Да не, не он.
Помогите опознать девайс.
Да не, не он.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3667104#p3667104"]Да спасибо. Возможно еще и 750ый. Даже схему удалось найти - да только самую ненужную - силовую, а самая интересная это плата управления. (субмодуль с процессором). Есть шанс при наличии его схемы применить оный субмодуль для самодельных инверторов.[/uquote]У меня вон тоже валяются плата и транс от какого-то иппона, кажется, 600; кто подарил, говорит, оно исправное. Может быть, тоже инвертор соберу, если не лениво будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Ramchesko",url="/forum/viewtopic.php?p=3674652#p3674652"]Принесли посмотреть реле поворотов (не работает) - из активных элементов только сдвоенный диод (я его выпаял - рабочий) и восьминогая микросхема 193-02, про которую гугл ничего не знает.[/uquote]
Что- то мне так кажется, что гораздо быстрее и дешевле будет просто купить и поставить новое реле-
https://www.stavsnab.ru/catalog/71_3777 ... omash.html
170 руб- это пару раз пивка не попить..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3675207#p3675207"]Что- то мне так кажется, что гораздо быстрее и дешевле будет просто купить и поставить новое реле-
[/uquote]
Это я уже понял, так как такую микросхему найти, для меня невозможно. Ну или другое реле сделать, в крайнем случае.
Не удивлюсь, если это перемаркированный микроконтроллер с заказной прошивкой. Разводка ни с чем известным не совпадает?
короп праф ятоже подумал про но про моторолу -прототип интегралофкой
даже не знал что батька клонироваал всю автосерию от моторлы включая гибридки но на 1 кристале
Они даже пытались клонировать AT90S2313. Так и не знаю, чем это закончилось.
Atmegу 128ую у нас склонировали, только вот шьется она при SCK не более 200 Гц - минут 10 на все 128к, а JTAG склонировать нЭсмоли.....
На "ценник" лучше не глядеть.
Помогите определить название осциллографа
Кинескоп - 7ло55и
Внутри лампы 4шт, имеются только 3, а именно: 6Ж3П 1шт, 6Н1П 2шт
Передняя панель:
Панель сверху:
Вид сбоку:
Если есть вопросы, для уточнений - пишите.
p.s похож на ЛО-70, но это явно не он.
p.s.s Большая часть деталей 1959 года. (Конденсаторы в основном)
Кинескоп - 7ло55и
Передняя панель:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3674778#p3674778"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3667104#p3667104"]Да спасибо. Возможно еще и 750ый. Даже схему удалось найти - да только самую ненужную - силовую, а самая интересная это плата управления. (субмодуль с процессором). Есть шанс при наличии его схемы применить оный субмодуль для самодельных инверторов.[/uquote]У меня вон тоже валяются плата и транс от какого-то иппона, кажется, 600; кто подарил, говорит, оно исправное. Может быть, тоже инвертор соберу, если не лениво будет.[/uquote]
на иппоны 600 схема у меня была. долго искал, все не то находилось. а потом случайно попалась на ремонт ауд хранится
да и здесь выкладывал, помнится
Я его полностью поддерживаю.
А поточнее указать нельзя ль? Вдруг и вправду когда-то лапы дойдут, а тут стимул будет - схема в наличии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
господа транзюк SOT23 видимо NPN обознаяени A6 чето не нашел тп в таком коде в основном диоды
стоит в зарядке
стоит в зарядке
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3681067#p3681067"]господа транзюк SOT23 видимо NPN обознаяени A6[/uquote]
После А точно 6?
Самсусамыч, картинка откуда? Вещь полезная, ссылку бы...
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3681104#p3681104"]ссылку бы...[/uquote]
https://yadi.sk/i/xPQ-cIAfw5l90A
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
страно я тоже перерыл кучу таблиц но везде по А6 толко диоды...
а это парная зарядка для ААА и АА и там точно стол NPN или N-MOS судя по зарисофке схема 1 канала зарядника(дохлого) 2 канал живой и напряжения междку ЭиБ кабы 1в! приэтом на колекторе 6-8в
Добавлено after 3 minutes:
можно конечно не думая впихать туда чтото вроде кт503в в другом корпусе и оно заработает...
но всеж интересно что там стояло изначално..да и найти sot23 мне не ленива но надо знать чо искать..
Доброго времени суток. Подскажите что это за устройство, детский телефон какой был?:
Внутри на диск завязан поводок с магнитом, который вращается вместе с ним, на плате герконы, то есть вращая диск можно выбрать какой замкнуть геркон:
