Можно LD7535B на OB2262 заменить?
ХренМоржовый
Сообщение ХренМоржовый »
Проканает ли замена пин-ту-пин LD7535B на OB2262 ? Если одно на другое на плате заменить, будет работать?
Еще есть LD5530R и LD7536R. А последняя пойдет на замену LD7535B?
vlasovzloy
Re: Можно LD7535B на OB2262 заменить?
Сообщение vlasovzloy »
Вроде да, вход настройки частоты прст по разному называется у лд rt у об ri, кмк даже настраивать не надо, 100 кОм для 60кГц
musor
Сообщение musor »
ципок подобных разных брендоф море но в отличие от сери 384х цифирки там разные...в болшинстве случаеф такие ципки меняем просто пинтопин без танцеф с бубном но всеж неплохо сравнит оригинал и то что идет на замену
например заполнени болшинства чипроф равно 75% для 3842(3)=100 3844(5)=50
имеются поэтому и 6ножки с 50% заполнением также некоторые чипы имею отличие подключения резистора на управляющей ноге однм он нужен другим нет
jonpim
Сообщение jonpim »
Сложность шимок увеличивается , добавляются несколько функций на одну ногу .
И 384х уже устарели . Искать шит и сравнивать
vlasovzloy
Моя любимая шимка sg6848 и ее аналоги, втом числе эта об2262
musor
Сообщение musor »
я беру те что ест в наличие и дешевы sg6848 удовлетворяет ОБ бывают не часто...
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
ld которые любят китайцы в недотелеках кстати тож доступны и нет смысла искатьим замену
Ustamab1
Вопрос про LD7535BPL
Сообщение Ustamab1 »
В не работающем блоке питания телевизора MYSTERY MTV3206W обнаружил ,что в этом LD7535BPL ножки 1,2,6 закарочены, но выпаяв оказалось, что сопротивление между 6 и 1 ножками 23Ом, а между 6 и 2 ножками 16Ом ,это нормально для этого ШИМ контроллера?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ненормально, труп.
musor
Сообщение musor »
пора понять если транзистор здох то щимкеа 100% тоже а иногда оптрон шунт в истокеи резисторы обвязки...
ротсем у 6ножет бывае пропой по питанию даже при живом ключе а у 384х такое не встречалось..
Ustamab1
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3998576#p3998576"]пора понять если транзистор здох то щимкеа 100% тоже а иногда оптрон шунт в истокеи резисторы обвязки...
ротсем у 6ножет бывае пропой по питанию даже при живом ключе а у 384х такое не встречалось..[/uquote]
Спасибо Вам большое, только я вот не пойму какое питание должно приходить на LD7535BPL ,я и резисторы обвязки заменил на рабочии и всё же не работает. Вообще, я в этой плате MLT666T заменил транзистор Q3 -FQPF6N60C, резистор R61- 0.33Ом, предохранитель, дорожка отгорела от того транзистора, шим IC3 -LD7535BPL, R52-10Ом, R53- 100Ом Но пока не идет питание на колекторно-эмитерный переход от шимки IC3.Я правильно понимаю, что от этой шимки ,контакты 6,4 должно выходить напряжение, открывающее транзистор Q3?!
(42.72 КБ) 1395 скачиваний
(19.35 КБ) 1341 скачивание
(55.73 КБ) 1332 скачивания
Martin76
Ustamab1 писал(а):Но пока не идет питание на колекторно-эмитерный переход от шимки IC3.
Питание идет не от ШИМки, а от выпрямителя самопитания и резисторов запуска с +300 или напрямую от одного из проводов 220. Если R52 был сгоревший, то и транзисторы Q11, 12 тоже. Если они хотя бы в утечке, то не дадут стартовать ШИМке, просаживая ее питание.
Asaba
Сообщение Asaba »
Проверь R47, R48, D11, EC4.
Сколько вольт на 5 ноге?
Ustamab1
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4001202#p4001202"]
Питание идет не от ШИМки, а от выпрямителя самопитания и резисторов запуска с +300 или напрямую от одного из проводов 220. Если R52 был сгоревший, то и транзисторы Q11, 12 тоже. Если они хотя бы в утечке, то не дадут стартовать ШИМке, просаживая ее питание.[/uquote]
Вероятнее всего дло в них и было, а я поленился снимать для прозвона, на плате вроде норм, вот и обос..ся, при проверке щупами напряжения закоротил и опять по кругу всё менять. Как поменяю, отпишусь. Спасибо Вам большое Уважаемые!!!
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4001288#p4001288"]Проверь R47, R48, D11, EC4.
Сколько вольт на 5 ноге?[/uquote]
Около 19 вольт, не помню. Заменю все детали отпишусь
R47, R48 на плате стоят почему то по 2.2R, в парралель показывает тестор 0.9Ом- норм. И остальное тоже норм, кандер проверял с выпаиванием. Как писал ранее отпишусь после замены с учетом Ваших советов
Asaba
Сообщение Asaba »
Резисторы в норме. Напряжение тоже в пределах. Если оно при этом не прыгает. Тогда упомянутые мелкие транзисторы возможно ушли в обрыв
Ustamab1
Скажите, а вообще, если просто на питание шим-ки подать напряжение от блока питания и замерить осцилогрофом, она же не будет выдавать частоты без обвязки, конденсатора и резистора?
vlasovzloy
Не будет, там триггерная схема. Защелкнется и все
Ustamab1
Скажите пожалуйста, я поменял на мой взгляд все сгоревшие радиодетали, кроме Q11,Q12 и D8 из-за того, что их не было. Я могу сейчас ,без указанных транзисторов и диода запустить этот блок питания для проверки питания на шим контроллер и для проверки исходящей частоты от шимки. Или ничего из неё исходить не должно? И ни чего не по горит без деталей?
Asaba
Сообщение Asaba »
Можно, чисто для проверки ШИМ от внешнего питания.
А в чем проблема замены транзисторов и особенно диода? Поставьте примерные аналоги.
Ustamab1
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4003099#p4003099"]Можно, чисто для проверки ШИМ от внешнего питания.
А в чем проблема замены транзисторов и особенно диода? Поставьте примерные аналоги.[/uquote]
Я выписал все аналоги, а в магазине у нас и аналогов нет. Вот и думаю сразу шим проверить и питание на неё, вдруг она тоже сгорела. Чтоб сразу в Ростове всё купить. Васпонял, буду проверять
Добавлено after 6 hours 27 minutes 30 seconds:
Входное питание на шим 16.4В , проверял на конденсаторе EC-5 и контактах 1,5, а выходной сигнал проверял на контактах 6,4 шим контроллера. Вот видео осцилограммы https://youtube.com/shorts/H4WEvUwUQJg
.Такой сигнал должен быть?
musor
Сообщение musor »
это ужвс а не сигнал востанавлитвай все по заводу сначала не забуь пороверит резистор с истока на шимку и на минус банки обычно они сгорают ну ключики драйвера раз они у вас стояли сама шимка можетт тянут чтол легкое вроде 4nk60 через 47ом при мелкой моще но если стояли транзисьтр вгати значить надо
