер DA1 и выдаётся на второй вывод X3. Кроме того, он же подаётся на усилитель DA2 и на АЦП. Правильно ли я понимаю, что эта цепь, что на втором выводе X3, и есть та самая точка 2? Если так, то это плохо. Там же здоровенная ёмкость C1, это её вы собираетесь перезаряжать за микросекунду?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Vovan555
- Мучитель микросхем
Возможно сказывается и ёмкость линии и входных цепей.после резистора и выходного мультиплексора (точка 2 на схеме) сигнал, идущий на АЦП, растет за 8-10us до нужного значения.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3679585#p3679585"]Ну глянем, что тут такое нарисовано. Сигнал с источника рефа делится пополам, прогоняется через буфер DA1 и выдаётся на второй вывод X3. Кроме того, он же подаётся на усилитель DA2 и на АЦП. Правильно ли я понимаю, что эта цепь, что на втором выводе X3, и есть та самая точка 2? Если так, то это плохо. Там же здоровенная ёмкость C1, это её вы собираетесь перезаряжать за микросекунду?[/uquote]
Нет. Точка 2 - это DC, делитель и +IN на DA2.
Разъем там прост остался от старой схемы, можно считать, что его нет.
- Vovan555
Небрежно Вы схемы предоставляете.можно считать, что его нет.
Длина линии какая? Всё таки 150 кГц, это довольно высокая частота для импульсной передачи аналоговых данных на АЦП.
У меня получилось, если брать резисторы 30 кОм и считать за постоянную времени значение 8 микросекунд, то входная ёмкость получается, где-то, 200-250 пикофарад. Для длинных линий вполне реальная величина плюс входная ёмкость АЦП.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3679708#p3679708"]Длина линии какая? Всё таки 150 кГц, это довольно высокая частота для импульсной передачи аналоговых данных на АЦП.
У меня получилось, если брать резисторы 30 кОм и считать за постоянную времени значение 8 микросекунд, то входная ёмкость получается, где-то, 200-250 пикофарад. Для длинных линий вполне реальная величина плюс входная ёмкость АЦП.[/uquote]
Около 100мм максимум, входная емкость АЦП - 25pF
- Vovan555
А датчики-резисторы где находятся?
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3679743#p3679743"]А датчики-резисторы где находятся?[/uquote]
между входными и выходными мультиплексорами, фактически - на разъемах, к этим мультиплексорам подведенных.
- Vovan555
Они прямо на плате находятся? Длина проводов до резисторов?между входными и выходными мультиплексорами
И предполагаемая длина проводов до датчиков в эксплуатации?
В противном случае оставляйте затею с аналоговым сигналом и используйте цифровые датчики.
Не пугайте девочку. Стописят килогерц - это не стопицот, очень низкая частота. Правда, сопротивления датчиков слишком уж немаленькие.
Последний раз редактировалось mickbell Пт авг 09, 2019 16:05:35, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Vovan555
Я ведь не волк, чтоб пугать.
Если на датчиках постоянно будет напряжение и они будут включены как делители, может быть, что-то, и будет путное. Но опять-же, всё надо пробовать, поскольку помехи никто не отменял.
- (19.99 КБ) 326 скачиваний
Точно не волк?
Я бы сначала попробовал поставить буфер (единичный усилитель) перед входным коммутатором, перенеся нижний резистор к датчику, и посмотрел, изменится ли что-то.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
- Друг Кота
Они чисто резистивные, ёмкости или индуктивности не имеют? Постоянная времени для них не указывается?ouch писал(а):force-resistive sensor, диапазон 30k-70k
Вообще то мультиплексор в паре с демультиплексором предназначены для другого (не прогон сигнала): для опроса матрицы с сухими контактами. Определить: какой контакт в этот момент замкнут. Далее пошло управление ключами: дискретными или аналоговыми.
И что там Автор этой темы хочет? Возбуждая народ...? Какой сигнал "прогонять"? Никакой аналоговый сигнал через логическую микросхему не просочиться. За исключением: через аналоговый ключ. Из серии КТ.
А поболтать?
HochReiter
- Друг Кота
К561КП2 - через него таки просочится.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3679852#p3679852"]Вообще то мультиплексор в паре с демультиплексором предназначены для другого (не прогон сигнала): для опроса матрицы с сухими контактами.
Никакой аналоговый сигнал через логическую микросхему не просочиться. За исключением: через аналоговый ключ. Из серии КТ.[/uquote]Это они и есть, аналоговые. Из даташитов:
TMUX1208 5-V Bidirectional 8:1, 1-Channel Multiplexer
2 Applications
• Analog and Digital Multiplexing / Demultiplexing
SN74LV4051A 8-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers
3 Description
1 The SN74LV4051A 8-channel CMOS analog multiplexers and demultiplexers are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
2 Applications
3 Description
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
