Мелкие вопросы по теории
Ivanoff-iv
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ivanoff-iv »
Забористо... атомы перемещаются :shock: это-ж не расплав...
а потом куда они деваются? (что поверхность ими обедняется?)
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
еслиб улетали, то катода хватало бы не надолго.. наверно обратно прячутся... (уходят к металлу катода за "свежими" электронами... :) прям вижу, как они чешут с пустыми авоськами... :))) )
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
чем больше напряжённость электрического поля возле катода, тем больше эмиссия электронов с его поверхности.
опять ерунда - эмиссия от поля не зависит, этим и объясняется ток насыщения.
jast321
Сообщение jast321 »
Доброго утра. Ребята, ткните носом, где у меня в рассуждениях ошибка:
Как видно из формулы "2" индуктивность обратнопропорциональна длине магнитопровода.
В целях эксперемента был разобран трансформатор. Одна половинка сердечника осталось неизменной, а из другой пересобрал ровный стержень. У обоих сечение одинаковое.
И так , одевая на катушку сердечник "2" мы увеличиваем длину магнитопровода (сердечник получается замкнутый). Значит индуктивность должна уменьшиться, но и соответственно ток вцепи должен вырасти (смотрим по осциллографу), т.к. сопротивление должно уменьшится (формула 1).
Однако все происходит наоборот. :dont_know:
Почему так?
Понимаю, что если в обмотку вставить стержень, то магнитному потоку надо замыкаться через воздух с большим магнитным сопротивлением. Однако в формуле об этом нигде не нашел.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
l - средняя длина магнитной линии. В случае с замкнутым сердечником она практически равна длине сердечника. В случае разомкнутого прямого сердечника она становится много длиннее имеющегося сердечника т.к. чтобы "возвратиться" в его другой конец она должна пройти "огородами" по воздуху. А проницаемость воздуха к тому же равна единице, что также вносит вклад в индуктивность.
Поэтому самые большие индуктивности получаются на сердечниках, которые замкнуты (при одном и том же количестве витков, разумеется).
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3681234#p3681234"]Однако в формуле об этом нигде не нашел.[/uquote]Эта формула не универсальная, она подходит лишь для ограниченного количества видов катушек индуктивности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
jast321 писал(а):Как видно из формулы "2" индуктивность обратнопропорциональна длине магнитопровода.
А если катушка без сердечника? Или, как в анекдоте, с деревянным сердечником? Как уже сказал Slabovik, l - не длина магнитопровода, а средняя длина силовой линии, а силовые линии проходят частично по сердечнику, частично по воздуху. Расчёт - дело занудное, с применением интегралов, но есть готовые к употреблению формулы для расчёта индуктивности катушки с часто применяющимися сердечниками - стержень, гантеля и т. д.
Дыму не много было? Без сердечника индуктивность мала, ток большой, дым обычно появляется секунд через 10-30.
jast321
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3681268#p3681268"]. Расчёт - дело занудное[/uquote]
Да понятное дело :) Но стараюсь понимать откуда берется та или иная формула, а не просто пользоваться готовыми формулами и не вникая повторять готовые схемы.
Slabovik писал(а):l - средняя длина магнитной линии. В случае разомкнутого прямого сердечника она становится много длиннее имеющегося сердечника т.к. чтобы "возвратиться" в его другой конец она должна пройти "огородами" по воздуху. А проницаемость воздуха к тому же равна единице, что также вносит вклад в индуктивность.
Тогда с замкнутым сердечником понятно. Вставляя его индуктивность увеличивается.
Но вот в источниках не видел, что для формула номер 2 для прямого соленойда что то сказано о длине магнитной линии. Везде говориться о длине самого соленойда и в формуле нет ничего, что говорит о замыкании линии через воздух.
Выходит, что для формулы соленойда с незамкнутым сердечником (стержнем) - длина в знаменателе это именно длина соленойда, а не магнитной линии. А в формуле где магнитопровод замкуну (или с небольшим зазором) длина в знаменателе есть уже длина магнитной линии.
Так что ли ?
HochReiter
Формула номер два выведена в предположении, что соленоид о-о-очень длинный, магнитное поле внутри почти всего соленоида одинаково, искривлениями силовых линий на краях можно пренебречь, поскольку краёв мало по сравнению с серединой. Если внутрь соленоида поместить сердечник, форма силовых линий не изменится, в формуле появится только коэффициент мю. Что происходит за пределами катушки, уже учтено при выводе формулы. Кстати, в ней есть ещё и S. Чему равно сечение засоленоидного пространства? Если катушка не очень длинная, поле различно в середине и на краях, а не замечать края уже нельзя.
Формула индуктивности такой катушки, учитывающая краевые эффекты, более сложная, чем формула для длинного соленоида.
