Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение pap.cot »
Все что Вы делаете - все к лучшему! :beer: :beer:
Для КаРадио под ESP32-WROVER и модуль VS1053B нарисовал схему и плату (уже в пути)
Проект может кому пригодится:
https://easyeda.com/pap.cot/karadio32_esp32-wrover
https://yadi.sk/d/klXdMyMIwwSf2w
Сообщение kloker »
у TDA7719 намного больше регулировок, может такого вида интерфейс делать? общую громкость можно и оставить.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 377ElRYQWQ
https://rcl-radio.ru/?p=62993
и библиотека есть, можно под проект адаптировать.
Сообщение WiseLord »
Мелковато, по-моему. Но если хотите, можете и так сделать.
Только условие - чтобы и остальные аудиопроцессоры, попроще, при этом не пострадали.
P.S. Пока, эксперимента ради, реализовал следующие команды по UART:
amp.stby.enter
amp.stby.exit
amp.stby.toggle
Сообщение kloker »
почитал ветки по RTL8711AF, она для аудио и разработана, с SOC на борту под этот функционал.
жалко что тема завяла.
Сообщение koka5555 »
Вот на ваял плату для Tda7719,только не понятно от куда брать выход на спектроанализатор .
tda7719.lay6
(62.76 КБ) 490 скачиваний
Сообщение Gürcan »
wiselord. hello karadio show the channel numbers as in the picture
I know. I implemented it this way.
Сообщение pilnikov »
I (6401) main: SDK v4.0-dev-1443-g39f090a4f-dirty
Кусочек (строчка) лога запуска
$ make -j4 app flash
Toolchain path: /opt/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc
Toolchain version: esp32-2019r1
Compiler version: 8.2.0
Python requirements from Z:/esp-idf\requirements.txt are satisfied.
App "KaRadio32" version: 1.9.4
И кусочек лога прошивальщика
Добил я обновленные версии IDF и GCC
app_main.c
(31.71 КБ) 261 скачивание
Сообщение Yuraword020683 »
Всем привет!!! Собрал на дисплее от самсунга 5230, всё заработало, в качестве приёмника RDA5807FP, но не отображает RDS информацию! Неужели нужно применять только RDA5807M??? , хотя судя по ДШ в FP RDS имеется!!
А RDS вообще включен в настройках?
Плюс, для приёма RDS нужен достаточно хороший сигнал.
Конечно включен, вот по-поводу уверенного приёма есть сомнения, принесу домой проверю, да ещё, в tda7439 поддерживается тонкомпесация? или она только с пульта включается? Потому что с пультом тоже не всё понятно, коды прописываются но более менее адекватно работает только кнопка включения)) но это наверное мой косяк может ИК приемник не подходящий да и качестве пульта использовал телефон) Какой блютуз модуль посоветуете заказать? Треки переключать на усилителе не собираюсь, нужно чтобы он включался только когда перехожу на вход BLUETOOTH!
В TDA7439 нет тонкомпенсации. Bluetooth пока придётся держать включенным постоянно, функционала включаться/выключаться на определённом входе пока нет
Насчёт блютуза печально конечно, попробую с вывода st/by им управлять, ну и яркость дисплея не регулируется вообще никак, стоит на одном уровне
Контроль яркости идёт через ШИМ на выводе PC13 (DISP_BL). Если Вы его не используете, то, естественно, яркость не будет регулироваться.
Можно проверить, например, подключив туда светодиод.
Да, Владимир, Вы правы, я подсветку дисплея тупо накинул на +3.3в( Спасибо за оперативность!!!!
Владимир у меня к Вам просьба!!! Добавить эффект спектра в виде небольших прямоугольных светодиодов, типо несколько зелёных, желтые и красные! Полос конечно будет значительно меньше, но смотреться дожно просто шикарно!!!! Уверен многие со мной согласятся)
Наверное, смотреться будет. Жду патча от заинтересованных людей.
Я конечно никакой в програмировании, но если я могу чем то помочь, то я с огромным удовольствием это сделаю!!!
Сообщение kloker »
в гите обновились драйверы CMSIS и HAL_LL, а что это в итоге дало?
чего спрашиваю, 2 других проекта тоже на старых либах подвисли, вот думаю стоит апгрейдить, или так оставить..
Сообщение Gürcan »
wiselord hello I'm going to buy a new processor 32f303 model I've seen you add to the project I'll order processor model is true STM32F303CCT6
Ребята выручайте!!!!
Нет сигнала на 10-й(PA0), дотрагиваюсь иголочкой до 11-й лапы- фон виден на дисплее, думал дело в stm-ке, поменял, не помогло, потом выпаял MCP и всю его обвязку результата никакого, плата вымыта, соплей нет! Грешить остаётся только на прошивку, уже не знаю куда копать???
