Еще есть LD5530R и LD7536R. А последняя пойдет на замену LD7535B?
Можно LD7535B на OB2262 заменить?
Вроде да, вход настройки частоты прст по разному называется у лд rt у об ri, кмк даже настраивать не надо, 100 кОм для 60кГц
ципок подобных разных брендоф море но в отличие от сери 384х цифирки там разные...в болшинстве случаеф такие ципки меняем просто пинтопин без танцеф с бубном но всеж неплохо сравнит оригинал и то что идет на замену
например заполнени болшинства чипроф равно 75% для 3842(3)=100 3844(5)=50
имеются поэтому и 6ножки с 50% заполнением также некоторые чипы имею отличие подключения резистора на управляющей ноге однм он нужен другим нет
Сложность шимок увеличивается , добавляются несколько функций на одну ногу .
И 384х уже устарели . Искать шит и сравнивать
Моя любимая шимка sg6848 и ее аналоги, втом числе эта об2262
я беру те что ест в наличие и дешевы sg6848 удовлетворяет ОБ бывают не часто...
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
ld которые любят китайцы в недотелеках кстати тож доступны и нет смысла искатьим замену
В не работающем блоке питания телевизора MYSTERY MTV3206W обнаружил ,что в этом LD7535BPL ножки 1,2,6 закарочены, но выпаяв оказалось, что сопротивление между 6 и 1 ножками 23Ом, а между 6 и 2 ножками 16Ом ,это нормально для этого ШИМ контроллера?
пора понять если транзистор здох то щимкеа 100% тоже а иногда оптрон шунт в истокеи резисторы обвязки...
ротсем у 6ножет бывае пропой по питанию даже при живом ключе а у 384х такое не встречалось..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3998576#p3998576"]пора понять если транзистор здох то щимкеа 100% тоже а иногда оптрон шунт в истокеи резисторы обвязки...
ротсем у 6ножет бывае пропой по питанию даже при живом ключе а у 384х такое не встречалось..[/uquote]
Спасибо Вам большое, только я вот не пойму какое питание должно приходить на LD7535BPL ,я и резисторы обвязки заменил на рабочии и всё же не работает. Вообще, я в этой плате MLT666T заменил транзистор Q3 -FQPF6N60C, резистор R61- 0.33Ом, предохранитель, дорожка отгорела от того транзистора, шим IC3 -LD7535BPL, R52-10Ом, R53- 100Ом Но пока не идет питание на колекторно-эмитерный переход от шимки IC3.Я правильно понимаю, что от этой шимки ,контакты 6,4 должно выходить напряжение, открывающее транзистор Q3?!
- (42.72 КБ) 1403 скачивания
- (19.35 КБ) 1350 скачиваний
- (55.73 КБ) 1342 скачивания
Питание идет не от ШИМки, а от выпрямителя самопитания и резисторов запуска с +300 или напрямую от одного из проводов 220. Если R52 был сгоревший, то и транзисторы Q11, 12 тоже. Если они хотя бы в утечке, то не дадут стартовать ШИМке, просаживая ее питание.Ustamab1 писал(а):Но пока не идет питание на колекторно-эмитерный переход от шимки IC3.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4001202#p4001202"]
Вероятнее всего дло в них и было, а я поленился снимать для прозвона, на плате вроде норм, вот и обос..ся, при проверке щупами напряжения закоротил и опять по кругу всё менять. Как поменяю, отпишусь. Спасибо Вам большое Уважаемые!!!
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4001288#p4001288"]Проверь R47, R48, D11, EC4.
Сколько вольт на 5 ноге?[/uquote]
Около 19 вольт, не помню. Заменю все детали отпишусь
R47, R48 на плате стоят почему то по 2.2R, в парралель показывает тестор 0.9Ом- норм. И остальное тоже норм, кандер проверял с выпаиванием. Как писал ранее отпишусь после замены с учетом Ваших советов
Питание идет не от ШИМки, а от выпрямителя самопитания и резисторов запуска с +300 или напрямую от одного из проводов 220. Если R52 был сгоревший, то и транзисторы Q11, 12 тоже. Если они хотя бы в утечке, то не дадут стартовать ШИМке, просаживая ее питание.[/uquote]Ustamab1 писал(а):Но пока не идет питание на колекторно-эмитерный переход от шимки IC3.
Резисторы в норме. Напряжение тоже в пределах. Если оно при этом не прыгает. Тогда упомянутые мелкие транзисторы возможно ушли в обрыв
Скажите, а вообще, если просто на питание шим-ки подать напряжение от блока питания и замерить осцилогрофом, она же не будет выдавать частоты без обвязки, конденсатора и резистора?
Не будет, там триггерная схема. Защелкнется и все
Скажите пожалуйста, я поменял на мой взгляд все сгоревшие радиодетали, кроме Q11,Q12 и D8 из-за того, что их не было. Я могу сейчас ,без указанных транзисторов и диода запустить этот блок питания для проверки питания на шим контроллер и для проверки исходящей частоты от шимки. Или ничего из неё исходить не должно? И ни чего не по горит без деталей?
Можно, чисто для проверки ШИМ от внешнего питания.
А в чем проблема замены транзисторов и особенно диода? Поставьте примерные аналоги.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4003099#p4003099"]Можно, чисто для проверки ШИМ от внешнего питания.
А в чем проблема замены транзисторов и особенно диода? Поставьте примерные аналоги.[/uquote]
Я выписал все аналоги, а в магазине у нас и аналогов нет. Вот и думаю сразу шим проверить и питание на неё, вдруг она тоже сгорела. Чтоб сразу в Ростове всё купить. Васпонял, буду проверять
Добавлено after 6 hours 27 minutes 30 seconds:
Входное питание на шим 16.4В , проверял на конденсаторе EC-5 и контактах 1,5, а выходной сигнал проверял на контактах 6,4 шим контроллера. Вот видео осцилограммы https://youtube.com/shorts/H4WEvUwUQJg
.Такой сигнал должен быть?
это ужвс а не сигнал востанавлитвай все по заводу сначала не забуь пороверит резистор с истока на шимку и на минус банки обычно они сгорают ну ключики драйвера раз они у вас стояли сама шимка можетт тянут чтол легкое вроде 4nk60 через 47ом при мелкой моще но если стояли транзисьтр вгати значить надо
