Мелкие вопросы по УНЧ.
я и спрашиваю как делать ,но я решил что схема жто повый подход и спроетированна под параметры, конечно резистор придавит сигнал и не пос а оос там в первоначальной схеме ,он на реплику ответил но наверно забыл перечертить
Последний раз редактировалось vovw Сб авг 17, 2019 22:42:31, всего редактировалось 1 раз.
конечно надо что подучить режим транзистора рабочие точки ,положительные отрицательные обратные связи ,я знаю ,что бывают а внебрачные связи
Вот тебе схема предварительного усилителя , которая должна тебе подойти . Она более устойчива к экспериментам с регулировкой усиления :
https://images.app.goo.gl/iYccrMQaQheSmt6u7
здравствуйте солбиру и такой усилитель сегодня его начерчу есть кусочек текстолита
для ssc сделаны матрицы платы и эту партию соберу ,серийный усилитель
...какие нахрен схемы? Очередной поцыэнт над вами глумится, а вы, господа, и рады.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3684774#p3684774"]здравствуйте солбиру и такой усилитель сегодня его начерчу есть кусочек текстолита[/uquote]Ни в коем случае.
Вначале в школу, изучать русский язык и чтение.
о усилители сообщение для муркиза======= Upgrader Токсичность не интересует, можно и на улице мазать. Вопрос скорее в том как выполняет свою главную защитную функцию, и не будет ли наоборот хуже. , ,,,,,,,,,наверно интересует обращайте внимание ,что пишут вам другие пользователи плохо не советуют
А чего там чертить ? Я вообще такие платы на переменке чертил, на другой сверлил, на третьей резцом дорожки вырезал.
Домой приходил и паял...
на бумаге потом битумным лаком по экскизу высохнет и протравить, это ssc модификации и прототипы вместе с ф ильтрами второго порялка провода для потенци ометров ими режимы подбираю есмть еще опробованные но они уже ув корпусах проверяются ,неплохо динамик бахает даже ,бас ,но корпус наверно трясет они на одной панельке установленны и приемники тоже, наверно вибрации влияют бывают начинают искажать потом как бы востанавливаюся надо будет немного придуvмать как их крепить или перечертить новые платы б что бы имели четыре опоры, а так наверно надежный ssc проработали некоторые несколько дней без перерыва и нормально прошли пробы
- (53.85 КБ) 339 скачиваний
Чего советовать-то? У меня ни один переводчик эти сообщения не переводит.
Звание - сила
собираются новые усилители со своим стабилизатором если ,что при проверке \выясниться то посоветуете с питанием были мороки но вроде сейчас удалось из бавиться от фонов гулов
Фоны и гулы убираются стабилизированными источниками питания, правильной разводкой цепей и экранировкой.
Звание - сила
Парни, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схемку для управления усилителем по пину Myte. Пока пин Mute замкнут на массу, усилитель молчит, размыкаешь - поет. Так вот, нужно что бы при подаче 12в на Rem, контакт Mute размыкался секунды через 3-5, при пропадании Rem, пин Mute должен сразу замыкаться на минус.
Надеюсь не сильно намудрил с описанием "хотелки".
Усилитель используется в авто, желательно что бы при изменении температуры время не сильно гуляло.
Второй вопрос, я же могу замыкать этот вывод транзистором? Или обязательно реле?
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3685864#p3685864"]я же могу замыкать этот вывод транзистором? Или обязательно реле?[/uquote]
Конечно, навалом хороших полевиков с сопротивлением открытого канала в сотые доли ома.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Лучше на полевике - он позволит на дольше сделать время задержки при меньшей ёмкости кондёра!
Подбором номиналов, указанных звёздочкой можно установить время срабатывания.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Полевик пойдёт любой со старой материнки ПК!
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Однако, не обязательно делать Мьют до нуля!
СВ дадашите на микросхему указан порог, при котором микра уходит в Мьют, а в каком уходит в тендбай! Это нужно вычитать из ДШ.
- (6.34 КБ) 844 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Не пойдёт.alexradio1103 писал(а):![]()
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ой! Это я для моментального Мьют при выключении дал! Сорри! Кондёр нужно параллельно верхнему резюку!
...это я себе делал для устранения щелчков при выключении.
Вот правильная схемка:
- (6.43 КБ) 712 скачиваний
R1 - лишний, а параллельно R2 желателен диод, для быстрого разряда конденсатора...
пробую переходы между платами по унч в одном приемнике сделать экранированым проводом стоит ли оплетку прикреплять к общей шине может оставить так свободно и еще куда пишут про с терео декодеры укв
