Вопрос по помехам в самодельном мюзикбоксе
As
Сообщение As »
Имеет смысл проанализировать схему. От 5 вольт питается флешка, декодер обычно питается от 3,3. На плате либо стоит ещё стабилизатор, либо напряжение гасится диодами (а они мало гасят помехи... :)) )
lues
Сообщение lues »
схемы декодера у меня нет, но фотки есть, может по ним что то будет ясно, хотя влазить в схему декодера я не рискну...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23554
lues
Сообщение lues »
отчитываюсь - включение кондёров на 300пикофарад между каналом и массой вообще ничего не дало, переключение земли декодера на общую точку земли резко ухудшило ситуацию, джиттер многократно усилился, а вот при подключении питания декодера от батарейки джиттер ИСЧЕЗ вообще.
Значит джиттер появляется по каким то причинам в цепях питания декодера.
Завтра нарисую схему разводки питания, может сможете помочь устранить причну джиттера.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Попробуйте запитать декодер от другого источника питания,т.е. от отдельной обмотки трансформатора если это возможность.
Что такое шаговое напряжение?
stas00n
Сообщение stas00n »
lues, молодец, порадовал нас, теоретиков экспериментами. Теперь можно двигаться дальше. Поскольку ты уже определил, что сам декодер дает нормальный сигнал, осталось разобраться с разводкой. На фото я не заметил на плате декодера ни одного электролита по питанию. Это плохо. Первым делом попробуй его туда поставить - припаяй параллельно двуногому разъему питания, который стоит около J3; емкость в пределах 47-220 мкФ - на глазок. Только кондер ставь обязательно новый из магазина, а не выпаяный из дремучего телека. Во вторых, если трудно сообразить, куда лучше подключить землю, выясни это экспериментально - дополнительно припаяй к декодеру еще один земляной провод, как можно более короткий и толстый (в разумных пределах, но чтоб был в несколько раз толще "основного"); запусти пустую композицию, слушай, и этим земляным проводом тыкай в разные места земли твоей схемы (тока не коротни на другую цепь :) ). Найдешь точку, где помеха снижается более всего - там и оставляй, а от той точки, где она сперва была подключена - откинь. Если и этого будет недостаточно - включи дроссель в цепь питания декодера, чем больше, тем лучше, но опять же в разумных пределах... Удачи.
stas00n
Сообщение stas00n »
Кстати, по поводу слова "джиттер" - я подозревал, что его значение весьма далеко от того как его используют в контексте данной темы, сейчас вот посмотрел - это действительно так: все смотрим "Что такое джиттер". А то, что у тебя творится - это вульгарная помеха.
lues
Сообщение lues »
для критики выкладываю схему питания моего мюзикбокса.
Части схемы в красных рамках - готовые покупные модули. Как я уже писал при подключении земли пимтания декодера на общую точку земли помехи возросли...
Кстати, просьба нарисовать на схеме куда включить индуктивность.
(20.89 КБ) 362 скачивания
stas00n
Сообщение stas00n »
Попробуй так:
(25.08 КБ) 386 скачиваний
lues
Сообщение lues »
в общем - единственное что немного помогло - переключение точки земли по рисунку. Ни катушка, ни кондёр, ни ферритовое кольцо не помогли.
Будет так.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
а если запитать декодер от отдельного источника?
lues
Сообщение lues »
уже технически не получится...
кстати, что интересно - помеха не усиливается при увеличении громкости. Получается, что она передаётся просто по питанию дальше на усилок, не попадая на звуковую часть усилка. Так что помеху слышно только при полной тишине или или на очень малой громкости. А так как я слушаю преимущественно металл, то эта проблема уже носит чисто теоретический характер. :))
Андрюшка
Сообщение Андрюшка »
Сделай стабилизаторы параллельно!
Т.е. отключи LMку от выхода первого стаба и подключи к С1. Сейчас у тебя помехи прямо в +12 идут.
Можно попробовать увеличить емкость С3.
А вообще, что КРЕНка, что ЛМка хорошо пропускают импульсные помехи.
lues
Сообщение lues »
при паралельном подключении стабов на 5вольтовом стабе слишком большое напряжение падает (с 17 до 5 вольт) и он ошалело греется, а так как он питает мп3 декодер, который у меня в одиночном экземпляре - боюсь что если стаб перегреется и пробьёт, то всей моей конструкции кирдык...
Андрюшка
Да, что-то я это не учел...
Наверно потому что люблю DC-DC преобразователи. :)
