Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Раньше помнится мыли СБ - спиртобензиновая смесь 50/50, в народе Исбушка, шла в понедельник номером 2 если не было БорисФедырыча. :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3685988#p3685988"]Спасибо, попробую сделать трансформатор.
А посоветуйте чем можно мыть платы от грязи после долгой работы, чтобы дешево и сердито? бывает что просто кисточкой не очищается, нужно именно мыть. Особенно вот был сварочник который после всякой срани. Спирт это не дешево, так-же как и спец жидкости. Может растворитель какой-нибудь, но чтобы он не портил радиодетали и естественно не оставлял после себя ничего?[/uquote]
когда я ремонтировал телеки, а это было на погруз районе, представляешь что там внутрях было, даже смотреть страшно, не то что прикасаться. так вот я их часто мыл обычным пищевым моющим средством, типа фэри, прямо под краном. зат6ем сушил, либо пару днейвисели у окошка, либо строительным феном, если срачка и надо уже вчера.
если есть железо, оно может после этого приржаветь. его протирал сверху кисточкой, смоченной в масле(индустриальном.)
даже силовые трансформаторы мыл. все прекрасно работает
кстати раньше был клей Бф2. довольно термостойкий. еще есть 88. тоже неплохо держит.
можно использовать сапожные аирит и десмакол. их перед склеиванием даже рекомендуют жарить, чтобы лучше держало
Последний раз редактировалось oleg63m Вт авг 20, 2019 14:04:03, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3685999#p3685999"]Можно уайт-спиритом. Он везде продаётся.[/uquote]Вот это уже интересно! :beer:
Сообщение Maykill »
и будешь вонять скипидаром
"По сути, уайт-спирит — один из сортов керосина (легкие фракции) или обезвоженный очищенный бензин. Содержит большее количество летучих и «ароматических» веществ, поэтому в качестве топлива используется редко, так как тепла выделяет немного."
Уайт спирит это херосин! Херосином будешь вонять и не факт что он будет хорошо растворять налет на платах.
Сообщение oleg63m »
скипидар пахнет канифолью. а уайтспирит- это обычный керосин, только более легкая фракция. чтобы не сильно вонять-ВД-40 :facepalm:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3686013#p3686013"]чтобы не сильно вонять-ВД-40 :facepalm:[/uquote]Там же еще и масло. :))) :))) :))) Охуенная чистка. :facepalm:
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3686012#p3686012"]Херосином будешь вонять[/uquote]Пофиг. Главное результат.
Сообщение Maykill »
тогда выход один- пескоструйником ;-)
Сообщение oleg63m »
а чем тебе масло повредило?
зато в следующий раз можно хоть хозяйственным мыть
На самом деле 1 литр спирта стоит 120-150р. 1 литр бензина 40р. Надо дешевле? :))
oleg63m писал(а):а чем тебе масло повредило?
kentgaryk писал(а):На самом деле 1 литр спирта стоит 120-150р.
Не знаю где такие цены :shock: Так то я б давно бочку купил :))) :write:
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3686021#p3686021"]
Не знаю где такие цены :shock: Так то я б давно бочку купил :))) :write:[/uquote]
в Спиротогонске у Мусор_а
Сообщение oleg63m »
так до мытья дело бы не дошло :))) спирт закончился быстро :)))
грейдер, ты как будто с плоской луны свалилсо
Сообщение Maykill »
50/50 - спирт+ацетон
( проверено на заводе " Светлана")
остальные 50% спирта распивались по праздникам
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3686020#p3686020"]На самом деле 1 литр спирта стоит 120-150р.[/uquote]
Мировые цены сейчас $1.29 за галлон или, если хотите, $0.34 за литр. То бишь, порядка 23 рублей за литр. FOB Сантос в Бразилии обойдется несколько дешевле - скидки предлагают )
Ацетон растворяет краску на многих элементах, но можно конечно на это насрать. :wink:
Upgrader писал(а):Не знаю где такие цены :shock: Так то я б давно бочку купил :))) :write:
Бочками и продают. У меня снабженки покупают постоянно в таре по 5л и по 20л, я и не интересуюсь где. Брынцаловский этиловый спирт, беру на охоту для питья и платы мою и при зимней консервации системы водоснабжения катера использую. Это не дефицит, хотя сейчас пытаются ставить какие то препоны, но они договариваются без проблем.
Сообщение diesel170 »
Москаликам, как всегда, все блага жизни! :evil:
А я по 220 беру у знакомого.
Сообщение alexradio1103 »
Я мою ацетоном - быстро и чисто! :) Главное на оставлять капли - они растворяют краску...
alexradio1103, мне бы жена мозг вынесла за ацетон. А к запаху спирта относится нормально )
ПростоНуб, это Ваша жена, а значит Ваши проблемы! :)))
Вернуться в «Практика»