Теперь вернёмся к длинному соленоиду. Согнём его в тор. Теперь длина катушки стала равна длине силовых линий. Формула осталась той же. Вставим в тор сердечник с большой магнитной проницаемости, в формуле появляется коэффициент мю. А теперь сдвинем равномерно намотанные витки на часть тора, что изменится? (про амперклещи разговаривали совсем недавно). И напоследок пропилим зазор. В отличие от засоленоидного пространства у зазора вполне определённое сечение.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3681420#p3681420"]Формула номер два выведена в предположении, что соленоид о-о-очень длинный, магнитное поле внутри почти всего соленоида одинаково, искривлениями силовых линий на краях можно пренебречь, поскольку краёв мало по сравнению с серединой. Если внутрь соленоида поместить сердечник, форма силовых линий не изменится, в формуле появится только коэффициент мю.[/uquote]
Коэффициент появится, только вот чему он численно равен?
jast321
Сообщение jast321 »
HochReiter, Хорошо, в этой формуле для бесконечного соленойда учтено, то что за пределами катушки. Если формула одна и таже, как для бесконечно длинного, так и для замкнутого соленойда, взяв соленойд длинною например 30см и поперечным сечением 1см² ( а его уже можно назвать бесконечно длинным) и соленойд таких же параметров, но в виде замкнутого тора , то по формуле у них будет одинаковая индуктивность. Т.к. при прочих равных одинаковая длина.
Но это же не так, как сказано в постах выше? Мне вот этот момент не понятен. :(
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3681268#p3681268"]Дыму не много было? Без сердечника индуктивность мала, ток большой, дым обычно появляется секунд через 10-30.[/uquote]
Нее :) горячий был. У меня все такие вещи через развязывающий 100 ватный трансформатор, да и к тому же понимаю, что можно включить, а что нет.
HochReiter
jast321 писал(а): взяв соленойд длинною например 30см и поперечным сечением 1см² ( а его уже можно назвать бесконечно длинным)
Не бесконечно, надо раза в три длиннее. Пучок графиков из статьи о магнитных антеннах на ферритовом стержне. Проницаемость сердечника при отношении длина/диаметр до 30 заметно меньше достижимой при бесконечной длине единицы.
jast321 писал(а): у них будет одинаковая индуктивность. Т.к. при прочих равных одинаковая длина.
Где сказано, что не так? Где бы найти длинный гибкий соленоид, чтобы проверить утверждение на практике? :)
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3681590#p3681590"]Где бы найти длинный гибкий соленоид, чтобы проверить утверждение на практике? :)[/uquote]
Стальной тросик. Если тонкий - несколько параллельно в пучок.
jast321
Сообщение jast321 »
HochReiter, написано , как мне кажетсявот тут :
Ведь если соленойд бесконечно длинный, то все равно часть линий будет замыкаться по воздуху. Им же надо "возвращаться". А воздух плохой проводник поля. :dont_know:
12943
Сообщение 12943 »
Абсолютно все будут замыкаться по воздуху.
jast321
Сообщение jast321 »
Товарищи, хочу уточнить, чтобы посчитать ток через последний резистор в 4 ома и напряжение на нем я представлял по очереди каждый контур в виде эквивалентного генератора , пока не добрался до этого резистора. Проверился по симулятору. Все сошлось.
Есть ли еще какой нибудь путь расчета тока? Ведь если такая цепочка больше, то способ уж слишком долгий кажется.
Ivanoff-iv
почитай рассчет методом Кирхгофа...
mickbell
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3682456#p3682456"]Ведь если такая цепочка больше, то способ уж слишком долгий кажется.[/uquote]Это с непривычки он слишком долгий. Я считаю расчёт методом эквивалентного генератора самым простым и, кстати, самым понятным способом расчёта таких вот цепей - он по крайней мере не требует решения системы уравнений. Метод контурных токов, метод узловых потенциалов - да, они есть, но они всяко не проще этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3682490#p3682490"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3682456#p3682456"] Я считаю расчёт методом эквивалентного генератора самым простым[/uquote]
А если в схеме пара транзисторов есть этот метод подойдёт?
mickbell
Почему нет? Строго говоря, сам транзистор не очень-то соответствует формулировке метода, но какие-то моменты вполне им считаются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3682739#p3682739"], но какие-то моменты вполне им считаются.[/uquote]
Это надо смотреть, как включен транзистор, Т.к. при составлении генератора он может быть как источник тока (схема с оэ), или как источник напряжения (схема с ок) оч чего будет и различаться схема ?
mickbell
Что тут понаписано, я так и не понял. Угадывать не буду, просто приведу один пример. Самая простая схема: каскад ОЭ, в эмиттере резистор, зашунтированный конденсатором. Как рассчитать режим, зная номиналы элементов? Напряжение на базе - оно ведь зависит от базового тока. Так что мы меняем делитель, задающий напряжение на базе, на эквивалентный генератор, ЭДС которого - напряжение на средней точке делителя, а внутреннее сопротивление - значение, равное сопротивлению параллельно соединённых верхнего и нижнего резисторов. Вот фиктивный источник такой ЭДС и такой фиктивный резистор подключаем (мысленно или рисуем на бумажке) к базе вместо делителя и после этого легко и непринуждённо считаем режим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
