Карманный осциллограф на STM32
Стою между выбором ,что собирать "Карманный осциллограф на STM32" либо "Мурзика" . Я так понял , что в Карманный осциллограф на STM32 управление в основном на ТАЧЕ тогда он мне не-годится. Плохое зрение, потом тыкать в экран несовсем удобно. Чисто моё мнение. В 2-версии есть енкоддер, его достаточно или ТАЧ необходим?
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Тача нет в 3й версии. Во второй он есть, но можно и без него.
Перепрошил dso138. Поменял операционник,теперь если время развертки меньше 15 луч падает на -20v, в чем может быть дело?
Timmy, нужно смотреть, что там на операционнике творится, скорее всего увеличивается потребляемый АЦП ток и ОУ почему-то его не держит. если на сток ОУ все нормально, то явно что-то с ОУ. Перемычка есть?
Перемычка есть , оу ad8066
Добавлено after 1 hour 24 minutes 55 seconds:
Перемычку ставил и убирал,поменял оу,ничего не изменилось , когда ставлю время 3.3 и 6.6 напяжение на выходе оу падает до 1.28в
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3673013#p3673013"]Timmy, нужно смотреть, что там на операционнике творится, скорее всего увеличивается потребляемый АЦП ток и ОУ почему-то его не держит. если на сток ОУ все нормально, то явно что-то с ОУ. Перемычка есть?[/uquote]
Проблему решил, как я понял при работе двух ацп ток становится больше и отрицательное напряжение просаживалось до - 3.8в,а до стабилизатора падало до -5в, отмотал около 20 витков с дросселя преобразователя, в результате напряжение отрицательное стало - 11в,и всё стало работать как надо. Проверял меандр до 180кгц, фронты прямые, без серьёзных искажений. Осциллограф из игрушки превратился в отличный компактный прибор. Спасибо тебе за прошивку
GFX, а значения min-max где скорректировать под твоей прошивкой(dso138), при замыкании на землю 1в х1 показывает 0.89 вольта (по обоим значениям). Хотя линия на нуле
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3673194#p3673194"]GFX, а значения min-max где скорректировать под твоей прошивкой(dso138), при замыкании на землю 1в х1 показывает 0.89 вольта (по обоим значениям). Хотя линия на нуле[/uquote]
непонятно о чем речь, лучше фото приложить, если линия на нуле то и калибровки не нужны.
Добавлено after 14 minutes 49 seconds:
GFXscope_v138_15.08.2019 - увеличено отрицательное напряжение, а то кто-то жаловался, что пришлось дроссель сматывать.
Я имел ввиду информационную панель снизу. При том что линия на нуле у меня показывало +1.23 вольта при входе на землю. В результате все скорректировал при помощи r10-11. И тут возможно глупый вопрос, можно ли как то добавить своего рода какую нибудь калибровку по вертикали, чтобы подключить к эталонному напряжению и откалибровать
было дело. и на стоковой некоторые товарищи намеренно ставили переменник, чтоб гонять "луч" по экрану простым привычным движением. хоть в стоковой и есть софтовая коррекция.
да и положение "0" не на всех диапазонах совпадало.
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=3685316#p3685316"]да и положение "0" не на всех диапазонах совпадало.[/uquote]
Ну это проблема ОУ а не ПО.
IVL ex UA6PJ
"... Ну это проблема ОУ а не ПО..."
да я не к тому, где проблема
а в контексте, что если и проблема с балансировкой не решена, то ручное управление будет кстати.
легким движением можно и баланс поправить, и сигнал по экрану погонять.
"...это сглаживать питание ОУ требуется..."
может и что другое
может надо поиграться состыковкой земель, может еще что.
дайте фото без платы экрана - может у кого найдутся подсказки.
может и что другое
В dso как-то странно сделано, используются младшие биты ацп, а до старших дело не доходит, из-за чего шумов больше чем могло бы быть. Если заморочиться, то можно пересчитать входной аттенюатор чтобы было 8 старших, а не младших бит ацп, будет гораздо меньше всякой фигни размером с пару младших шумовых бит.
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3685567#p3685567"]Ну и второй фокус после прошивки и замены ОУ. Такое только на развертках 3.3 6.6,][/uquote]
красивый шим наблюдается. кроме фильтрации питания стоит проверить комутацию на данных пределах напряжений
в разных схемах с применением 4051 и 4052 бывало наблюдал похожее. лечилось заменой
дисплей тоже сам по себе шумный но для него сильно "красивый" сигнал. и стабы по питанию иногда превращаются в генераторы
а разве надо менять аппаратную часть?
во времена 30-40х прошивок r11 был 1,5кОм (если память не изменяет), потом начиная с 50-ой r11 стал 150 Ом, а в прошивке они стали срезать младшие 4 бита - такая вот борьба с шумами.
на развертках 3.3 6.6 , я понял что это следы разгона + интерлив . Поднимается частота сэмплирования и падает входное сопротивление АЦП.
В результате просаживается выход ОУ.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Посчитайте импульсы, там как раз проглядывается частота сэмплирования.
IVL ex UA6PJ
a797945, менять не нужно, нужно коэффициент усиления переделать. Младшие биты там и не нужны, экран малое разрешение имеет и все равно 12 бит в него как ни крути не лезет, сейчас старшие биты не используются, а лучше младшие не использовать.
a797945, а я и не менял по сути, я подбирал номиналы при помощи потенциометра чтобы более точно отстроить ноль и вертикальную развертку
"а я и не менял по сути..."
разве Вы не поменяли ОУ? в прочем не суть. и то что я не все понял в фразе GFX то же значения не имеет.
добавлю разве что, защитные диоды на вход МК не помешают, а в случае если увеличивать усиление - так обязательны.
а за эту гармошку - склоняюсь думать, что это внутренние шумы МК, но не настаиваю; как китаец это давил я рассказал.
