уменьшить выходной ток на Б.П 60В.10А. возможно?
Сообщение Сергей35 »
дак обязательно нужно сбросить до 5Ампер,для долгой жизни батареи.вот ребята переделывали похожий на этой микросхеме но он был на меньшее напряжение и большой ток,есть идеи?https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=54072.36#topmsg
Сообщение musor »
так я о че писал...заюзать несобраную цепь термозашиты а сигнал ловть германским транзюлем из шунта в минусе кстати там дрос в минусе можно его падение ка шунт заюзать
tyckb падени мало делаем токовое зеркало на чемто германском рулить будет 2 оптроном(тот который не впаян кстати можно до кучи термозащиту добавить
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
хстати вижу что раз мотор 12в(что страно) запитать схему можно от обмротки питания мотора диод там стоит жирный в ТО-220 неясно зачем такой ставить на хиленкий мотор... болше там вроде ничо не запитано оттуда
ммм,мне бы попроще обьянить,либо подрисавать на фото куда и как вести
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3681002#p3681002"]Это однотактник.[/uquote]
Схему не разрисовал .
А телекот увидел по теням :))
Сообщение Телекот »
Печатная плата есть, вид на детали есть. Я хоть и пьяный но косой мост от двухтактника отличу.
Интересно что за ШИМка стоит?
Сообщение Деркатер »
[uquote="Сергей35",url="/forum/viewtopic.php?p=3681069#p3681069"]мне бы попроще обьянить,либо подрисавать на фото[/uquote]
Если, не имея опыта, в блок полезете - или блок сожжете, или сами пострадаете. Лучше подключите к выходу блока лампочку для ограничения тока, как уже советовали, или резистор мощный соответствующего номинала и схему спаяйте, которая от блока аккумулятор отключать будет, когда аккумулятор до нужного напряжения зарядится.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3681135#p3681135"]Я хоть и пьяный но косой мост от двухтактника отличу.[/uquote]
Разница небольшая . Для транса :)
(9.62 КБ) 1289 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ну да не большая и там и там есть сердечник и есть обмотки. :))
Сообщение jonpim »
и есть обмотки.
И два такта :)
Если вместо диодов поставить транзисторы - это будет прямой мост :))
Сообщение Телекот »
Просто в двухтакнике трансформатор передаёт энергию в обоих тактах, а в косом мосту только во время прямого хода, на обратном ходе трансформатор просто размагничивается. И вся разница.
Для трансформатора разница что ток во вторичной обмотки в двухтакнике протекает всегда, в однотактнике только 20-45% времени. :))
Сообщение jonpim »
Ну вопрос не о размагничивании а о зарядке аккума .
А телекоту лиш-бы докопаться . :facepalm:
(90.25 КБ) 470 скачиваний
паяльник имеется детали найду знать бы номиналы деталей.
Сообщение jonpim »
Так что за схему , номиналы деталей которой , делать намерены ?
Мусор что-то предлагал непонятное , это ?
Сообщение musor »
я сам не пойму че он там напаял https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=333679
Добавлено after 53 seconds:
от такого калхоза обычно сразу играет Бах...
Добавлено after 10 minutes 1 second:
:shock: походу он решил с резисторного шунта перейти на самопалный ТТ!!! :o жесть без схемы и полного расчета даже я не сталб такое мутить! :shock:
а вот тацепочка из диодоф Кд226 и мешка МЛТ"2 возле трана вопше неясно нахуя...или он решил так обороты кулера притормохзить?
вобшем такое не для новичка явно... пока не спалили верните ву зат усе
Сообщение Starichok51 »
jonpim писал(а):А телекоту лиш-бы докопаться .
если опять будешь нести фигню, то и я докопаюсь...
Сообщение jonpim »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3681617#p3681617"]то и я докопаюсь...[/uquote]
Про косой мост - да , он однотактный .
Но в этой теме это не важно .
Сообщение musor »
это всехда важно....
Сообщение jonpim »
Всегда писать грамотно .
А как пишет мусор , я ниче не пойму .
А новички тем более :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3681603#p3681603"]:shock: походу он решил с резисторного шунта перейти на самопалный ТТ!!! :o жесть без схемы и полного расчета даже я не сталб такое мутить![/uquote]
Интересно, а в принципе возможно в таких схемах заменить токовый шунт на шунт-скобку такого же номинала и использовать этот шунт-скобку в качестве токового витка трансформатора тока? Тогда можно обойтись без датчика тока во вторичной цепи...
Три резистора , диод , конденсатор - стоящие вертикально , снаббер на закрытие ключа.
автор того блока пока молчит...
