Вот! Собираю осциллограф.
alexradio1103
Re: Вот! Собираю осциллограф.
Сообщение alexradio1103 »
Я сказал - по габаритам платы! Вот нахрена коверкать???
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А кнопки, а переключатели? Прикрыть дисплеем?
А поболтать?
alexradio1103
Вы же не читаете! :facepalm: Кнопки и выключатели - всё с торцов сделать! Что места не найдётся???
Brigadir
С торцов делать органы управления крайне неудобно для пользователя.
Сейчас они расположены логично, на передней панели (панели пока нет). Проблемы в другом: поверхность передней панели с переключателями и кнопками надо сделать на одной плоскости с дисплеем. Сейчас и кнопки и переключатели находятся на основной плате, что глубже платы дисплея примерно на 1 сантиметр.
При желании можно всё переделать, как хочется самому и более удобнее при работе. но пока нет желания.
А поболтать?
-serg-
Сообщение -serg- »
JYE Tech выпускает несколько наборов на одной схеме.
Есть более компактный вариант DSO138 Mini (к нему есть акриловый корпус).
DSO150 имеет в комплекте опрятный корпус и более удобное управление.
Но исходный вариант DSO138 характерен своей утопически низкой ценой.
JYE Tech LTD вьетнамская контора, китайцы наладили выпуск клонов по более низкой цене.
Те же китайцы предлагают подделку клонов (по ценам вдвое ниже исходной).
Несколько лет назад прикупил такой ультра дешевый комплект. После сборки он прекрасно работает.
Разумеется не без проблем, детальки в наборе были под более старую прошивку, пришлось уточнять схему под актуальный вариант.
Мой экземпляр в акриловом футляре.
И вот скажем посмотреть форму сигнала и частоту в ЭМИ, пойдёт в полный рост.
alexradio1103
Так экран в 4 раза меньше, чем корпус!!! :kill: разве это красиво? :facepalm:
Это как КВН-49 - смотрели через аквариум, чтоб картинка была побольше... :)))
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Я понимаю Ослик в точности похожий на мабилу: дисплей - тачскрин, 5 дюймов 1080р... Это Ослик карманный! 8)
minakan
Сообщение minakan »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3676478#p3676478"]DSO150 имеет в комплекте опрятный корпус и более удобное управление.
И вот скажем посмотреть форму сигнала и частоту в ЭМИ, пойдёт в полный рост.[/uquote]
Купил такое у китайцев в виде набора, пока приползло, пока собрал, возник вопрос: зачем? :dont_know:
Недавно потребовался ослик смотреть сигнал на ТГР и затворах транзисторов инвертора ( 55кГц), DSO150 пролетел мимо кассы.
Вчера был обзор на FNIRSI-2031H, там семплинг пободрее будет. Аналоговый диапазон пропускания - 30 МГц ;
частота дискретизации - 200 мс/с .
Цена только раза в три больше, чем у DSO150 (и то если по акции).
FNIRSI-2031H
(22.5 КБ) 823 скачивания
alexradio1103
Ну вот, уже ближе... :) но можно и лучше!
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3676543#p3676543"]Ну вот, уже ближе... :) но можно и лучше![/uquote]
Есть и лучше. https://www.aliexpress.com/item/3302137 ... 5bd5b2f1e1
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Brigadir
Человек по своей натуре капризен. На этом и живет прогресс. Когда что то имеешь, ну вполне годное для своей деятельности, а на рынке предлагается нечто получще (круче - молодежный сленг) , то тут же: мама я это хачу!
С возрастом понятие ХАЧУ становится скромнее. Ибо всего уже повидал, пощупал, попробовал.
Это как из сексуальной жизни: сколько девок разных, одна краше другой, многих перепробовал, а всё сводилось к одному: уговорил, сунул, вынул и уже НАДОЕЛА! Хачу другую. Процесс повторяется. А позже понимаешь - разницы то почти никакой!
Вам нужен осциллограф? Зачем? Посмотреть на форму сигнала. Всего лишь посмотреть и только. Измерить частоту? Размах амплитуды? Искажения померить? Так всё это можно и другими приборами прощупать. У осциллографа основная функция = посмотреть. Глазами.
И если на этом , маленьком экранчике прекрасно видно, с его тонкой и четкой линией, тем более с функцией - "заморозим" изображение, так зачем желать чего то с бОльшим экраном? Это уже из области каприз. Да пожалуйста, Вам и большой экран прилепят, но за Ваши деньги. По цене автомобиля средней паршивости.
