Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3680137#p3680137"]Ну край 31 тыс руб.[/uquote]
гляну в понедельник на что можно ужаться до 31т....
а так - скоро на Радиокоте будет очередной конкурс - победителям три места и три прибора :)
задармо :)
участвуйте
Сообщение Олегыч1 »
Прист, спасибо.
Если будете одним каналом пользоваться, то все возможности осциллографа будут задействованы только для одного канала. Если включите все 4 канала, то ресурсы осциллографа делятся на 4 канала.
ТО есть если осциллограф задуман на частоту 50 МГц и у него 4 канала, то пользуясь лишь одним сколько он выжмет? 50 или 200 МГц? Или для частоты такие возможности не распространяются?
Сообщение Vlad_RK »
Почитайте это, может быть поможет в выборе:
http://www.radioradar.net/articles/tech ... scope.html
http://robotosha.ru/electronics/how-cho ... scope.html
Добавлено after 1 hour 21 minute 11 seconds:
А вот такой вариант: Hantek DSO4204B(С). 4CH, 1GS/s, 200 МГц.
AliExpress: http://ali.onl/1mp0. 26171,61 - 28788,84 руб.
http://www.hantek.ru/products/dso4204C.html. 37910 руб.
Обзор:
Или Hantek DSO4254B(С). 4CH, 1GS/s, 250 МГц.
AliExpress: http://ali.onl/1mp2. 32991,84 руб.
http://www.hantek.ru/products/dso4254C.html. 44800 руб.
Обзор:
Но память у них всего 64K (делится на все работающие каналы).
Сообщение plaelsin »
Если осциллограф рассчитан на 50 Мегагерц, то частота сэмплирования 1 Гигасэмпл/секунда(ригол 1054z) делится на 4 при одновременном использовании 4х каналов. Вы правда так часто пользуетесь четырьмя каналами одновременно? То есть 250 Мегасэмпл/сек. на один канал. Это Каждые 4 Наносекунды одна точка. https://www.youtube.com/watch?v=gBTpo0BriJw Один период в таком случае при 50 Мегагерцах будет строиться из 5 ти точек.
При 100 Мегагерцах на 4 канала будет уже мало точек. Но может быть когда происходит такое, то включается другой алгоритм обработки. Увеличивают мёртвое время и тогда на все точки хватит времени даже с избытком.
Частота захвата осциллограмм наверное тоже делится на 4 канала. С этим у Rigol1054 не очень хорошо 30 000 осциллограмм в секунду wfms/s по сравнению с сиглент 1202х-е 100 000 wfms/s. Видимо правда за счёт увеличения мёртвого времени выходят из ситуации.
Расчёты мёртвого времени вам не понравятся у Ригол1054Z ещё и при 100 Мегагерцах измеряемой частоты.
Немного про время захвата осциллограмм.
Если на экране осциллографа будет 7 периодов при 50 Мегагерцах и 250 Мсэмп/сек, то 20 (Наносекунд период)/4(время на одну точку при 250 Мсэмпл/сек)*7 периодов= 35 Точек. Весь сигнал на экране осциллографа у вас будет строиться из 35 точек(+1). И по формуле делим 35 точек на частоту дискретизации 35/250 000 000= 140 Наносекунд. В моём случае эта цифра всегда равна длине одной развёртки, которую я вижу на экране. То есть время захвата в моём осциллографе равно времени развёртки.
Маленькая память = меньше время захвата осциллограмм. = Исследование сигнала клочками.
Если вы не ищите редчайшие помехи в сигнале, то 1054Z вам подойдёт. Если ищите такие помехи, то копите ещё тысяч 20 баксов.
Последний раз редактировалось plaelsin Сб авг 10, 2019 21:11:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
Спасибо за информацию! Пока в очень серьезных раздумьях. А еще такой вопрос: можно ли использовать осциллограф как осциллоскоп, подключив флешку к нему с большим объемом памяти? Типа на ночь оставить записывать сигнал? А потом пролистать и найти отклонения...
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
ну может не на ночь, ну хотя бы минут на 15, дабы отследить периодически возникающие косяки...
https://www.youtube.com/watch?v=SM2COQ_WxMA
Функции записи, воспроизведения, постоянно открытой записи, анализа в реальном времени. Максимальный объем записи 60 000 кадров
Сообщение Олегыч1 »
И еще вопросик: двухканальный осциллограф идет в комплекте с двумя щупами или со "стартовым" одним?
Добавлено after 12 minutes 33 seconds:
Для чего нужно декодирование сигналов по разным протоколам? Как этим пользоваться на практике?
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3680634#p3680634"]А еще такой вопрос: можно ли использовать осциллограф как осциллоскоп, подключив флешку к нему с большим объемом памяти? Типа на ночь оставить записывать сигнал? А потом пролистать и найти отклонения...[/uquote] Можно подключить осциллограф к компьютеру и, с помощью специального софта, собирать данные. Например, «PowerGraph»: http://www.powergraph.ru/. Вроде бы неплохая программа, но платная. Мой осциллограф она не поддерживает, так что особо я с ней не разбирался. Если заинтересует, то советую связаться с ее разработчиком и узнать, поддерживает она осциллограф, который планируется к покупке или нет.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3680656#p3680656"]И еще вопросик: двухканальный осциллограф идет в комплекте с двумя щупами или со "стартовым" одним?[/uquote]Каждый осциллограф комплектуется полным набором щупов. И не каких-нибудь "стандартных", а требующихся для данного осциллографа. То есть, если осциллограф 4 канала, 200 МГц, то и щупов 4 штуки и рассчитаны они должны быть на 200 МГц, а если осциллограф более высокочастотный, то и щупы должны быть соответствующими по частоте.
Сообщение Олегыч1 »
Скажите еще пожалуйста, в цифровом осциллографе имеется анализатор частоты (если рассматривать Ригол 1054z и siglent SDS1202X-E) можно ли используя этот анализатор подстраивать частоту приема радиосигнала? Или состраивать радиомикрофон с его приемной базой?
Сообщение LiLo »
Сообщение Прист »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3680542#p3680542"]Прист, спасибо.[/uquote]
на что можно надеяться сегодня из наличия на складе и в качестве поддержки радиолюбительства в России:
Осциллограф АКИП-4131/1 за 24500 руб.
Осциллограф АКИП-4131/2 за 29700 руб.
Сообщение LiLo »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3681323#p3681323"]Осциллограф АКИП-4131/2 за 29700 руб.[/uquote]
:shock: а чего, так можно было что ли?? :))
Сообщение Прист »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3681332#p3681332"]а чего, так можно было что ли?? :))[/uquote]
можно и сейчас, но это по спецразрешению :))
Сообщение LiLo »
Это жестоко ))
Сообщение Прист »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3681602#p3681602"]Это жестоко ))[/uquote]
в чем?
Сообщение Олегыч1 »
Где заказать так можно? Было бы очень круто!
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
А сколько стоит спец разрешение? :))
Кроме шуток, готов хоть завтра приобрести за такую цену.
Сообщение Прист »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3681727#p3681727"]Кроме шуток, готов хоть завтра приобрести за такую цену.[/uquote]
приобретайте
напишите Муратовой Марии muratova@prist.ru дайте ссылку на это сообщение, она все организует
доставка до Курска в эту цену не входит
Сообщение Олегыч1 »
Прист, спасибо!
Сообщение LiLo »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3681685#p3681685"]в чем?[/uquote]
Так вдруг теперь те, кто по 40 покупал, ни есть, ни спать не смогут? Какое уж тогда радиолюбительство? Расстройство одно :))
Вернуться в «Измерения»