Неудобные кнопочки? Ну уж извините: за такую цену Вам никто не обещал плавные регулировки и галетные переключатели....покупайте настоящий ЛАБОРАТОРНЫЙ осцил, двухлучевой, размером с чемодан! И опять же - по цене автомобиля, но уже Мерседес 600.
Да и не в цене дело, а в бесполезности каприз.
Пля, сколько я разных музыкальных синтезаторов покупал? И все, как бабы, надоедали. Ну почти одни и те же звуки, тембры. Да и управление похожее = кнопочки, да пара колесиков. Ноутбуки менял (сейчас уже третий) = тоже одинаковые. Скорость выше? Да это на бумажке напечатано. Ни один ноут не тормозил явно, раздражая...
Так вот: эту игрушку (а это действительно = ИГРУШКА) я приобрел за смешные 1000 рублей, лишь бы иметь хоть и паршивый, но инструмент для своих радиолюбительских хотелок. Сделал генератор и мне интересно посмотреть на форму сигнала и ушами услышать - как звучит (уши - не покупал :))) , свои имею). Всего лишь. А покупать более навороченный? Ну нет никакого смысла.
Вчера посмотрел формы сигналов на выходе музсинтезатора Ямаха 433 от разных тембров. И понял: в основе всех сигналов - синусоида и наслоение разных частот одновременно. Лишь у медных "инструментов" - скважность пиков намного шире. Никаких прямоугольных или треугольных...Форма сигнала как то и не влияет на тембровую окраску (я про это и раньше убеждался, прослушивая звуки прямоугольной.треугольной и синусоиду с функционального генератора одной частоты = явной разницы в тембре не ощутил, хоть и не глухой). А вот от увеличения скважности - растет и резкость звука. А богатство тембра увеличивается с увеличением суммы частот разной амплитуды. С увеличением числа гармоник. (сумма и разность частот = создают дополнительные гармоники).
А поболтать?
alexradio1103
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3676587#p3676587"]Есть и лучше. https://www.aliexpress.com/item/3302137 ... 5bd5b2f1e1[/uquote] :))) Те же яйца, только дороже и жёлтый! Не вижу разницы с белым! Экран по-прежнему - меньше половины от полезной площади Ослика!
mickbell
Частотка. Меня бы это уже устроило, не будь у меня осциллографа. Но - есть какой-никакой, С1-101, так что пока не покупаю. Упомянутый DSO-138 вообще никуда не годится, разве что для совсем уж примитивных дел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexradio1103
Вот нашёл такой: https://zaporozhskaya-obl.prom.ua/p8155 ... ivnyj.html
И кнопки - по бокам!
СпойлерСпецификация :
1. Ширина аналоговой полосы: 1 МГц
2. Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 5MS / s
3. Вертикальная чувствительность: 50 мВ / дел-200 В / дел
4. Горизонтальный временной диапазон: 100 мс / дел-2uS / div
5. Максимальное входное напряжение: 40 В (зонд 1X), 800 В (зонд 10X)
6. Глубина хранения: 40 КБ
7. Входное сопротивление: 1M
8. Точность ADC: 12 бит
9. Режим соединения: AC / DC
10. Режим триггера: Авто
11. Край триггера: восходящий / нисходящий край
12. Внешнее триггерное напряжение 0-40 В
13. Дисплей: цветной дисплей TFT
14. Питание: литиевая батарея емкостью 250 мАч
15. Размер: 57 x 34 x 11 мм
16. Вес: 40 г
Самый "карманный" Ослик! :)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Оно бы мож и нечего. Давно хочу себе что нибудь карманное прикупить, т.к. больших совейских имею иного, а мелкого карманного нет. Да вот слабо верится декларируемым характеристикам, а детскую игрушку покупать не хочу.
alexradio1103
Так я нашёл и получше: https://ru.aliexpress.com/item/33035447 ... 8620c19b00
Его по ЮСБ втыкают - хошь в мабилу, а хошь в планшет! Есть и Блюпуп-версии...
kentgaryk
Да их 100500 версий. Тока знать бы какой реально нормальный, соответствует заявленным характеристикам.
alexradio1103
:)) Ну да, не купишь - не проверишь! :write:
mickbell
Приносили мне на попробовать USB-осциллограф-в-щупе, такой вот: http://www.hantek.ru/products/pso2020.html - не понравился. Софт сырой и неудобный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexradio1103
Дык, это уже извращение... а не ослик! :facepalm:
Вернуться в «Практика»
